BOD не указал(а) ничего о себе.
BOD
Ровно
Просмотров профиля: 10525*
Последнее посещение: 29.5.2011, 16:15
28 сообщений (0 за день)
7 авг 2010
Приключилась беда.
При движении загорелся чек. Было 3500 об. Ошибка Датчик скорости. На ходу глушу мотор и через несколько минут завожу. Чек перестает гореть. Еду некоторое время дальше - опять загораеться. Глушу. Завожу.. и все заново. Поменял датчик датчик на 10-й. Перепаял провода. Ошибка не пропала. В то время когда начинает гореть чек повышаються обороты на ХХ. Прыгают до 2000. Подскажите что это может быть?
6 мая 2010
Куплю лобовое стекло на нексию узбекистан! 0975662826 Богдан.
24 апр 2010
Подкажите пожалуйста.
Зимой прорвало печку и вытек весь тосол (родной 80 тык пробега). Запаял печку ездил дальше. По периметру головки сопливилось масло. Сняли голову - прокладка пробита и повело голову (перегрел:(( ). Сальники клапанов не менял. В одном из цилиндров клапана били немного влажные. Нужно ли было менять сальники? Все собрали. ездил все било хорошо. наездил около 15 тысщ. Начало уходить масло - потекла прокладка клапанной кришки, заменил. начал уходить тосол. около 600 гр. на 1 тис. При высоких оборотах появляется пена в бачке. Снова пробита прокладка или мне нужно подтянуть голову и все станет хорошо или треснута голова? Как проверяють треснута голова или нет? в даный момент временами двигатель ведет себя странно. когда завожу утром он такое ощущение, что подавившись кусом колбасы пытаеться его не выплюнуть а проковтнуть, обороты пригают. Еще стрелка температуры чуть выше рабочей. Помогите советом, как привести в порядок "любовницу" )) |
Другие пользователи не оставили комментарии для BOD.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 2:43 |
