Полная версия этой страницы: Удар сзади....
Страницы: 1, 2
Цитата(Anatoliy @ 25.4.2012, 12:03) *
В 1001-й раз выражаю своё настойчивое мнение, смотрите за системой вентиляции бака.
Проблема в абсорбере.
И где эта проблема находится?
Сам абсорбер находится под левым передним крылом, впереди колеса, бочёнок с четырмья трубочками. Две трубочки идут к дросельному узлу (светлая и тёмная), одна, чёрная-резиновая, снизу бочёнка идёт на нижнюю часть радиатора и там просто дышит атмосферой и основная дыхалка бака идёт от абсорбера до бака по левой стороне днища, это трубочка чаще всего и забивается.
Странно. У меня 5 лет и 60 тык. - пока всё ок.
Hiss
хз, щас вот ездил, все гут
Можно фотки?
Похожая тема: http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...%EE%F0%E1%E5%F0
Цитата(Anatoliy @ 26.4.2012, 12:12) *
А как эта трубка может забиться?
Та которая идёт к баку, запросто можна замять на кочках.
Та что внизу радиатора, тоже может элементарно засорится, отверствие то в неё открытое.
Пример: залетаем в грязь, по самые уши, на полном газу, ясно что через жёлтую трубочку(идущую от дросельной заслонки) идёт подсос воздуха через абсорбер и через трубочку что внизу радиатора а туда попадает грязь. Через некоторое времья гразь там засыхает и атмосферный воздух уже не может продвигатся естественным путём, ясен... что в баке получается разрежение.
Ведь все говорят: - Стреляет когда газуешь. Отсюда и вывод что ваккум создаваемый при открытии дросельной заслонки не втягивает атмосферный воздух а вытягивает воздух из бака.
Hiss
А как ее почистить можно?
Эта трубочка внизу абсорбера - это самый обыкновенный резиновый шланг длинной чуть больше полметра. Снимай его и как нравится так и чисти, проволкой, продувкой, промывкой, кто во что гаразд. С тем что идёт к баку немного посложнее, пробовал только продувкой с помощью компрессора.
Hiss
ага, понял, пасипа, после майских займусь, а то как раз эти "удары" появились после моего выезда из лужи sad.gif
Hiss
нашел эту трубку, продул, пока гут вроде бы
godzilla85
Тоже бахало - менял пробку бензобака. Помогла дырка в крышке сверлышком.
alex-gle
залипал клапан, как по мне жесткая пружина на вакуум, в крышке. взял под седло подложил одну жилку от провода 0,2мм, все хлопки закончились. и то они были странные.... изредка проедешь долго-долго станешь де нить, через минуту полторы, бывало и дольше хлоп под диванчиком. то есть хлопок через долгое времесчко после остановки. и фиг его то ли вакуум исчезал, то ли избыточное давление сбрасывало. не понятно что из двух было. да и хлопки не после каждой поездки были что странно, бывало вообще несколько дней тишины.
А рисунок в 56 посту смотрел?
