42 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Кто какое масло заливает?, в двигатель?
сообщение 4.2.2014, 8:35
Сообщение #741
С перегревом всё понятно.
По поводу холодного старта: то, что я видел с 15w и даже с 10w при -32 (марки масла не помню) не позволит прокачать хоть как-то: до масляного насоса просто ничего не дойдёт т.к. оно не вязкое, а твёрдое.
Да, на вкладышах будет присутствовать некий слой масла, оставшийся после работы ДВС, но нового масла не поступит ни через 10 сек. ни через 20, даже если движок запустится.
В этом случае я считаю возможным проворачивание вкладышей, если аккуму+стартеру хватит мощи это всё провернуть (насколько я видел у себя под домом - таки хватает), а водителю хватит ума крутить стартер, если даже на слух слышно, что явно что-то не то...
Я, конечно, не моторист и вообще к авто имею отношение постольку поскольку, но то, что я видел под домом попадает под эту теорию.
Конечно, может у всех был убитый движок - я не в курсе, и, в принципе, это возможно. Но я ведь и не утверждал что при -35 и масле 10w вкладыши провернёт обязательно...
сообщение 4.2.2014, 9:47
Сообщение #742
Согласен, не всегда теория совпадает с практикой, но вероятность заклинивания на холодную очень маленькая.
В кума "кенго" дизель, позавчера, в мороз запустил утром двигатель и тут же заглушил из=за непонятного звука. Оказалось масло выдавило прокладку из под маслянного фильтра, масло полусинтетика.
Если при пуске сломается маслянный насос, выгонит масло и т.д. то заклинивание гарантировано.
сообщение 4.2.2014, 12:07
Сообщение #743
Я собственно об этом и говорю: есть вероятность и она не нулевая.
Поэтому если хотите ездить в такие морозы, то масло нужно соответствующее.
А так - нафиг искать приключений на 5ю точку + на кошелёк?
сообщение 4.2.2014, 13:14
Сообщение #744
Это же я и писал тут в первом предложении.
сообщение 4.2.2014, 15:47
Сообщение #745
сообщение 4.2.2014, 16:02
Сообщение #746
Просто выводы еще раньше написал.
abu
сообщение 4.2.2014, 21:06
Сообщение #747
Авто:nexia
Цитата(Anatoliy @ 4.2.2014, 9:13) *
imho2.gif Провернуть вкладыши на холодную не представляется возможным только по той простой причине что сопротивление присутствует не толко по внутренней стороне вкладыша а и по внешней, тем более по внешней стороне присутствуют стопорные выступы. Так что скользить по внутренней стороне будет намного легче чем по внешней.
Проворачивания на горячую возникает из=за того что внутренняя сторона нагреваясь плавится и прикипает до коленвала при остывании, повторный запуск приводит к срыву вкладышей, которые привариваются к коленвалу.
Ну примерно так и есть
Так же есть вероятность что когда нибудь мужчина родит ребенка. А вообще вероятность всякая бывает, только я не сказал что такая вероятность отсутствует я писал что вы сгущаете краски по поводу заводки на масле вязкостью 10W40
Сообщение отредактировал abu - 4.2.2014, 21:11
сообщение 5.2.2014, 20:58
Сообщение #748
Ну, эти вероятности существенно отличаются.
У меня под домом стоянка на 400+ машин - вот штук 6-7 скрутило свои движки в момент запуска - некоторые даже завести не успели...
А так я вероятно неверно Вас понял...
ПолЛитра
сообщение 10.2.2014, 21:32
Сообщение #749
Авто:Daewoo Nexia DOHC
залил Gold 5W-40, правда европейского качества, посмотрю как будет...
сообщение 10.2.2014, 23:52
Сообщение #750
Ну, морозов ниже -25 пока не ожидается...
Alex_Ptitsa
сообщение 26.2.2014, 21:12
Сообщение #751
Авто:SOHC N150 NS16
Lotos 5w40 нормальное польское масло
sergjy
сообщение 27.2.2014, 9:03
Сообщение #752
Приходит замена масла, купил как всегда Shell Helix HX7 10W-40 4 л.
Хорошее моторное масло + не дорогое.
А так каждый решает для себя что лить. Думаю тут главное не мешать smile.gif
сообщение 27.2.2014, 12:58
Сообщение #753
Muss
сообщение 26.3.2014, 21:44
Сообщение #754
Из: АР Крым, Симферополь
Пользовался ли кто нибудь Neste City Pro 5W40? Какие впечатления?
Спешите делать добрые дела!
сообщение 26.3.2014, 21:47
Сообщение #755
Знакомый на Авео ездит на таком. Покупает на Агро-Союзе, у них там дисконт. На работу двигателя не жаловался.
Muss
сообщение 26.3.2014, 23:03
Сообщение #756
Спасибо!
сообщение 12.4.2014, 11:02
Сообщение #757
Лью Кастрол 5в40, беру у оф дилеров, некаких проблем что в морозы что в жару.
senyared
сообщение 24.12.2014, 16:27
Сообщение #758
Авто:NEXIA 2
Я заливаю MOTUL
сообщение 25.12.2014, 9:42
Сообщение #759
Цитата(senyared @ 24.12.2014, 16:27) *
Я заливаю MOTUL
Масло хорошее, но не всем по карману.
mad
сообщение 26.12.2014, 15:25
Сообщение #760
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
Последний раз залил Statoil пока полёт нормальный. Также на 80т. сменил первый раз масло в коробке на 75w90 pennasol.
Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 21:02
