13.12.2012, 8:58
Если производитель масла тот же и движок чистый, то не нужно.
Хотя менял неизвестное минеральное масло (говорят что ELF, но ХЗ) в засраном движке на синтетику POLO и всё ок, только через 2тык ещё раз заменил т.к. стало реально чёрным. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.12.2012, 9:00
13.12.2012, 9:03
Перед сменой полусинтетики на синтетику промывку заливать? обязательно и не просто заливать а помыть ) -------------------- Запчасти на Renault, Peugeot, Citroen.
13.12.2012, 9:15
Я переходил с Mobil(полу син) на Shell(син) не чего не промывал. Оставил машину на ночь - все стекло, залил и поехал !!! Лучше остатки старого масла - чем промывка ! Полностью согласен! Промывать убивать сальники и смывать маслянную пленку непонятными промывками это дело каждого! -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
13.12.2012, 9:23
После минералки лучше промыть, а с полу на син. не обязательно.
13.12.2012, 10:02
После минералки лучше промыть, а с полу на син. не обязательно. Мне интерессно у кавото есть данные сколько масла остаеться в каналах когда сливаешь масло? И второй вопросс с какого масла или какое масло и скакими добавками присадками имеет промывочное масло! Знатоки жду ответов! -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
13.12.2012, 10:04
Я думаю перед промывкой надо заменить масляный фильтр. Я так понимаю, промывка смывает старое масло и разжижает сгустки (отложения) в маслянной системе. Эти сгустки могут быть в старом фильтре, которые могут попасть обратно в двигатель. И от промывки будет мало толку.
Т.е надо брать два фильтра, один на промывку другой на новое масло. Это мое предположение, могу ошибаться. -------------------- Спешите делать добрые дела!
13.12.2012, 10:42
Смысл тогда от фильтра если он может пропустить сгусток? )))
13.12.2012, 10:56
Смысл тогда от фильтра если он может пропустить сгусток? ))) Все (или часть) что набралось в старом не пойдет обратно в систему. Сообщение отредактировал Muss - 13.12.2012, 10:56 -------------------- Спешите делать добрые дела!
13.12.2012, 11:04
Из фильтра вообще никак в систему не может попасть ничкакой срани, масло же не ходит то в одну , то в другую сторону.
13.12.2012, 11:46
Я думаю перед промывкой надо заменить масляный фильтр. Я так понимаю, промывка смывает старое масло и разжижает сгустки (отложения) в маслянной системе. Эти сгустки могут быть в старом фильтре, которые могут попасть обратно в двигатель. И от промывки будет мало толку. Т.е надо брать два фильтра, один на промывку другой на новое масло. Это мое предположение, могу ошибаться. Эта рекомендация даётся теми, кто продаёт промывочное масло (якобы от производителей этого самого масла). По мне так очень правильная рекомендация. Смысл тогда от фильтра если он может пропустить сгусток? ))) Сгусток разжижается присадками к промывочному маслу и спокойно проходит фильтр. Сгустком он, конечно же, быть перестанет, но зачем то, что задержал фильтр, вливать обратно в движок (тем более что цена масляного фильтра порядка 20 грн. - для промывки можно взять любой)? Из фильтра вообще никак в систему не может попасть ничкакой срани, масло же не ходит то в одну , то в другую сторону. Масло-то ходит в одну сторону, но всё, что накопилось в фильтре, благодаря лошадиной дозе моющих и прочих присадок в промывочном масле выйдет из фильтра "естественным путём". В итоге фильтр тоже будет промыт обязательно и не просто заливать а помыть ) Не согласен. Промывать обязательно после каких-то непоняток с двигателем. Например: - капремонт без очистки внутрянки (руки механикам, конечно, отбить, но заново разбирать ДВС никто ж не будет); - свёрнутое масло; - сильный провтык по срокам замены масла (когда уже солидол, но ещё не очень густой); - когда в ДВС было влито "подсолнечное" масло; ну и т.п. случаях, когда вроде и нужно разбирать движок, но можно попытаться этого не делать. Кроме того в случае если масло сильно подгулявшее (т.е. со сгустками) есть вариант такими агрессивными действиями этот сгусток загнать в тонкий масляный канал, а вот выколупать его оттуда уже очень даже сложно. Мне интерессно у кавото есть данные сколько масла остаеться в каналах когда сливаешь масло? Порядка стакана. Но это в случае если сливная пробка в нижней точке поддона (бывают и выше - например в маздах). Иначе в поддоне ещё стакан (а то и больше) остаётся... И второй вопросс с какого масла или какое масло и скакими добавками присадками имеет промывочное масло! Знатоки жду ответов! Это дешёвое масло, основа либо минералка либо (особенно в последнее время) гидрокрекинг, пакета присадок нет - есть только моющие, присадки для повышения щелочного числа и прочие, но зато лошадиными дозами. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.12.2012, 12:17
13.12.2012, 14:18
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 739 Регистрация: 3.11.2012 Из: Киев(евбаз)-Одесса Пол: |
Перед сменой полусинтетики на синтетику промывку заливать? нет .если двс внутри чист После минералки лучше промыть, а с полу на син. не обязательно. Промывка минеральная Сообщение отредактировал gargantua - 13.12.2012, 14:23 -------------------- |
13.12.2012, 22:33
и зачем тогда промывать при переходе с минералки на синь если промываешь минералкой и остается примерно стакан масла в системе?????????????????
13.12.2012, 22:41
Может модераторам сделать в начале темы табличку с марками и фирмами и сделать опрос: кто какое масло заливает. А то уже 28 страниц исписали - и это не предел.
13.12.2012, 22:54
ну так, это- а пофлудить...?
14.12.2012, 9:27
С минералки никто не переходит на синь или ролусинь кагбе или я ошибаюсь? минералка это уже последняя стадия жизни двигателя.
14.12.2012, 12:27
С минералки никто не переходит на синь или ролусинь кагбе или я ошибаюсь? минералка это уже последняя стадия жизни двигателя. Не всегда. У меня тесть купил машину с залитой минералкой, но двигло в нормальном состоянии - 2.0 литра, 16 клапанов. Синтетики жрёт порядка 300мл/8тык. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.12.2012, 12:43
Я имел ввиду при нормальном раскладе, а если чайник за рулем то можно и нигрола бахнуть в картер и считать что это норм.
14.12.2012, 13:11
Я имел ввиду при нормальном раскладе, а если чайник за рулем то можно и нигрола бахнуть в картер и считать что это норм. есть горетеоретики которые летом льют погуще минералку, а на зиму переходят на синь. и зачем тогда промывать при переходе с минералки на синь если промываешь минералкой и остается примерно стакан масла в системе????????????????? не все знают, и просто двс от грязи отмыть -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 10:23 |
