17.6.2012, 8:09
А почему?
17.6.2012, 8:36
0w - в конкретно моём масле написано что можно заводиться до -38 град.
50 - может и многовато, но относительно 40 не увидел ни повышенного расхода ни иных негативов - значит явно подходит (т.е. зазоры в наших движках о-го-го какие) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
17.6.2012, 8:40
....(т.е. зазоры в наших движках о-го-го какие) Наверное, нужно говорить про конкретный мотор со своим износом ЦПГ.На моторе моего авто, при заливке 5w30, мотор чуть быстрее обороты набирает. Но применяю такое масло на зимний период. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
17.6.2012, 9:39
Я не спорю что при 30 масле обороты будут набираться быстрее и даже экономия топлива какая-то будет.
Вопрос в том как быстро придёт белый пушной зверёк движку... А износа большого быть не должно: 60тык пробега и только 5тык из них на каком-то непонятном масле -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
17.6.2012, 11:02
Я не спорю что при 30 масле обороты будут набираться быстрее и даже экономия топлива какая-то будет. Ну при температурах днем более +30 - вариант... А в иных случаях, никаких противопоказаний. Вопрос в том как быстро придёт белый пушной зверёк движку... .... Вот именно, что эти моторы разработки времен первого полета человека в космос, то и жестких требований по маслам нет. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
17.6.2012, 15:15
Согласен что нет - иначе бы лил только то что узбеки сказали.
Но всё-таки есть какой-то диапазон типа вязкозти при рабочей температуре от 11 сСт до 25 сСт. При меньшей вязкости железки будут тереться друг о друга, а при бОльшей будет повышенное сопротивление движению и, соответственно, бОльший расход -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
17.6.2012, 15:24
... Все должно быть в рекомендуемых параметрах. В общем, главное не лить всякий шмурдяк.
При меньшей вязкости железки будут тереться друг о друга, а при бОльшей будет повышенное сопротивление движению и, соответственно, бОльший расход -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
17.6.2012, 15:29
Немцы раньше рекомендовали на лето минералку заливать если я не ошибаюсь.
17.6.2012, 21:35
Залил Шелл полусинтетику.
А когда масло темнеть должно? Через сколько км ? |
17.6.2012, 21:37
FiRST888, Шелл быстро темнеет, но у Шелла хорошие моющие качества и пусть не пугает цвет. После нескольких своевременных замен, двигатель внутри будет чистенький.
17.6.2012, 21:40
FiRST888, Шелл быстро темнеет, но у Шелла хорошие моющие качества и пусть не пугает цвет. После нескольких своевременных замен, двигатель внутри будет чистенький. У Эльфа тоже моющие качества на высоте и мотор не убивает -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
17.6.2012, 21:43
FiRST888, Шелл быстро темнеет, но у Шелла хорошие моющие качества и пусть не пугает цвет. После нескольких своевременных замен, двигатель внутри будет чистенький. У меня вроде точно такое - http://avtoto.com.ua/index.php?productID=2991 Брал за 200 грн. До этого была синтетика , МОБИЛ около 500 грн отдал ! Масло практически не потемнело за 8 тыс. Двигатель грязный.... Мобил отстой - заявляю прямо. После этого перешел на Шел. Если Шел не бадяга, через сколько км оно должно начать темнеть? Проехал 100 км, вообще не потемнело... |
17.6.2012, 21:47
FiRST888, хорошее масло. Километров 500 проедешь и понемногу начнет. К 2-2,5 тыс уже будут видны отличия. Это ж не означает, что оно должно через 100 км почернеть.
17.6.2012, 21:49
У меня вроде точно такое - http://avtoto.com.ua/index.php?productID=2991 Брал за 200 грн. До этого была синтетика , МОБИЛ около 500 грн отдал ! Масло практически не потемнело за 8 тыс. Двигатель грязный.... Мобил отстой - заявляю прямо. После этого перешел на Шел. Если Шел не бадяга, через сколько км оно должно начать темнеть? Проехал 100 км, вообще не потемнело... Лью Шелл уже 40тык, темнеет где то после 5 тык -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
17.6.2012, 22:06
Лью с нуля масло Сomma 10w40 ,двигатель внутри как новый, снимал недавно поддон так как прокладка начела подпотевать между блоком и поддоном ,замена герметика(формероватиль прокладки виктор рейнз ,очень качественные герметики ,материалы этой фирмы пользуюсь только ними)в нутри только тонкая масляная плёнка на блоке, коленчатом вале ....
17.6.2012, 22:22
Залил после бодяги масло POLO - потемнело за 2км (не тысячи - 2 километра).
После следующей смены и далее темнеет после 4-6тык - когда как... Недавно снимал клапанную крышку (прокладка в колодцы засопливила) - всё чисто и красиво. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
4.7.2012, 0:33
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 9.1.2012 Из: Брест Авто:Nexia Пол: |
Eurolite 10w40
4.7.2012, 15:38
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 396 Регистрация: 1.12.2010 Из: Полтавская обл. Авто:NEXIA - 150 Пол: |
У Эльфа тоже моющие качества на высоте и мотор не убивает +1 три года пользовался Эльфом, и никаких нареканий -------------------- ...не мы такие, жизнь такая...
10.7.2012, 16:00
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 17.9.2010 Из: киев Авто:nexia Пол: |
ликви моли молибден 5в40, уже 5 лет подряд лью, расхода практически нет
16.7.2012, 9:35
ликви моли молибден 5в40, уже 5 лет подряд лью, расхода практически нет Пробег какой? У меня первые 30тык и 3 года лилось ликвимолли 5w40 (без молибдена). Потом лью POLO 5w50 (сейчас на 0w50) - расхода нет совсем. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
| Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 12:16 |
