ZRF не указал(а) ничего о себе.
ZRF
Брест
Авто: Nexia
Просмотров профиля: 766*
Последнее посещение: 5.3.2014, 7:45
Часовой пояс: 5.6.2026, 6:31
49 сообщений (0.01 за день)
ZRF
16 фев 2014
Подскажите чего не могу завестись?
Получилось так что доехал до гаража на аккумуляторе, открыл капот а там ремень генератора просто висит, а на защите лежит шкив с болтом от коленвала. Снял колесо, защиту, поставил ремень, закрепил шкив на место. Завёл с трудом, чуть поработала не ровно и заглохла. Больше не заводилась, только посадил полностью аккумулятор. Поставил пусть заряжается.
Подскажите что я сделал не так? Что проверить? В чём проблема?
Двигатель G15MF Sohc
6 мая 2012
Всем привет!
Недавно возникла такая "плавающая" проблемка!
Невсегда но бывает, что после того как стал перед светофором включаю 1-ю передачу машина тупит и обороты падают почти до нуля но не глохнет и не едит. Глушу на холостых работает как часы включаю передачу обороты падают и опять всё заново. Повторяю несколько раз и поехал как ни в чём не бывало.
Проблема возникает иногда! Но всё же не приятно стоять на аварийке, когда за тобой уже много машин собралось!
Подскажите на что обратить внимание, что проверить, что заменить? (думаю может датчик скорости шалит)
13 апр 2012
Помогите разобраться!
Стрелка температуры на панели приборов не поднимается, если и поднимается только на немного, после чего опять падает.
Что менять? Термостат? Датчик температуры? Антифриз?
9 янв 2012
Всех с Новогодними праздниками!
Машина едет-глохнет-постоит-заводится-едет-глохнет.
Что это может быть? На что обратить внимание? Что проверить?
Топливный фильтр заменён, бак чистый, сеткуа на насосе новая, катушки проверены всё отлично, трамблёр впорядке, вв провода новые, свечи новые.
20 Feb 2014 - 0:06
Другие пользователи не оставили комментарии для ZRF.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:31
