42 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Кто какое масло заливает?, в двигатель?
сообщение 8.8.2011, 14:24
Сообщение #381
_
Цитата(Zhest' @ 8.8.2011, 15:16) *
Да, хорошее масло! Я лил несколько замен Aral High Tronic 5w40.
У меня знакомый льет в Нексию масло ARECA FORTAX 5w40.
Допуски позволяют его использовать:
SAE 5W-40
API SL/CF
АСЕА АЗ/ВЗ/B4
может я чего то пропустил но я неувидел не однго допуска на вышеукзанном. Стандартное масло для бензинвых движков и классификация по API и АСЕА.
сообщение 8.8.2011, 14:26
Сообщение #382
Так и я о чем. Ничего не противоречит использовать такое масло в 8-ми кл. двигателе Нексии.
Тем более, четких допусков по Нексии нет. Классом не ниже SG и все...
Сообщение отредактировал Zhest' - 8.8.2011, 15:11
Ander_1
сообщение 8.8.2011, 20:47
Сообщение #383
Из: Бориспіль
Цитата(road @ 11.4.2010, 22:26) *
Нет причин для очкования оба масла проверенные временем, лично мне больше нравится Shell Helix Ultra 5W40
plus.gif Уже три пустые 4 л канистры стоят, меняю каждые ~ 10 000 км.
Берегите природу - Вашу мать!!!
сообщение 8.8.2011, 20:57
Сообщение #384
Я в этот раз поменял через 9 тыс. Темное однако было... Значит, "работает" маселко!
sanek_
сообщение 9.8.2011, 20:42
Сообщение #385
Авто:Daewoo Nexia 1.5 SOHC
Был на официальном СТО в г. Чернигов: задаю вопрос (мол ничего не знаю, подскажите) можно ли в двигатель Nexia на «нулевом» ТО заливать масло синтетику вязкостью 5W-40, а мне ответ: можно, но мы рекомендуем полусинтетику вязкостью 10W-40…., мы не гарантируем, может через сальники движок будет «потеть» на синтетике и т.д. В Киеве обзвонил официальные СТО – ответ один: только синтетику 5W-40 или 5W-30 (Castrol), я спрашиваю: а Shell 5W-40, сказали привози зальём, НО на одном СТО потребовали копию сертификата на маслецо. Поделитесь опытом в новый двигатель 1.5 SOHC можно смело лить синтетику 5W-40??? «Потеть» мотор не будет?
сообщение 9.8.2011, 20:55
Сообщение #386
Если новый двигатель потеет - значит нужно смотреть на нём прокладки.
При рабочей температуре вязкость синтетики, полусинтетики и минералки практически одинаковая.
В новый двигатель лучше лить синтетику.
Хорошо разницу между синтетикой и минералкой можно прочувствовать в морозы.
сообщение 10.8.2011, 10:08
Сообщение #387
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Все время лил в данный двигатель Shell 5W-40, ничего не потеет и не течет уже 90 тысяч. 5W - это, как правило, синтетика, и ее рекомендуется лить изначально в новые двигатели, плюс зимой лишние 5 градусов до застывания будут нелишними.
сообщение 10.8.2011, 11:08
Сообщение #388
У меня 99 тыс на синтетике и все норм. Единственное, малость грязно возле датчика на блоке, под трамблером, но нужно просто поменять там сальничек, да все руки не доходят...
А 5W - не факт, что все синтетика... Может быть не полная синтетика, а лишь с применением синтетической основы, как пишут...
сообщение 14.8.2011, 14:06
Сообщение #389
Очень много интересной и полезной инфо по автомаслам, а также ответ на вопрос "Промывка, нужна или нет?"
http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya...ivat-motor.html
Kostya nexia
сообщение 15.8.2011, 8:31
Сообщение #390
Из: Киев, Троещина
Авто:Daewoo nexia
TOTAL QUARTZ 7000 10W40 Полусинтетическое моторное масло API SL/CF ACEA A3/B3, До этого заливал Xado 10w40 - замена распредвала.
сообщение 15.8.2011, 10:08
Сообщение #391
Цитата(Kostya nexia @ 15.8.2011, 8:31) *
...До этого заливал Xado 10w40 - замена распредвала.
Про такие случаи читал и слышал. И встречались они на Ланосах и люди лили ХАДО.
А по какой причине замена распредвала? Задиры или выработки?
сообщение 21.8.2011, 16:09
Сообщение #392
Вот интересная инфо про торговые марки масел: http://www.oil-top.net/page/page28.html
сообщение 22.8.2011, 22:22
Сообщение #393
Кстати, может кто просветит, как летняя вязкость масла по SAE влияет на максимальную температуру воздуха?
Хоть убей не пойму - масло в прогретом двигателе (если без закипания) в любом случае имеет температуру от 100 до 150 градусов в разных местах...
Дык какая при этом разница маслу сколько за бортом?
devol
сообщение 24.8.2011, 21:50
Сообщение #394
Авто:Nexia 1,5 (16) ND 19
Лью 10W40 Шелл. Не в восторге !! В следующий раз буду искать что то получше. Слишком быстро теряет вязкость. Реально его хватает на 6000 - 7000 .
сообщение 24.8.2011, 21:58
Сообщение #395
_
Заинтересовало. А неподскажите как вы определяете что масло потеряло вязкость
сообщение 24.8.2011, 22:21
Сообщение #396
Есть очень старый дедовский способ, вытаскиваеш щуп и мокаеш указателный палец в масло из щупа, потом прижимаеш указательный палец к большому после чего медленно их разводиш, чем больше сопля до разрыва тем вязче масло.
сообщение 24.8.2011, 22:28
Сообщение #397
_
Этот способ для дедовского минерального масла , а для синтетики и нормальной полусинтетики он не канает. Так как во время работы двигателя номальные масла становятся жидкими как вода, а помере остывания ДВС снова густеют.
Георгий
сообщение 25.8.2011, 8:49
Сообщение #398
Из: ДОНЕЦК
Авто:NEXIA GLE N100
MOTUL 10W40 замена каждые 6 - 7 тыс. км
В ЖИЗНИ НУЖНО СТРЕМИТЬСЯ ОБОГНАТЬ НЕ ДРУГИХ, А САМОГО СЕБЯ
[url=http://www.gde-daewoo.ru][img]
Muss
сообщение 19.9.2011, 13:35
Сообщение #399
Из: АР Крым, Симферополь
Лью коммо элитлайт. Нормальное маслице.
Спешите делать добрые дела!
Ander_1
сообщение 20.9.2011, 6:55
Сообщение #400
Из: Бориспіль
Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 5:56
