> ТО 60000 км, Запчасти для ТО.
alex.lg.ua
сообщение 28.9.2010, 20:39
Из: Луганск-Северодонецк
Привет одноклубникам! Нужен совет по подбору расходников и запчастей,кто какие ремни и ролики ставил,желательно название производителей и ваши отзывы ну и конечно цены.Заранее спасибо.
сообщение 29.9.2010, 4:41
Roitman
сообщение 29.9.2010, 16:51
Авто:Nexia GL DOHS
Ролики INA, зубчастый ремень Gates. Покупал на екзисте.уа. Поддерживаю идею поспрашивать у Валеры. Покупал колодки у него, на екзисте такие-же дороже.
alex.lg.ua
сообщение 9.10.2010, 21:52
Привет одноклубники! Заказал все необходимое у Валеры,сегодня получил,как и обещал Валера, все на высшем уровне,всем землякам буду рекомендовать заказывать запчасти у Валеры. Валера-огромное спасибо! handclasp.gif
alex.lg.ua
сообщение 11.10.2010, 19:38
Всем привет! Хочу немного отчитаться по поводу планового ТО 60000км.Как я и писал ранее,о том что все запчасти и расходники я приобрел у Валеры(Road),а именно:Ремень ГРМ,ремень генератора,ролик натяжной,ролик обводной,прокладка кл.крышки,прокладка ГБЦ,герметик.Сегодня утром заехал на СТО КОМФОРТ,где как и всегда без ожиданий в очереди ребята мотористы заменили необходимые запчасти(кстати лишний раз подтвердив качество привезенных запчастей),и уже после 3 часов пребывания автомобиля на СТО я уже ехал по своим делам,в общем я доволен работой,но все таки ложкой дегтя оказалось грязь в моторном отсеке после работы(а может я слишком много хочу)Да,чуть не забыл,был приятно удивлен ценой за работу,что лишний раз подтверждает то ,что все таки вместе-мы сила и наличие клубных наклеек на наших Ксюшах это не просто так. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
сообщение 11.10.2010, 20:45
vpas
сообщение 23.4.2017, 19:21
Из: г.Славянск Донецкая обл.
Всем привет!!!
Ребята, на 60000 как обычно всё сделал + заменил ремень с роликом ГРМ и + свечи. Во время замены от соседа услышал что он ищет ролик с ремнем и помпу. На вопрос "зачем помпа?" сказал что лучше менять ремень с помпой, вроде как что то там происходит и т.д. и т.п....
Заменил ремень и теперь меня мучает непонятный шелест (шорох) при заведенном двигателе в районе компрессора кондиционера.
Может правда нужно и на помпу обратить внимание или это ролик такой?
Брал из дорогих, непомню модель, но они идут в коробке красного цвета для нас и ещё есть зеленая коробка для других стран...
P.S. Делал не сам - друг давно занимается машинами и сейчас имеет свое СТО.
Сообщение отредактировал vpas - 23.4.2017, 19:32
Бошетунмай
сообщение 23.4.2017, 21:08
Из: Киев, Лесной
Шуршание ролика это не баг. Это фича.
Или если ролик снимали, то нетой стороной поставили.
сообщение 23.4.2017, 21:27
Ролик натяжной ремня кондиционера шуршит. Сними ремень кондиционера и послушай будет шуршание или нет.
Помпа меняется на второй раз замены ремня ГРМ, по книжке. Если помпа не течёт, не подклинивает, то уже на следующий раз поменяешь.
vpas
сообщение 6.1.2018, 23:37
Так ролик не снимали а поменяли вместе с ремнем ГРМ.
Может неправильно новый ролик поставили?
Уже пол года прошло и уже надумал помпу менять. но друг у которого свой СТО говорит "не вздумай"!!!
Что делать? Как быть? Надоел этот шелест!!!
сообщение 7.1.2018, 1:34
_
Новый ролик на 8кл моторе поставить неправильно очень сложно, другое дело перетянуть ремень это можно. Но вот шуметь помимо помпы могут подшипники кондея, гидроусилителя, генератора, и ролика натяжения ремня кондея вы их все будете менять? Помпа на 60-ти штуках редко шелестит в основном у нее появляется люфт и с этим люфтом она иногда доезжает до 120тыс иногда течет раньше исключение составляют машины с дополнительными электромоторчиками врезанными с систему отопления для того что б печка грела, там из за того что этот моторчик дает высокое давление нагрузка на помпу возрастает и помпа ходит в среднем 40-60тыс и течет там помпу на 60-ти тысячах нужно менять не глядя. В вашем случае я наверно забил, но если сильно раздражает, снял бы кожух посмотрел не перетянут ремень, если нет забил бы ездил бы дальше, но если совсем достало, снял бы ролик покрутил его послушал не шелестит ли это он, если он поменял бы (хотя не факт что новый тоже ни начал шелестеть) если всетаки не он точно бы забил и ездил дальше бо дальше можно пол машины поменять и ничего не добиться. Кстати помпу пока не снимешь те проверишь, а когда снял то уже лучше ставить новую.
сообщение 7.1.2018, 10:25
А что снять ремень кондея завести машину и послушать не судьба?
vpas
сообщение 7.1.2018, 10:53
Вопрос то и возник именно после замены ремня ГРМ с роликом. Брал тот красный набор который вроде как самый хороший. На старом ремне и ролике тишина была полная а сейчас бесит. Друг который менял так и говорит - езди и не обращай внимания, но я привык что если что то не работает - надо делать.
Ладно, пока так покатаюсь а как потеплеет полезу смотреть где и как шумит и что шумит...
Бошетунмай
сообщение 7.1.2018, 10:58
Из: Киев, Лесной
Уже 15 к после второй замены ремней. Помпа родная с завода. Шелест в районе компрессора был с 60 до 120к. После второй замены пропал. Катаюсь дальше
vpas
сообщение 7.1.2018, 11:34
Цитата(Бошетунмай @ 7.1.2018, 10:58) *
135.000
Так он ещё и пропасть может? А что шелестело не разбирались? Просто ездили дальше?
Бошетунмай
сообщение 7.1.2018, 12:01
Из: Киев, Лесной
Шелест начался после того как на 61000 ремень кондиционера порвался. Тогда сами на коленке в гараже у знакомого поставили новый. Тогда и шелест появился. После замены на 120 на нормальном СТО вроде пропал. Отсюда вывод сделал, что шелест вызван криворучкостью или качеством ремня. На скорость не влияет. 59000 тот ремень с шелестом и отходил. Помпу на 120к послушали, покрутил. Вроде люфта и шорканья на ней небыло. Поэтому и оставили. На долговечность помпы ещё влияет качество охлаждающей жидкости ИМХО
сообщение 8.1.2018, 18:28
_
Ну дело ваше, но здесь есть один нет даже два косяка, если таки ремень перетянут, то в первом случае ремень потянется и уйдут метки ГРМ что приведет к изменению УОЗ и соответственно динамика машины изменится начнет тупить, во втором случае или ролик рассыпется или ремень рванет, а так как у вас ДВС Евро4 то клапана у вас встречаются и при перетяжке пофиг в какой коробочке вы купили ремень в зеленой или красной ну как последствие всего этого через какое то время тут появится тема почему машина тупит я тут поменял и дальше список ЗП или же какие ху...ые ремни в красной коробочке у вас порвался и вы попали на ремонт движка.
vpas
сообщение 11.1.2018, 21:22
Как то прошлушать что шуршыт без снятия ремней в гаражных (не мастерских) условиях возможно?
Или нужно иметь очень тонкий слух :-)
Подсказали что можно сняв кожух попробовать ремень ГРМ провернуть на 90 градусов и этим узнать натяжение.
Зима сейчас настала (-2, -4 градуса), в субботу после работы в гараже протоплю ветродуйкой и попробую проверить, а то запугали обрывом, честно говоря очень волнуюсь за своего коня...
Если кто знает какие методы. способы и т.п. отпишитесь - в субботу проверю.
Всем спасибо кто откликнулся.
сообщение 13.1.2018, 11:17
Простіше усього зняти ремінь кондиціонера, завести.
Якщо шуршить - зняти ремінь навісного, завести.
Якщо все одно шуршить - то точно ГРМ.
З іншого боку у мене також шуршало щось у ГРМ після заміни на 50тик. Бісило, шукав, навіть перевстановив ремінь ГРМ - не допомогло.
Після заміни ременя ГРМ шуршати перестало. Але з шуршанням проїхав біля 50тик.
Ремінь, доречі, був GATES, здається також у червоній коробочці.
vpas
сообщение 13.1.2018, 20:11
С роликом был?
Я всетаки на них грешу т.к. до замены было все ок.
Сегодня снял кожух и проверил натяжку ремня поворотом на 90 градусов - вроде поворачивается с небольшим усилием...
Сообщение отредактировал vpas - 13.1.2018, 20:11
