62 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
сообщение 10.9.2014, 16:18
Сообщение #1121
Не, ну если 5000 держать не несколько секунд, а так ехать - то можно и 20/100 получить wink.gif
AntiZombi
сообщение 24.11.2014, 12:21
Сообщение #1122
Из: г.Желтые Воды
Авто:Nexia GLE 16 V
трасса 5,2 л без кондиционера, город 10 л
Продам Нексию 2006г.в. 4000долл. пробег 60 тыс. 095-892-36-30
yarikkraw
сообщение 10.12.2014, 22:33
Сообщение #1123
Я вас прочел и для себя,не нашел ответа.... У меня вот какая проблема,расход 10л на 65км кто может чего подсказать? У меня уже нет вариантов....
сообщение 10.12.2014, 23:18
Сообщение #1124
что проверял? Машина компл. какая? ДАД смотри. Как проверить, в инете полно инфо. И все датчики отдельно проверь, вкл. лямбду.
rowling
сообщение 19.1.2015, 11:39
Сообщение #1125
Авто:Nexia N100 8V
Привет всем . Проблема следующего характера . нексия 97 год 8 клапанная , расход был 8 город , 6 трасса . чинил трамблер "индукционую катушку (датчик хола )" после установки трамблера на место (зажигание по меткам выставил ) расход увеличился в разы !! на 30 км 5 литров . в чем сабака зарыта , проверил форсунки -нормально держат . датчики все норм вроде , датчика скорости как не стояло так и нет )) .
alex-gle
сообщение 19.1.2015, 13:25
Сообщение #1126
Из: Свободной страны
надо было поставить так как стоял, а не по меткам...
За ППШ!
За ЕБАШ!!
rowling
сообщение 19.1.2015, 17:46
Сообщение #1127
Авто:Nexia N100 8V
Не ужели зажигание на столько может влиять на расход ?
alex-gle
сообщение 19.1.2015, 19:31
Сообщение #1128
конечно может, то ли оно в трубе догорает...то ли с поршнями бодаться.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
ValeraK
сообщение 16.3.2015, 15:28
Сообщение #1129
Цитата(intel @ 1.2.2008, 11:32) *
сделай вот как, заправь бензин в канистры и залей в бак (тем самым ты будеш видеть далили тебе бензин или нет), скорее всего тебе не доливают в бак, второй вариант поменяй заправку, у меня получается сейчас по городу от 9,5 до 11 литров, все зависит от пробой (но я не борзый за рулем, так что езжу спокойно, на мой взгляд бензин не в трубу выливаю).
Вчера общался с таксистом, у него 8 клапанная нексия, ездит на газу, так он сказал что у него 10 литров газа shok.gif , я офигел!!! idontno.gif
газовое у него стоит не самое крутое, тоисть подмешивание перед дросельной заслонкой (я слышал что есть дорогой вариант и вроди экономный это через форсунки - может бред наплел я в этом не болван, но что слышал то и написал). Правда таксист добавил что сейчас зимой чуток больше 10 литров газа.
Кто на газу ездит отпишитесь!
Здравствуйте !
Езжу на газу примерно год. Погороду расход 10 л., за городом 8 л. Ксюша 2013 г., 8 кл.
ValeraK
сообщение 14.5.2015, 9:58
Сообщение #1130
Цитата(ValeraK @ 16.3.2015, 16:28) *
Здравствуйте !
Добрый день !
Аналогично все. ГБО Лавато.
Купил NEXIA
сообщение 20.6.2015, 20:28
Сообщение #1131
Авто:Nexia SOHC N150
Маю точні вимірювання і цікаві результати.
Машина "Nexia" 2009 року, SOHS 1.5, пробіг 30000 км.
Мотор без найменших модернізацій, хоча ремонти були, контролер MR140.
Бензин - спирто-бензинова суміш від бандитів з БРСМ, під назвою А95 Преміум.
Нарешті точно виміряв витрати бензину.
Дорога Київ-Одеса, сухий літній день. Загрузка машини - троє чоловік і немало багажу.
При середній швидкості 90 км/год (категорично не перевищував 100 вм/год) витрата 6.0 мітрів на 100 км.
При середній швидкості 100 км/год (їхав до 110 км/год) витрата вже 7.1 л на 100 км.
Зробив висновки:
1. Нормально працюючий мотор дає витрату бензину строго відповідно своїм характеристикам, і не потребує "модернізацій" чи "перепрошивок", незважаючи на розмови, що конструктори "десь щось недоробили".
2. Економічність двигуна визначається, в першу чергу, водієм, а вже потім технічними "прибамбасами", ефективність яких насправді визначити важко, бо один і той самий водій (тобто я) на тій самій машині може серйозно змінювати економічність двигуна, залежно від своїх планів і свого настрою.
3. Розмови про те, що "вікна мають бути закриті", або "верхній багажник треба зняти", нічого не варті, бо витрата вирахувана з верхнім багажником, та й вікна були привідкриті, бо кондиціонера нема.
Головний висновок: якщо в моторі нема технічної проблеми, то "хочеш економити - економиш сам", і даремно надіятись, що функцію економії вдасться якимись технічними змінами перекласти на сам мотор.
Найкраща економія - та, яку робиш сам.
сообщение 20.6.2015, 20:33
Сообщение #1132
Согласен на все 100. У меня при скорости 90 и не жать на газ 5.6л. 16кл. и пробег 210т.
сообщение 20.6.2015, 21:58
Сообщение #1133
В мене при 90-100км/год. виходить 5,5-5,6л/100км. При 100-110км/год вже за 6,5...
Багажника немає. Вікна практично завжди закриті (не люблю шум та сквозняки).
Ще цікаво: у місті ввімкнений кондиціонер однозначно впливає на витрати пального, а по трасі - ні.
Ставив експеримент: їхав з зачининими вікнами і вимкнутим кондиціонером, з трохи відкритими вікнами, а потім з кондиціонером. Відстань 380км. Дорога одна й та ж. Різнаця у витраті пального не пеервищувала стакан на всю поїздку.
Але всеж таки сучасні двигуни набагато економічніші.
Крім того заміна ще робочих (але вже на межі - дивився через діагностику) датчиків у моїй нексії дозволили зменшити витрати пального по трасі більше ніж на літр.
vadka
сообщение 21.6.2015, 7:40
Сообщение #1134
Из: Днепр
Научи как правильно и чем смотреть датчики.Какие заменил и что в них не так было.
сообщение 21.6.2015, 7:57
Сообщение #1135
А что смотреть-то?
Например мой любимый ДАД: после включения зажигания (ДВС не заводим) вижимаем педаль газа (чтобы вакуум во впускном коллекторе изничтожить). По диагностике должно получаться в районе 100кПа. На ХХ должно быть 30-40 кПа (если мне память не изменяет - нужно проверить). Если не так - значит датчик врёт, а ЭБУ ему верит.
Да, ДАД должен подключаться отдельной трубкой в отдельный вывход из впускного коллектора, без всяких тройников и прочего.
Проверяется ДТВ и ДТОЖ на адекватность (температура по термометру должна совпадать с температорой обоих при холодной машине, которая стоит в теньке)
Сигнал с лямды должен иметь размах хотя бы 0,8-0,9в, график должен идти уже через пару минут после включения ДВС (как лямда прогреется выхлопными газами). В идеале от 0,1 до 1,1в
Т.е. ЭБУ не может проверить адекватность показаний датчиков, если они не выходят за ррамки приличий. Например ДАД может вместо 100кПа показать 85. А что, может Вы высоко в горах? По датчикам температуры то же самое - а вдруг Вы на Аляску приехали зимой или наоборот - в Сахару?
Вот только с ДПДЗ такой фокус не проходит - там осцилографом разве что посмотреть на шумы. Я его просто заменил на бесконтактный, когда начал в чём-то подозревать.
vadka
сообщение 21.6.2015, 9:51
Сообщение #1136
Из: Днепр
Я думал ты программой записывал, потом просматривал, искал где и как не правильно показывает.А оказалось только ДАД проверил, а остальное термрметр и подозрения.Ну да еще ДК посмотрели.А лямде мало греться минуту, полторы.Нужно чтоб и двигатель пргрелся до 68 ' вот тогда включиться режим обратной связи по ДК.
сообщение 21.6.2015, 23:33
Сообщение #1137
Дык я ж не обратную связь проверял, а сам сигнал с датчика, а он включается через 30-40 секунд после запуска.
Просто я проверил на адекватность показаний датчиков. Т.е. датчики не были полностью неисправными, просто врали достаточно сильно - этого хватало чтобы расход вырос до неприличных размеров.
Щас разберусь с буком (у меня там линукс стоит, не захотела под ним работать прошивалка) и прошью-таки себе R9 (переключател уже в ЭБУ приделал)
alex-gle
сообщение 22.6.2015, 4:51
Сообщение #1138
biggrin.gif Ридна мова пропала... блин траффик, подвел smile.gif.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 22.6.2015, 7:38
Сообщение #1139
Ты ж в "свободе слова" захотел от меня украинского языка - получил.
А вообще невежливо отвечать не на том языке, на котором к тебе обратились, если ты его знаешь.
Але якщо ти наполягаєш, то тобі буду відповідати виключно українською (якщо не забуду, звичайно ж).
andreybelov
сообщение 22.6.2015, 7:50
Сообщение #1140
Авто:nexia sohc '96 & OAH '05
Забаньте алекса за флуд в профильной ветке. Каким боком язык общения относится к расходу топлива?
374 чел. читают эту тему (гостей: 374, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 1:27
