7.8.2010, 20:33
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 26.3.2008 Из: Ровно Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Приключилась беда.
При движении загорелся чек. Было 3500 об. Ошибка Датчик скорости. На ходу глушу мотор и через несколько минут завожу. Чек перестает гореть. Еду некоторое время дальше - опять загораеться. Глушу. Завожу.. и все заново. Поменял датчик датчик на 10-й. Перепаял провода. Ошибка не пропала. В то время когда начинает гореть чек повышаються обороты на ХХ. Прыгают до 2000. Подскажите что это может быть? |
BOD Ошибка датчик скорости! 7.8.2010, 20:33
ромадим Цитата(BOD @ 7.8.2010, 21:33) Приключилас... 7.8.2010, 20:38
walv Цитата(BOD @ 7.8.2010, 21:33) Приключилас... 7.8.2010, 21:33
Anatoliy Цитата(BOD @ 7.8.2010, 21:33) Приключилас... 8.8.2010, 13:20
intel Цитата(BOD @ 7.8.2010, 21:33) Приключилас... 9.8.2010, 21:23
Артём была такая проблема, демонтировал датчик скорости... 9.8.2010, 21:43
BOD провода перепаевал по схеме. снимал предохранитель... 22.8.2010, 11:23
aired Цитата(BOD @ 22.8.2010, 12:23) провода пе... 23.8.2010, 0:00
kvak Здравствуйте, такая ситуация - БК стал выдавать ош... 1.10.2017, 20:25
Dissa И так понятно, если трос есть, то спидометр работа... 1.10.2017, 23:06
kvak Цитата(Dissa @ 1.10.2017, 23:06) И так по... 2.10.2017, 7:02
Dissa Возьми тестер и померяй. Плюс и минус узнаешь, а т... 2.10.2017, 8:36
kvak Цитата(Dissa @ 2.10.2017, 8:36) Возьми те... 2.10.2017, 12:04
traffic А яким чином впливає ДСА на показання механічного ... 2.10.2017, 14:50
kvak Цитата(traffic @ 2.10.2017, 14:50) А яким... 2.10.2017, 15:09
traffic Цитата(kvak @ 2.10.2017, 16:09) ну через ... 2.10.2017, 16:31
Dissa traffic
У него БК - по нем он и смотрел скорость к... 2.10.2017, 18:43
traffic Цитата(Dissa @ 2.10.2017, 19:43) traffic
... 4.10.2017, 22:24
щву2 Появились следующие симптомы - глохнет в движении ... 5.4.2021, 2:36
Dissa Для начала скинь клемму с АКБ минут на 5. Потом по... 5.4.2021, 19:42
щву2 Спасибо! До сброса ЭБУ не дошло - По предвари... 7.4.2021, 9:45![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 10:05 |
