> Дожди, вода(((((
pres
сообщение 30.6.2010, 21:42
Из: Черновцы
Господа, кто сталкивался? Пять авто на паркинге, и у всех под поликами -просто ужас, нннна..
Пришел утром, выкачал/выжал мочалкой ну... литра 2 воды
Всю ночь ливень и "лыхо", утром опять вода...+2 литра
На педали не льется, не видно. Повторяю, больше недели авто не ездят idontno.gif
Откуда течет, хз, может из под грудины, где дворники и тд. Да!!! Стоки воды, типа трубочки-все живые, рабочие...
Подозрение на левый нижний угол лобового стекла.
Да, авто под наклоном стоит, есть некий наклон, скажем так. И на всех,-на всех!!!! -под педалями и даже за водилой, на заднем пассажирском месте, за водилой...
Welcome to the real world, Neo!
Ответов (1 - 19)
AlfaNick
сообщение 1.7.2010, 8:06
Под машиной много воды? Через днище аж бегом вода заливается, может ручей под машиной течет или небольшая речка?
pres
сообщение 1.7.2010, 10:40
Из: Черновцы
Да -не-е-е-е-еееееее!!!!! Какая речка. Просто авто в ряд, и все мокрые внутри... sad.gif
сообщение 1.7.2010, 11:05
Из: Украина, Днепропетровск
вариант космический...но может влага если паркинг закрытый и мокрый или непроветриваемый на улице??????.....у меня к примеру после дожя все стекла мокрые изнутри....если форточки не приоткрыл
pres
сообщение 1.7.2010, 11:20
Из: Черновцы
Это у всех так.. Если коврики влажные...
У меня-1,5 литра воды добавлялось во время ливней. Ежедневно
сообщение 2.7.2010, 0:28
Для диагностики неплотностей кузовных элементов нужно два человека и поливной шланг с водой. Один внутри высматривает места течи а второй обильно поливает авто. Желательно снять сидения, порог и приподнять напольную оббивку с звукоизоляцией. Если туда уже попала вода то лучше все разобрат и высушить а то днище изнутри ржаветь начнет.
Смотреть уплотнения ветрового стекла, уплотнения дверей, возле зеркала, боковой поворотник, заливая в передний вентиляционный канал сделать осмотр всех сливов.
pres
сообщение 2.7.2010, 10:45
Из: Черновцы
Пасип, сегодня начну
сообщение 2.7.2010, 15:01
Вот и Киев сегодня немножко подмочило sad.gif У кого есть фотки-видео выкладывайте сюда
Kostya nexia
сообщение 2.7.2010, 17:13
Из: Киев, Троещина
Авто:Daewoo nexia
Проверь уплотнители дверей! У меня на пасажирской передней двери снизу по пластмаске порогов затекает!
maxen
сообщение 2.7.2010, 17:24
Из: Kiev. Troechina Sity
Во во,это общеизвестная проблема.Сколько общался с владельцами Ксюх,восновном через дверные карты протекает(через уплотнители врятли,хотя нельзя и это исключать),причем может вообще небыть видно.Нужно снимать карту или карты и ставить дополнительную пленку(мне так советовали).
Сообщение отредактировал maxen - 2.7.2010, 17:26
Phantom
сообщение 27.7.2010, 15:26
Авто:NEXIA SOHC N 150
У меня такая же фигня. Лобовое стекло плохо установлено и пропускает, завтра по гарантии переустанавлевать будут.
сообщение 27.7.2010, 15:37
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
После очередного дождика психанул, взял скотч и пленку, расковырял дверь и сделал как на фото, теперь в салоне сухо.
devol
сообщение 27.7.2010, 18:02
Авто:Nexia 1,5 (16) ND 19
у меня вода попадает между стеклом и уплотнителем возле боковых зеркал и затекает внутрь двери а от туда через нижнее отверстие в двери (там две дырки сделаны) попадает на порог а потом в салон..... не сильно но замечено. Может гдето механизм стеклоподъёмника откручен или перекосило может вот и льётся.
andryhamail
сообщение 27.7.2010, 23:18
Из: Івано-Франківськ
Авто:Daewoo Nexia GLE DOHC
зайди на цю ссилку там все детально описано, http://www.nexia-club.ru/forum/topic/13517.htm?60
walv
сообщение 29.7.2010, 9:13
Из: Montréal, Canada
Авто:-
Вчора зняв пасажирське переднє сидіння, щоб поставити з вектри і на тє.
Коврик мокрий.
Відкрутив пластикову накладку на поріг, а з поролона капає.
Під поролоном - калюжа.
Прийшлось на ніч включати отоплення, щоб просох поролон на батареї.
Буду ввечері поливати авто і шукати звідки затікає. Відпишусь...
Сообщение отредактировал walv - 29.7.2010, 9:14
сообщение 30.7.2010, 16:12
Машине 3 года. Тьфу тьфу тьфу воды в салоне не замечал.
Сергей79
сообщение 26.10.2010, 20:41
Хм таже фигня
mihey.fiz
сообщение 1.4.2014, 15:30
Из: Вышгород
как говориться тема закрыта отписался)))))) Так и меня проблема авто 3 месяца воды с литр у водителя((( у пассажира сухо! думаю посмотрят или нет?? В Луганске! так поставил уже ГБО!!! А они сцуко могут закапризничать(((
сообщение 1.4.2014, 18:51
Если на пластмаске порогов есть вода, то она под пластмассовым порогом протекает вниз под поролон. Ковролин тоже будет намокать.
Сними карту и посмотри как герметично приклеена на незамерзающий герметик пленка.
Я делал так все 4 двери.
http://www.nexia-faq.ru/dorabotka/voda-v-nogah.html
Поскольку вода по-любому попадает на пленку, собирается, находит слабое место и протекает.
mihey.fiz
сообщение 2.4.2014, 12:19
Из: Вышгород
http://carsound.ua/ru_stp/viek-0-2-ks/ вот этой штукой мона вместо пленки заклеить?? все отверстия двери верно??
