Намокание замков и замерзание |
12.2.2010, 17:18
юрец33, Эге- ж ! Под вечер потеплело , 0, +1 ! Так , что если кто-то в ближайшие 2 дня через Николаев , ОСТОРОЖНО !
24.2.2010, 7:42
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 21.1.2008 Из: Киев Авто:GLE SOHC, Kengoo 1.4 Пол: |
тот кто хоть раз смотрел на замок с внутри двери - больше не будет писать глупости про замочную скважину!!!!!!! она спасет тока если замерзнет секретка! замерзает в 95% сам механизм замка. Делаем козырек (защита от попадания прямой влаги) и смазываем тщательно замок, тщательно смазать можно тока сняв его с двери, и перед смазыванием почистить (промыть), нагреть, что б смазка лучше расползлась в щели, где трудно долезть, а такие места там есть. Я думаю лучший вариант, это смазать замок спец смазкой для замков белого цвета, но стоитт она около 70 грн в эпицентре. -------------------- Если е..ть то королеву, если красть то миллион!
24.2.2010, 7:54
Я думаю лучший вариант, это смазать замок спец смазкой для замков белого цвета, но стоитт она около 70 грн в эпицентре. хмммм... пасибо, буду знать и обращать внимание. А какой объем смазки предлагается за 70 грн.? -------------------- |
24.2.2010, 10:18
В общем история нарочно не придумаешь: Вышел утром весь нарядный, в беленькой рубашке, костюме.. Помытая накануне вечером машинка чуть присыпанная снежком... Вдалеке по двору едет трактор Беларусь с метёлкой сзади, ну внимания на него я не обратил... Подошёл к машине, клацнул замком-откылись задние двери и пассажирская, водительская ни-ни.. Залез с горем пополам через пассажирскую, завёл, дай думаю покурю пока нагреется.. Приоткрыл ма-а-аленькую щёлочку окна, что б дым выходил.. Подкурил, тут с левой стороны едет этот долбаный трактор с метёлкой, но без щитка. и как шуронёт смесью из песка, соли и снега в эту ма-а-аленькую щёлочку, у меня и сигарета погасла, я к дверям что б тракториста обматерить, а они блин примёрзли.. Вот такая вот история.. пошёл в общем домой переодеваться через минут 10 когда дверь размёрзлась...
А теперь по теме: Замерзает страшно, причём как после мойки, так и просто после сырой погоды если ночью мороз ночью был... Почему то только передние двери... И чем старше машина-тем хуже, пробовал ВДшку-результата ноль.. Попробую вариант с промыванием замков и смазкой литолом и козырёк придумать какойто, но это весной-сейчас нет желания копошиться на холоде.. -------------------- |
25.2.2010, 21:23
Бог миловал, целую зиму ниразу двери не примерзали.
На машине установлены ветровыки, ночует в гараже, после каждой мойки продувается сжатым воздухом и уплотнители протираются сухой тряпкой. Уплотнители обработаны силиконовым спреем. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
26.2.2010, 15:34
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 22.1.2008 Из: Киев, Оболонь, м. Минская Авто:NEXIA DOHC AA 0335 BC Пол: |
http://www.nexia-club.ru/forum/topic/2229.htm про закрывание дверей и замерзание замков и ещё здесь http://www.nexia-club.ru/forum/topic/26223.htm , а вообще весна на носу, скоро все опять всё забудут до первых морозов
-------------------- Опять грипп наступает, опять водки хватать не будет.
26.2.2010, 17:49
http://www.nexia-club.ru/forum/topic/2229.htm про закрывание дверей и замерзание замков и ещё здесь http://www.nexia-club.ru/forum/topic/26223.htm , а вообще весна на носу, скоро все опять всё забудут до первых морозов Согласен на все 100%, прошлой зимой тоже думал - весной всё сделаю, а потом обламался -------------------- |
26.2.2010, 20:31
да и сам такой каждое лето думаю- разберу почищу, смажу, а начинается жара в голове, вода по шею, пиво холодное и....
3.3.2010, 18:01
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 168 Регистрация: 23.4.2008 Из: Киев Авто:Nexia 1.5 DOHC Пол: |
Значит таки продолжаем лечить следствие а не причину.Вода/влага ведь туда как-то попадает? Так вот перекрыть сей доступ и один раз смазать.Я до весны заклеил скотчем щель между стеклом и дверкой.Даже после мойки и морозов все было ок.Думаю нашел точку протекания.Теперь с теплом буду все это переделывать.
-------------------- 096 888 79 92
3.3.2010, 18:08
Значит таки продолжаем лечить следствие а не причину.Вода/влага ведь туда как-то попадает? Так вот перекрыть сей доступ и один раз смазать.Я до весны заклеил скотчем щель между стеклом и дверкой.Даже после мойки и морозов все было ок.Думаю нашел точку протекания.Теперь с теплом буду все это переделывать. отличный выход, заклеить скотчем . -------------------- |
3.3.2010, 18:18
Но дабы понять место протекания,нужно было что-то прикрыть.Вот я подозреваемый узел и заклеил.А красота потом придет.
3.3.2010, 20:42
отличный выход, заклеить скотчем . Еще лучше заламинировать и поставить в гараж....до весны С Весной Всех!!! -------------------- |
3.3.2010, 21:25
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 733 Регистрация: 8.6.2008 Из: Киев Пол: |
14.11.2016, 12:42
С тех пор как Ксюха ночует на улице проблема замков возникла и у меня.
Загнал вчера в гараж и распаковал дверь, переднюю водительскую: выше замка находится уплотнитель стекла но которому катается стекло при открывании и по этому уплотнителю и затекает вода и капает прямо на механизм замка. Промыл ВДешкой, затем засиликонил, от пустого баллончика от ВДешки вырезал козырек и отпустив крепление замка в верхней части вставил этот козырек. Размеры жестяного козырька гдето 35Х35, изогнул его так чтобы тягам не мешал и вода капала подальше от замка. Мне стало интересно кто и как делал козырьки? -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
14.11.2016, 13:03
Мне стало интересно кто и как делал козырьки? Я делал. Второй год - полет нормальный. Всегда двери открывались. Нужно правда их перед этим смазать. Я смазывал обильно маслом, что в двигатель заливаю. http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...st&p=248386 Здесь есть чертеж. http://avtomastersam.ru/v-moroz-ne-otpiray...ri-avtomobilya/ -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
14.11.2016, 17:15
Я делал. Второй год - полет нормальный. Всегда двери открывались. Нужно правда их перед этим смазать. Я смазывал обильно маслом, что в двигатель заливаю. http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...st&p=248386 Здесь есть чертеж. http://avtomastersam.ru/v-moroz-ne-otpiray...ri-avtomobilya/ Очень благодарен за ответ, практически я сделал из баночной жести такое же изделие, только единственный плюс жести что по средине я немножко изогнул наподобие желобка и я точно знаю что вода по краям на замок бежать не будет и стек получился дальше через замок. И еще, ту часть изделия что ближе к внутри 40 мм я не делал. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
14.11.2016, 18:08
Все верно, наклон лучше сделать, то же делал с наклоном, пластмасс нагрел.
5.12.2016, 9:35
Та же проблема и у меня, замерзают замки передних дверей. До морозов промазал уплотнители жидкой силиконовой смазкой. Думал проблем не будет. А не тут то было. Ходил вокруг машины минут 15 пока попал в салон через переднюю пассажирскую дверь. Первую дверь получилось открыть заднюю правую, потом переднюю правую. Водительская открылась аж тогда когда нагрел двигатель и дул печкой, воздуховодом на водительскую дверь. Это целая проблема. Надо что-то делать, советуйте.
5.12.2016, 11:05
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 18.11.2014 Из: Киев, Новобеличи Авто:N-150 Пол: |
Та же проблема каждую зиму...
Замки замерзают намертво, а если откроешь - потом пока не прогреется не закроешь) Уже почти смирился. Не знаю, чем уже мазать. Может просто моторным маслом замки посмазывать? А так ношу всегда с собой шприц со спиртом - в личинку 3 кубика подождал - хоть удается водительскую открыть. А дальше только прогрев капитальный.( |
5.12.2016, 11:50
Так козырьки на замки нужно делать и ставить и маслом машинным замки обильно смазать. Было бы желание.
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 23:05 |
