24.1.2010, 9:36
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 17.5.2009 Из: Киев Авто: NEXIA Пол: |
Новая машина простояла три месяца на СТО появились стук и хлопки в задней ходовой части на ямках. Подскажине это просто непрокачаные амортики или что-то глобальнее
25.1.2010, 12:58
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 592 Регистрация: 4.8.2008 Из: г. Славянск Авто:peugeot partner Пол: |
Такая же херня, только справа сзади, тоже машина новая, но на СТО не стояла, от мороза наверное, по теплу было все ок
Вообще по морозу машина намного сильнее греметь начинает.... Пока забил, потеплеет, если не пройдет - буду проверять все резиночки на ходовой (такое впечатление что где то нет резинки или задубела) |
27.1.2010, 22:28
есть такое, справа-сзади. Но проверь, мож содержимое багажника гремит
28.1.2010, 10:11
гремит и у меня, периодически. Судя по всему хлам в багажнике.
15.4.2010, 14:20
Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.3.2008 Авто:nexia Пол: |
Копайте в сторону опор штока задних амортизаторов. В моем случае звук шел справа. Вскрытие показало справа металлическая трубка которая одевается на шток аморта прикипела к самому штоку. В следствие чего съело нижнюю подушку. Слева неправильно вставленная нижняя подушка, заводской брак. Звук шел такой как будто дрова везу в багажнике. Подушка в сборе на Перова стоит 20 грн подходит от Ланоса, но нужно подрезать. Проблема появилась на 7т.к., звук менялся в зависимости от влажности и температуры.
15.4.2010, 20:42
гремит и у меня, периодически. Судя по всему хлам в багажнике. Пол года пытался грюки убрать и пока заднюю правую дверь не отрегулировал ничего не помогало. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
29.4.2010, 10:45
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 29.4.2010 Из: Желтые Воды Авто:DaeWoo Nexia 16V Пол: |
Появился звук во время полной загрузки (багажник 200 кг, салон 200 кг) в машины сзади справа. Теперь каждый раз уже при половине загрузки при легком качении слышится звук похожий на болтовню или рыпание чего-то. Сверху резинки целые.
20.11.2011, 6:13
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.10.2011 Из: Берестечко Авто:NEXIA Пол: |
Копайте в сторону опор штока задних амортизаторов. В моем случае звук шел справа. Вскрытие показало справа металлическая трубка которая одевается на шток аморта прикипела к самому штоку. В следствие чего съело нижнюю подушку. Слева неправильно вставленная нижняя подушка, заводской брак. Звук шел такой как будто дрова везу в багажнике. Подушка в сборе на Перова стоит 20 грн подходит от Ланоса, но нужно подрезать. Проблема появилась на 7т.к., звук менялся в зависимости от влажности и температуры. У меня тоже была така проблема что ктото сзади пустой бутылкой тарабанит заехал на СТО и все зделали задний левый амортизатор резинка износилась поставили за 60грн и все ок |
20.11.2011, 11:40
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 4.4.2009 Из: Черкасская обл Авто:DOHC GL 1.5 v16 Пол: |
В моей практике было такое 3 раза)))
1. Открутилась гайка, что крепит вставку под стаканы (для поднятии заднего клиренса), и вставка на ямах вибрировала - особенно на леж.полицейских 2. В одной со стоек, где резиновые отбойники, из-за их износа, появился люфт - пришлось вставлять небольшие резиновые вставки (или покупать новые) 3. На колесе появился люфт (в районе подшипников) - здесь я отогнал на СТО -------------------- |
8.12.2011, 22:18
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 31.10.2011 Из: Киев Авто:NEXIA Пол: |
А у меня при скорости 110-115 начинается какой-то писк, пронзительный.
Машина новая, писк был с самого начала. Спросил в сервисе при планово осмотре после 2000 км, ответили - не нужно ездить так быстро %) Слушаю писк дальше |
8.12.2011, 22:20
через неделю будет встреча- приезжай.
8.12.2011, 22:22
а что за встреча, и где?
8.12.2011, 22:35
клубные встречи- 16 декабря, в 19-00, ТЦ Аркадия.
8.12.2011, 22:50
Это вот здесь ?
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ МОСТ ул. Борщаговская, 154а А где именно искать? Там вроде на втором этаже раньше были места посидеть, давно не был там. |
9.12.2011, 7:57
да, машины ставим на парковке второго этажа- обычно заезжаем подальше.
Пока холодно, вначале тусим на улице потом в кафешке- поесть/попить/выпить- по желанию.... -------------------- |
9.12.2011, 10:40
Ок, тогда до встречи
Спасибо за приглашение. |
12.12.2011, 8:30
По своим стукам примерно понял, буду проставки под пружины ставить - вскрытие покажет ))
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 10:09 |
