Счастливый обладатель Nexia DOHC N150 (1.6 л.)
IgorR
Авто: NEXIA
Просмотров профиля: 5849*
Последнее посещение: 19.1.2015, 15:26
Часовой пояс: 5.6.2026, 6:26
35 сообщений (0.01 за день)
13 окт 2014
Приветствую.
Подскажите, плз, где лучше (по цене и качеству) покупать АКБ? Может каки-то проверенные марки есть? Спасибо
12 окт 2014
Добрый день.
Подскажите, снова начало прошкрябывать при запуске двигателя. В итоге один день постояла и сегодня вообще не завелась. Слабо шкрябает когда пытаюсь завезти, не нормальный звук такой. Может это быть поломка стартера?
29 апр 2014
Добрый день.
Когда машина постоит ночь, утром при запуске двигателя появляются звуки как будут проскакивает что-то и клацает в панели реле с предохранителями. Потом заводится, но с каждым днем все труднее и труднее. В течении дня потом заводится быстрее, но бывает все-равно при запуске проклацывает. Что это может быть? С стартером что-то?
22 апр 2014
Добрый день.
Последнее время при включении поворота в любую сторону и аварийки - горит, но не мигает. Иногда попускает и все работает, но бывает очень редко. Это в реле проблема?
10 апр 2014
Добрый день, всем.
Кто подскажет, правильно ли я определил проблему? Зимой на месте пасажыра с права в ногах была лужа. Где-то наверное через печку антифриз немного набежал. Но в бачке в общей сложности сильно не отразилось. Забил и ездил дальше. Вот на днях обратил внимание, что с под двигателя прокапывает жидкость, настолько, что из под машины лужа вытекала. Определил что антифриз по жидкости и пустому бачку. Поехали к ребятам, поднимали машину раза 5 не определили откуда бежит, скапывает по шлангу который ведет от печки в двигатель. В общем капает тогда, когда с бачка не спукаю воздух. Как только проехал, остановился, открыл капот, спустил воздух в бачке с охлаждающей жидкостью - все нормально. Это что-то с крышкой этого бачка или нужно искать проблему в печке? Спасибо за советы. |
Другие пользователи не оставили комментарии для IgorR.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 5:26 |
