> Несистематическая вибрация, мать ее...
Dron`
сообщение 10.8.2009, 10:25
Авто:GLE SOHC, Kengoo 1.4
Вобщем проблема такая, машину начинает колбасить на больших скоростях. Вчера ездил по московской трассе, так вибрация была от 130 км\ч до 160 км\ч, потом после снижения скорости и повторном наборе никакой вибрации до 170 небыло вообще. Вобщем никакой зависимости вибрации я не обнаружил, трасса на протяжении 100 км вся ровная как зеркало. Так же вибрация появляется и при торможении, но невсегда, иногда и при 80 начинает в педаль отдавать иногда и при 160 ничего нету.
ПС: что то при вывороте руля иногда клацает, шаровые и рулевые в порядке, а вот как проверить опорные ХЗ.
Друзі, рятуйте...
Если е..ть то королеву, если красть то миллион!
Ответов (1 - 16)
Roitman
сообщение 10.8.2009, 11:31
Авто:Nexia GL DOHS
Даже самолеты на такой скорости вибрировать начинают, а нексия далеко не самолет. ИМХО, 130 для нексии самая максимальная безопасная скорость, и то только на московской трассе.
Dron`
сообщение 10.8.2009, 11:42
Можно без флуда? дело ж не в скоростном режиме... а в вибрации, которой раньше не было и на 180...
Sergik
сообщение 10.8.2009, 14:24
Из: Донецк
Что конкретно вибрирует? Руль, кузов, еще чтото? У меня была вибрация, в основном на руле, свыше 120-130 из-за грязи в колесных дисках. Когда переобулся на другие диски (на лето) при мытье зимних ужаснулся, сколько было грязи shok.gif внутри.
Dron`
сообщение 10.8.2009, 14:43
диски литье, вибрировать начинает все вместе и руль и кузов. колеса помыты и грязи там нету
Sergik
сообщение 10.8.2009, 16:25
Из: Донецк
Насчет клацает при повороте руля, так на машинах без гидравлики есть какая-то интересная втулка в рейке, которая со временем на...ся и клоцает при повороте руля, мож из-за этого и вибрация. Спроси в личку у MASLOFF- у него тоже sohc и нет гидроусилителя, мож она и дает вибрацию на большой скорости.
сообщение 10.8.2009, 18:53
вибрация только может быть от колес
Sergik
сообщение 11.8.2009, 9:17
Из: Донецк
Ну ежели только от колес, тогда и у меня было такое... На тот момент, когда вибрация свыше 100км/ч меня достала, я заехал на балансировку передних колес и удивился- правое давало слааабенькую "восьмерку", на левом был дисбаланс, отбалансировали и вибрирует теперь (из-за "восьмерки") только при 150-160 и выше. Заедь на хорошую монтажку и проверь тщательно.
MASLOFF
сообщение 12.8.2009, 7:31
АВТОРИТЕТ
Из: DONETSK
Авто:NEXIA
Привожу пример биения,у меня из четырех колес одно чуть восмеркой.балансеровка не помогает.биение на 120-ти и выше.от колеса идет вибрация на всю мафыну,в том числе на руль.а клацанье руля,посмотри втулки на рулевой
Dron`
сообщение 13.8.2009, 16:44
как это в ГЛЕ нет гидрача? у мну хоть и sohc но в полной комплектации drinks.gif
baton
сообщение 13.8.2009, 22:14
Авто:NEXIA DOHC GLE
и у меня вибрация при 130-140, сегодня заметил на Симферопольской трассе, и начала греметь на неровной дороге idontno.gif
лихач
сообщение 13.8.2009, 22:47
Из: Запорожье
Авто:Nexia 16v
возмлжно это подшипники, у меня именно с этим и связано((
ромасан
сообщение 30.12.2013, 6:25
Из: конотоп
Авто:daewoo nexia
может вибрация быть из за износа передних тормозных дисков
КольянЧик
сообщение 30.12.2013, 8:51
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
День добрый, в первую очередь вибрация от колес - перепроверьте, я тоже так себя в грудь бил новые диски новая резина а всего лишь на одном диске отклеялся грузик и все до 100-120 ничего а когда 120-140 то что трактор-вибратор!
второе посоветую перепроверить ступичные подшипники,было дело и сними! заехать на подьемник или самому поддомкратить и подергать колесо, ! но только на одной стороне был чуть убитый но ощущения не из приятных на скоростях!
Сообщение отредактировал КольянЧик - 30.12.2013, 8:53
mad
сообщение 30.12.2013, 9:01
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
Надо ехать на шиномонтаж снимать колёса и смотреть на их "восьмёрочность" - прошу заметить она не всегда решается простым навесом грузофф тем более с нашими ямами.
сообщение 30.12.2013, 23:09
mad
сообщение 31.12.2013, 9:13
Цитата(traffic @ 30.12.2013, 23:09) *
