> перестал работать кондиционер
volodja
сообщение 7.4.2009, 10:12
Из: УКРАИНА
Авто:nexia
заметил недавно что перестал работать кондеционер,предохранитель цел,нажимаю на кнопку,индикатор в ней горит,что включен кондей,а эфекта ни какого. может кто нибудь сталкивался с таким-ПОДСКАЖИТЕ
Ответов (1 - 19)
сообщение 7.4.2009, 10:17
скорее всего хладоген (или другая смесь что тоно не знаю) вышел! езжай на поиск утечки и на заправку
Kombayner
сообщение 7.4.2009, 12:55
Тут еще может быть трабл с релешкой. У меня то же самое было - то работает т нет. У меня вылечилось заменой реле...
МАГДЕБУРГ
сообщение 7.4.2009, 13:44
Из: МАГДАЛИНОВКА ДН-СКАЯ ОБЛ.
Если, при включеном вентеляторе отопления, включить кондей то обороты двигателя должны кратковременно поднятся, если это происходит, то хладагент и реле в норме, и причина мож. быть контакты на електромагнитной муфте. Ну а если реакции на вкл. кондея нет то мож быть не достаточное давление хладагента, или некисправность реле. Хладагент может уходить даже при герметичной системе. Сколько лет машинке?
сообщение 7.4.2009, 14:18
Из: Украина, Днепропетровск
ЭЭЭ...вот еще вопрос... а какая температура за бортом!!! Там же какойто датчик стоит?? ниже +5 не врубаеться((.
МАГДЕБУРГ
сообщение 7.4.2009, 15:27
Датчика температуры нет, просто на холоде давление в системе низкое и выключатель низкого давления(находится возле воздушного фильтра)не включает компрессор. Чем меньше хладагента те выше должна быть температара воздуха для того чтобы включился компрессор.
volodja
сообщение 8.4.2009, 10:34
Из: УКРАИНА
Авто:nexia
машине полтора года. нажимаю на кнопку,загорается индикатор в кнопке,но реакции 0,ни не счелкает ничего,ни обороты не подносятся
macho_zp
сообщение 17.4.2009, 15:03
Из: запорожье
ПОВЕЗЛО!!! у мня та сама проблема.
корче эпопея длинная :
где-то после года эксплуотации случилась таже фигня , поехал к обному кондиционерщику.мудила оказался редкосный как оказалось.
подключил какойто мега аппарат, сказал нет хладогена.предложил закачать специальный газ(50грн), чтоб найти утечку. закачал его в сис-му.
долго-долго водил каким-то счупом с аппарата того самого.потом сказал :"а х.... его знает,короче газа нету а узбеки гады задули видать какой-то галимый да ито мало." короче предложил задуть нового газа с уф реагентом (450грн) и через 2 нед (если чё) к нему.
воодщем где-то через неделю кондей стал пахать всё "тише и тише". звоню этому мудиле. короче есчо 2 недели он для меня время искал
(а я в это время парился при+30).и вот этот день настал... приехал я к нему , услышал ту саму историю "-а х... его знает".
на умняке пошарил под капотом сказал , что утечки нет - значит вафли охладителю в торпеде или(что скорее всего) компрессору.надо всё это разбирать. а так как уомпрессором узбеки гады комплектуют фиговым он не ремонтируется по определению, но надо разбирать смотреть в любом случае.корче :- "купи там то там то этот самый компрессор, а я твой всё одно снимать буду, а так как разборка-сборка стоит 250грн. то чтоб лишний раз не разбирать вкину тебе новый. а если с тарый оживит то новый можно будет вернуть.
короче поехал я по тому адресу, там мне озвучили сумму в 1250грн(любят они штоли,чтоб всё на 50 заканчивалось?)соответственно для меня эта сумма запредельная(особенно после того как ужо пол штуки на ветер(ГАРЯЧИЙ!!!!!!) потратил,махнул я на это рукой и кошельком и забыл.
потом примерно через месяца полтора (нарывши немного лаве) узнал у свого ремонтёта о другом кондициионерщике.созвонились, я подъехал благо был рядом. при встрече расказал я ему всё вышеописанное. одел он модные уф окуляры , полазил - сказал некамим тут уф реагентом и не пахнет. при мне капнул реагентом, слегка надул хладогеном(правда не таким космическим аппаратом) , пожузжал я значит двиглом минут 10, заехал на яму. нашол утечку- реле то самое (о нём писали выше), а на нём резинка прохудилась.
рылся он рылся , нащёл похожую прокладку. всё до купы собрал, газа надул( у неня ваще кондей в жизни так не холодил) взял за работу 420грн. проедил я так около месяца....... и таже самая фигня. ничё не пашет. а т.к. был ужо средина сентября и отять же не было денег всё похерил и забросил.
ЖДУ РЕАЛЬНОГО ТЕПЛА И ПРИЛИВА ДЕНЕГ, ЧТОБЫ ПРОДОЛЖИТЬ ЭПОПЕЮ!
МАГДЕБУРГ
сообщение 17.4.2009, 15:55
Ну если с лаве трудно, а на месяц заправки хватает, то можно как временная мера в жаркий период дозаправится "ХАДО", есть у них хладагент R-134А&OIL. В декабре стоило 90грн 500мл, заправка безплатно, в ихних (хадо) представительствах. Правда себе этого не делал, так как нужно было делать полную заправку, а мастер нормальный человек сказал что идеально если дозаправлять так как в нём много масла и эфективность кондея будет не высокая.
GSS
сообщение 17.4.2009, 16:32
Из: г. Киев
У меня такое было.
Проблема может быть в ремне, который идет на кондей!!! На сервесе поменяли ремень 125+25грн за работу и все ОК!!!!
macho_zp
сообщение 17.4.2009, 23:06
Из: запорожье
Цитата(GSS @ 17.4.2009, 17:32) *
У меня такое было.
да не в ремне дело!!!!!!
Яот эмоций забыл начало всей эпоппеи.
лопнул у меня шкив того смого ремня на 6й неделе юзанья авто.
заменил шкив(соответственно ремень) и дальше всё работало.
Masal
сообщение 1.5.2009, 21:34
Из: Краматорск (Донбасс)
Авто:NEXIA DOHC
Тоже имеется проблема с кондером, включается (слышен щелчек), но не охлаждает. Думал вышел фреон, приехал к ремонтникам, те посмотрели - утечки вроде нету, давление в системе присутствует, решили дозаправить. Плдключили прибор, балон, завели машину, включили кондер, немного добавили фреона - толку нет. Почесали репу и сказали: "мы тут ничего не сделаем, скорее всего у тебя накрылся компрессор" и на этом все закончилось. Чего дальше делать, незнаю.
Pavlen
сообщение 2.5.2009, 0:08
Авто:NEXIA
Если фрион в системе есть то віяснить качает компрессор или нет дело пяти минут,а не работать может из- за того что фильтр осушитель забит,лучше приехать на диагностику к знающему человеку а то видно те мастера только фрион дабавить и могут а дальше продиагостировать не могут, если что смогу помочь.
Masal
сообщение 2.5.2009, 8:32
Авто:NEXIA DOHC
Я от помощи неоткажусь, только есть одна маленькая географическая проблемма.
Sergik
сообщение 9.5.2009, 16:30
Из: Донецк
Обратись сюда http://www.radon.dn.ua/index.php?id=480&show=1108 , правда донецкая контора, но толк знают, не одному знакомому с автокондеем помогли.
Sikko
сообщение 20.7.2009, 2:11
idontno.gif Народ подскажите и мне!!!
Суть такова! Кондиционер не холодит! Когда включаю кондер лампочка загараеться , обороты увеличивуються потом восстонвливаються. Я что сделал сам проверил давления фриона там есть разьем как шарик нажимаешь и оттуда фрион пшикает! трубки которые идут в салон 2 штуки одна из них аж ледянная а другая теплая! тоесть я как понимаю все вроде нормально, но в салоне Холода нет! Подскажите что небудь автолюбители Нексий!!!! Спасибо. idontno.gif
AlfaNick
сообщение 20.7.2009, 7:51
Может быть мало фреона. Морозит только на входе. Если весь испаритель (радиатор) не обмерзает, то эффективность охлаждения существенно снижается. Скорее всего дозаправка тебе поможет, но желательно и утечку поискать, а то задолбаешься дозаправлять.
Sikko
сообщение 20.7.2009, 22:25
Может быть мало фреона. Морозит только на входе. Если весь испаритель (радиатор) не обмерзает, то эффективность охлаждения существенно снижается. Скорее всего дозаправка тебе поможет, но желательно и утечку поискать, а то задолбаешься дозаправлят Спасибо поробую отпишусь!!!
Sikko
сообщение 20.7.2009, 22:27
Спасибо поробую дозаправить
Sergik
сообщение 21.7.2009, 21:26
Из: Донецк
А не думал, что может быть испаритель забитый? Или ты его тоже щупал? Если долезешь, то пощупай...
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 7:16
