5.3.2009, 11:32
Штатный датчик на панели приборов по идеи после выключения зажигания не должена двигаться стрелка, а получаеться чем меньше бензина остаеться в баке, тем сильнее после выключения зажигания она отклоняеться в противоположную сторону...к примеру на почти пустом, она может показать после глушения двигателя, что в баке 1/3 (. Неудобно однако, к тому же заметил что последний сектор как то неравномерно проходит. Это у всех так, или проблема с датчиком?
5.3.2009, 12:43
Не знаю как у кого, а у меня на N150 когда стрелка на приборке чуть выше красного деления (ну может на половине 2-го деления), то я знаю что там еще литров 30 бензина. Т.е. получается, что первая половина шкалы 30 литров (даже чуть больше), а вторая меньше 20. Как-то неравномерно. Но уже привык. У всех так?
5.3.2009, 12:50
Штатный датчик на панели приборов по идеи после выключения зажигания не должена двигаться стрелка У меня после включения зажигания тоже стрелка отодвигается вверх, притом первая половина бака по прибору "уходит" гораздо быстрее второй -------------------- Путь в 1000 шагов начинается с первого шага...
5.3.2009, 15:12
А у меня после выключения зажигания стрелка ложиться на нулевое деление как на нормальных машинах
5.3.2009, 16:08
А у меня после выключения зажигания стрелка ложиться на нулевое деление как на нормальных машинах скорее всего, принцип работы датчика уровня топлива разный в комплектациях GL и GLE -------------------- Путь в 1000 шагов начинается с первого шага...
5.3.2009, 16:14
скорее всего, принцип работы датчика уровня топлива разный в комплектациях GL и GLE По парткаталогу приборы (что одиночные, что спаренные (бенз+вода)) имеют одинаковую маркировку, а принцип работы один и тот же, после выключения зажигания стрелку держит смазка в приборе, и у меня модель с тахо, так стрелка не ложится... просто повезло, что падает твоя... -------------------- |
5.3.2009, 16:23
и у меня модель с тахо, так стрелка не ложится... просто повезло, что падает твоя... Вот, специально посмотрел- у сотрудника GLE и тоже стрелка лежит на нуле, однако... -------------------- Путь в 1000 шагов начинается с первого шага...
5.3.2009, 17:09
Штатный датчик на панели приборов по идеи после выключения зажигания не должена двигаться стрелка, а получаеться чем меньше бензина остаеться в баке, тем сильнее после выключения зажигания она отклоняеться в противоположную сторону...к примеру на почти пустом, она может показать после глушения двигателя, что в баке 1/3 (. Неудобно однако, к тому же заметил что последний сектор как то неравномерно проходит. Это у всех так, или проблема с датчиком? Я думаю ,что все дело в том что у нас на панели не прибор ,а ИНДИКАТОР тоисть он показывает что бенз в баке есть. Точнось таких индикаторов с отечественных авто 6-7 % от емкости бака . Плюс ко всему еще наверно и характеристика не линейная. Так-что имеем то что имеем ...... -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
5.3.2009, 21:24
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 21.12.2008 Из: Запорожье Авто:Nexia 16v Пол: |
у меня тожпосле выключения стрелка падает))
6.3.2009, 14:15
Понятно...пасиба, а то я на электронику грешил....
Тему можно закрыть!!!! -------------------- |
6.3.2009, 14:26
и у меня падает.
у отца на ланосе 1,4- показывает уровень бензина. -------------------- |
10.3.2009, 23:15
Я думаю ,что все дело в том что у нас на панели не прибор ,а ИНДИКАТОР тоисть он показывает что бенз в баке есть. После отключения двигателя индикаторная стрелка не падает а остается на месте. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
11.3.2009, 0:20
А при интенсивном повороте на лево- показует полный бак.... почащще ездите на лево
11.3.2009, 8:01
А при интенсивном повороте на лево- показует полный бак.... почащще ездите на лево не пробовал, надо бы как то будет порадовать душу ооо, а у меня ж надо направо, на приборках без тахометра там в другую сторону, так что на лево не буду, а то будет пустой -------------------- |
19.4.2009, 21:17
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.4.2009 Из: ДОНБАСС Пол: |
Штатный датчик на панели приборов по идеи после выключения зажигания не должена двигаться стрелка, а получаеться чем меньше бензина остаеться в баке, тем сильнее после выключения зажигания она отклоняеться в противоположную сторону...к примеру на почти пустом, она может показать после глушения двигателя, что в баке 1/3 (. Неудобно однако, к тому же заметил что последний сектор как то неравномерно проходит. Это у всех так, или проблема с датчиком? ЕСЛИ СТРЕЛКА ОТКЛОНЯЕТСЯ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ ТО СКОРЕЙ ВСЕГО ЧТО ДАТЧИК.У МЕНЯ ЛАМПОЧКА РЕЗЕРВНОГО ЗАПАСА ТОПЛИВА ВООБЩЕ НИ КОГДА НЕ ЗАГОРАЕТСЯ ДАЖЕ КОГДА СТРЕЛКА ЗА КРАСНОЙ ЗОНОЙ. |
