5.11.2016, 21:47
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 6.9.2016 Авто:daewoo nexia Пол: |
Уважаемые владельцы nexia помогите советом... Стал владельцем 8-клапанной нексии 2007 года, двигатель 1.5. Проблема в повышенных оборотах холостого хода (где то 1300-1400об).
Перелопатил кучу инфы, промывал дроссельную заслонку, покупал новый РХХ. Ездил на диагностику - проблем не выявили, там поменяли РХХ и холостые обороты уменьшились до 800, но мастер сказал, что проблема может быть в дроссельной заслонке, так как долго сбрасываются обороты, в этот же день после того как заглушил и завел двигатель холостые обороты снова подскочили и в последующие разы уже не падали. Нашел на разборке узел дроссельной заслонки, вымыл и поменял его. Теперь при заводке обороты подскакивают до 4000 и не падают. Подтолкните в правильном направлении, куда копать дальше? -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
kvak Высокие обороты холостого хода 5.11.2016, 21:47
intel Значит диагностика была очень слабой ...
Все возмо... 5.11.2016, 22:02
kvak хз где искать норм специалистов, у двоих уже диагн... 5.11.2016, 22:10
Купил NEXIA Цитата(kvak @ 5.11.2016, 22:10) ... у дво... 16.11.2016, 12:45
Joda Подсос воздуха в дроссельном узле. Та приблуда, чт... 6.11.2016, 9:18
kvak родную прокладку поменял на ту что была с купленны... 6.11.2016, 14:38
Joda Цитата(kvak @ 6.11.2016, 14:38) родную пр... 6.11.2016, 15:30
kvak Плохо, я закрывал это отверстие рукой и машина гло... 6.11.2016, 15:53
Joda Цитата(kvak @ 6.11.2016, 15:53) Плохо, я ... 6.11.2016, 18:25
kvak менял аж три РХХ и две ДПДЗ (я так понимаю это и ... 6.11.2016, 19:03
Joda Цитата(kvak @ 6.11.2016, 19:03) менял аж ... 6.11.2016, 19:30
Dissa Бортовой комп. есть? Повышенные обороты могут из-з... 6.11.2016, 19:34
kvak А есть может мануал какой доходчивый как прозвонит... 6.11.2016, 20:31
Dissa Просто холостые завышены когда машина стоит? А в ... 6.11.2016, 22:03
Купил NEXIA kvak, ви зверніть увагу, вам спеціалісти в один го... 7.11.2016, 10:33
kvak Dissa, холостые завышены постоянно, не зависимо от... 7.11.2016, 21:36
Dissa Сфотографируй подкапотное пространство /двигатель,... 7.11.2016, 21:58
kvak Цитата(Dissa @ 7.11.2016, 21:58) Сфотогра... 7.11.2016, 22:09
Купил NEXIA Відносно ДПДЗ (датчик положення дроссельної заслон... 8.11.2016, 0:01
Dissa Кстати, винт дроссельной заслонки не крутили? 8.11.2016, 6:33
kvak ЦитатаКстати, винт дроссельной заслонки не крутили... 8.11.2016, 7:45
Joda Цитата(kvak @ 8.11.2016, 7:45) винт регул... 8.11.2016, 15:26
kvak Цитата(Joda @ 8.11.2016, 15:26) Смотрите ... 8.11.2016, 22:59
Dissa Его нужно отрегулировать так, что бы заслонка полн... 9.11.2016, 6:29
kvak Цитата(Dissa @ 9.11.2016, 6:29) Его нужно... 9.11.2016, 7:43
radzievsky а ви часом не жигульовський рхх купили???
вони пра... 9.11.2016, 7:18
kvak Хочу рассказать чем закончилась история с этой неи... 15.11.2016, 20:56
vadka А я и не шифруюсь.В личке или на форуме,главное ре... 15.11.2016, 22:00
kvak Цитата(vadka @ 15.11.2016, 22:00) А я и н... 15.11.2016, 22:23
Dissa Все нужно начинать с компьютерной диагностики. Т.к... 15.11.2016, 23:03
kvak Цитата(Dissa @ 15.11.2016, 23:03) Все нуж... 16.11.2016, 7:36
Roitman Похожая проблема - загорается чек, после этого пов... 24.2.2017, 11:41
vovova Цитата(Roitman @ 24.2.2017, 11:41) Похожа... 4.3.2017, 12:16
vadka Скорей всего ДС ( датчик скорости) его это симпто... 24.2.2017, 12:18
Dissa Цитата(vadka @ 24.2.2017, 12:18) Прошейся... 25.2.2017, 7:17
vadka Цитата(Dissa @ 25.2.2017, 7:17) У человек... 25.2.2017, 9:08
Dissa Цитата(vadka @ 25.2.2017, 9:08) ,предложи... 25.2.2017, 11:52
Roitman Позвольте выпендриться. Я окончил факультет радио... 25.2.2017, 12:30
Dissa Зачем ехать и платить, если имея ПО, адаптер и ПК(... 25.2.2017, 12:57
Roitman У меня нет ПО и адаптера, но мысль купить и делать... 25.2.2017, 13:18
Roitman Кстати, отчитаюсь.
Проверил способом замыкания кон... 4.4.2017, 16:17
roma Очень не системно повышаются обороты хх до 1200 13... 2.10.2017, 2:03
Anatoliy Цитата(roma @ 2.10.2017, 3:03) Очень не с... 2.10.2017, 5:11
roma Надо ещё проверить когда дпдз зависает на 4 процен... 2.10.2017, 5:44
Dissa Может нужно дроссельный узел почистить и РХХ снять... 2.10.2017, 8:40
roma Цитата(Dissa @ 2.10.2017, 9:40) Может нуж... 2.10.2017, 18:25
Anatoliy Цитата(Dissa @ 2.10.2017, 9:40) Может нуж... 2.10.2017, 18:33
Dissa И такое бывает, печалька. Хорошо, что методом заме... 2.10.2017, 18:39
Anatoliy Цитата(Dissa @ 2.10.2017, 19:39) И такое ... 2.10.2017, 19:02
roma У меня бесконтактный. Поменял еще года 3 назад. 2.10.2017, 19:33
traffic Цитата(roma @ 2.10.2017, 20:33) У меня бе... 4.10.2017, 22:12
Anatoliy Цитата(roma @ 2.10.2017, 20:33) У меня бе... 5.10.2017, 5:00
Anatoliy дпдз 2.10.2017, 21:11![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 13:31 |
