> тормоза
ARTEMIY
сообщение 23.8.2015, 8:53
Авто:DAEWOO NEXIA
кто делал задние дисковые тормоза,отпишитесь.
сообщение 23.8.2015, 9:53
Я делал, посмотри в тюнинге или в гараже (там есть ссылка на тюнинг) - всё расписано и с фотками.
щву2
сообщение 11.4.2016, 16:22
при окончании торможения - снятие ноги с педали - пока педаль идет в исходное положение появился чавкающий звук - как понимаю из гтц. Заказывать ремкомплект?
щву2
сообщение 12.4.2016, 10:26
Есть тут кто живой?
сообщение 12.4.2016, 15:29
Цитата(щву2 @ 12.4.2016, 11:26) *
Есть тут кто живой?
А знаешь, почему никто не отвечает?
Типа "У меня машина не едет, что делать?"
Вопрос должен быть как больше расширен. Где именно "чавкает", уходит ли тормозная жидкость, может резинка (хомут) на вакуумнике чавкает. Как с педалью, туго нажимается или легко.
Сам то смотрел, разбирался, прежде чем задать вопрос покупать ли тебе ремкомплект ГТЦ.
Как то так.
сообщение 12.4.2016, 18:44
Я делал сам в гараже.
щву2
сообщение 25.4.2016, 13:25
Как то так.
так там и написано что из гтц звук - жидкость не уходит, но чавкания ранее не было, а значит это не нормальная работа, верно?
щву2
сообщение 16.5.2016, 14:05
вопрос - есть смысл в ремкомплекте резинок гтц? сосед по гаражу - выработка на цилиндре ,задиры, мол замени сам гтц без вакуумника - типа замена резинок не надолго
Сообщение отредактировал щву2 - 16.5.2016, 14:10
сообщение 16.5.2016, 15:43
Сусід правий, але потрібна причина виходу з ладу гумок. Можливо там не в задирах діло...
Купил NEXIA
сообщение 16.5.2016, 16:04
Авто:Nexia SOHC N150
Заміна резинок (на своїй старій машині міняв) ефективна. Але я міняв аж тоді, коли педаль треба було 2-3 рази натиснути, щоб машина почала гальмувати.
Чавкає не ГТЦ. Дивитись треба.
vereda
сообщение 5.5.2017, 14:05
Авто:dewoo nexia
Вопрос по тормозам!
Систему прокачивал по мануалу дважды.
Проблема не разрешена:
Иногда тормоза начинают срабатывать сразу (соответственно нажатию) при плавном нажатии на педаль, а иногда педаль уходит плавно в пол, а торможения - нет. При резком нажатии - срабатывают всегда и провалов не замечал. Уходящей ДОТ нету. Если при включенном движке стою на подъёме или спуске - нажимаю на тормоз, то плавно уходит педаль в пол и машина растормаживается. Приходится перенажимать педаль. Передние тормозные колодки заменены примерно 15-20тык тому. Задние уже на подходе - около 4-5мм толщины.
alex-gle
сообщение 5.5.2017, 14:16
Из: Свободной страны
скорее всего гтц. может выработка по зеркалу+кретичный износ манжет.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
vereda
сообщение 5.5.2017, 14:22
Авто:dewoo nexia
Замена манжет должна решить проблему? А то сам ГТЦ невкусно дорого стоит?
Сообщение отредактировал vereda - 5.5.2017, 14:22
сообщение 10.5.2017, 13:08
Швидше за все вирішить, але строки вирішення зазвичай невеликі: ці кільця зношуються зазвичай після того, як саме залізо пішло раковинами.
alex-gle
сообщение 10.5.2017, 16:03
да, если железо не айсsmile.gif то манжеты может хватить от двух качков педалью, до -как повезет. не обязательнотам будут видны раковины на зеркале, достаточно износа в пару соток, не видимых глазу что б перестало работать....
За ППШ!
За ЕБАШ!!
