8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Прошивка Р9, Прошивка Р9
сообщение 23.9.2016, 14:41
Сообщение #81
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Получил от vadka блок прошитый Р9, понравилось, буду свой отправлять drinks.gif на прошивку.
По моим субъективным ощущениям:
- обороты ХХ 825 - 850, было 775 - 825
- поддержка ХХ хода включается позже при движении накатом на передаче, нужно ещё раз проверить.
- сегодня выезжал на главную с левым поворотом и чуть на горку, так еле выехал...... газу как обычно дал, стала шлифовать.....
Ну а все остальное будем еще в процесе смотрет, на спорт режиме еще не гонял, расход не проверял, но шится буду по любасу, тем более можно при желании переключтися на родную прошивку, переключив тумблер.
сообщение 30.9.2016, 9:03
Сообщение #82
Engineer
Получил свой блок с Р9, поставил, вроде все норм, буду тестить расход, обязательно отпишусь. Вадим спасибо drinks.gif .
vadka
сообщение 30.9.2016, 10:17
Сообщение #83
Из: Днепр
Пожалуйста.Катайся-тестируй.
vadka
сообщение 2.10.2016, 11:49
Сообщение #84
Из: Днепр
Вернулся ЭбУ с Р9(эконом-спорт) на 8кл.узбечку с ДК,с тура по Кременчугу.Кто еще желает попробывать прошивку?
сообщение 2.10.2016, 14:01
Сообщение #85
А что, не понравилось, раз вернулось с тура?
vadka
сообщение 2.10.2016, 14:04
Сообщение #86
Из: Днепр
Понравилось.Сделал его блок,а мой вернулся в родную гавань.Чуть выше roma писал,что все устраивает.
vpas
сообщение 10.10.2016, 9:19
Сообщение #87
Из: г.Славянск Донецкая обл.
Так я непонял, она на 8кл 1,5 становится?
Гдето видел что только на 16кл...
Тур
сообщение 10.10.2016, 16:19
Сообщение #88
Группа: Неактивированные
Из: Гребенка Полтавской
Спробував би із задоволенням . Але ж чи є в тебе блок на 1.5 16 кл. ?
сообщение 10.10.2016, 16:55
Сообщение #89
Engineer
Прошивка 1.5 16 кл. есть в свободном доступе, прошивайся скоко хочешь, а это Р9 для двигателя G15MF 1.5 8 кл. трамблер, с лямбдой.
К слову сказать, пока доволен, машина гораздо шустрее стала, расход пока не считал, самое главное пропало дерганье на второй передаче,
vpas
сообщение 10.10.2016, 19:04
Сообщение #90
на A15sms я так понимаю неподойдет прошивка Р9?
vadka
сообщение 1.12.2016, 21:27
Сообщение #91
Из: Днепр
Виноват.Не заметил сообщение.Блок то есть и на1.5- 16 кл.но так как прошивка в свободном доступе и с отзывами,то слать на пробу не имеет смысла.Если хочется.и не можеш сам прошить.высылай блок помогу чем смогу.От силы без машины будеш три дня.Подробней о машине нпиши.
сообщение 1.12.2016, 21:47
Сообщение #92
Engineer
Расход газа по трассе 8,41 л/100 км(с вкл. ближним), крейсерская скорость 100 км/час +-
сообщение 1.12.2016, 22:35
Сообщение #93
Что то многовато для трассы. У меня выше 6.5 не подымалась, летом если по-дедовски ехать по трассе до 100 км/ч, то 5.5 л.
По бк считал?
сообщение 2.12.2016, 3:33
Сообщение #94
Engineer
По бк считал?
Исправил, это расход газа. Считал от заправки до заправки. Как раз поездка в 500 км была.
vadka
сообщение 2.12.2016, 4:28
Сообщение #95
Из: Днепр
Так это хорошо или плохо? А то шились шились и остались при своих интересах.
сообщение 2.12.2016, 7:46
Сообщение #96
Engineer
Для газа считаю нормально. У кого то есть меньше? Двигло G15MF.
джек
сообщение 2.12.2016, 8:26
Сообщение #97
Из: Київ
У меня газа ест по трассе 7.5, прошивка родная, газ 2е поколение.
Сообщение отредактировал джек - 2.12.2016, 8:27
saneksheva
сообщение 3.7.2017, 8:21
Сообщение #98
Авто:Daewoo Nexia N100
Приветствую Нексиеводов! И так, настало и моё время.. Имеется авто 2007г 16кл A15MF. После бесчисленного количества хвалебных отзывов про данную прошивку, решил, что чем черт не шутит, надо прошивать.. может и моя ласточка "взбодрится". Начал читать смотреть, как это делается.. Как выяснилось ничего экстрасложного, при наличии нужного адаптера и ПО. В городе моём (сильно много не искал), но оказалось, что почти все "пишут" только свои прошивки и со всякими "из свободного доступа" чужими не связываются. Это окончательно меня убедило шить самостоятельно, никого не стал убеждать, что это давно "обкатанная" специалистами прошивка и она безопасна (и наверняка более проработанная, чем просто правка калибровок в их самописных). Тем более давно хотел иметь возможность самостоятельной полноценной диагностики под рукой, и возможность стирания ошибок ЭБУ. В процессе поиска, наткнулся на хороший бюджетный адаптер (ценник 20$ ) нашего производства, на хороших микросхемах.
Решено было слить старую прошивку, залить её в резервную область флешки, а в качестве основной использовать R9 (забегая наперед, думаю, что это было верное решение). Снял пластиковую панель, что закрывает ЭБУ, спаял необходимые проводки, врезал кнопки, одну для переключения между прошивками (не уверен что пригодится) и вторую - для переключение между режимами "Спорт" и "Эконом" в самой R9. После того, как слилась и записалась копия стоковой прошивки, волнение немного отступило, и уже с уверенностью прошил R9.
Пришло время теста.. Сказать, что я был удивлено, ничего не сказать. Машину как подменили и отцепили прицеп со щебнем.. Она начала плавно ехать на 1-2 передачах.. Вторая передача всегда была её слабым местом, теперь же разгон просто шикарен, звук двигателя тоже немного изменился (приятное тихое басистое урчание). Еще радует зажигание с первого оборота коленвала, меньше насилуется стартер и аккум.
Вообщем тесты продолжаются, первое чувство эйфории отступило, к хорошему быстро привыкаешь. Но езда в городе стала гораздо приятней (на трассе пока не было возможности проверить, но думаю тоже всё отлично)
Еще очень интересно будет понаблюдать за расходом топлива.
P.S. Не упомянул, что езжу на ГБО2 поколения, а на бензине тяга всегда выше была. Прошил R9 Газовую версию прошивки
P.P.S. Еще забыл сказать, совсем недавно был удалён клапан EGR (на его место поставил 5мм заглушку, из алюминия, что, возможно, немного добавило динамики)
Сообщение отредактировал saneksheva - 3.7.2017, 8:27
Nexia N100 1,5 V16 2007
vadka
сообщение 3.7.2017, 9:42
Сообщение #99
Из: Днепр
Поздравляю с удачной операцией по прошивке.Тестируй, отписывайся.
сообщение 3.7.2017, 18:06
Сообщение #100
Цитата(saneksheva @ 3.7.2017, 9:21) *
Приветствую Нексиеводов! И так, настало и моё время.. Имеется авто 2007г 16кл A15MF. После бесчисленного количества хвалебных отзывов про данную прошивку....
Где инструкцию брал?
Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 21:31
