> Незаводится нексия 16 клап после снятия ГБЦ
clayman
сообщение 19.10.2014, 20:52
Авто:nexia
Ситуация следубщая, нексия 16 клап узбечка 2006 года выпуска. Пробило прокладку ГБЦ (текло масло из под головки) снял голову вместе с колекторами поменял прокладку, собрал. Начал заводить не заводилась (забыл блин подключиить фишку на модуль зажигания) после завелась но поработав пару секунд заглохла. Последующие попытки завести не увенчались успехом. При попытке завода если сильно работать педалью газа начинает схватиывать но слышны вроде как прострелы. Теперь главный вопрос какого хе .... ей надо. После установки ремня прокручивал двигатель раз пять руками так что думаю встреча клапанов с поршнями маловероятна. Подскажите куда лезть дальше или дорога одна снимать нах... голову и еще раз пересматривать все? Заранее благодарю за помощь и подсказки. Да забыл сказать свечи все мокрые. Завтра планирую еще раз попробывать выставить ремень по меткам и больше мыслей нет.
- clayman   Незаводится нексия 16 клап после снятия ГБЦ   19.10.2014, 20:52
- - mihey.fiz   Цитата(mihey.fiz @ 19.10.2014, 20:28) я в...   19.10.2014, 21:21
- - Dissa   На счет массы может быть. Пусть проверит все предо...   19.10.2014, 21:41
- - clayman   Спасибо за подсказки, но вроде не первый раз разби...   20.10.2014, 7:08
- - clayman   Отписываюсь по резльтам вчерашних мераприятий. Маш...   21.10.2014, 7:13
- - Dissa   Зазор на ДПКВ 1.3мм. Проверь на реперном диске не ...   21.10.2014, 13:47
- - Dissa   Померял у себя вторичные обмотки по 5.8 кОм., на о...   21.10.2014, 14:34
- - clayman   ДПКВ вчера протер, типа прочистил, хотел померять ...   21.10.2014, 14:59
- - Dissa   Померяй напряжение между плюсом аккумулятора и мас...   21.10.2014, 18:08
- - clayman   Итак проверил модуль зажигания подкинул его на лан...   21.10.2014, 19:35
- - Dissa   Вот как я проверял. http://nexia-club.com.ua/index...   21.10.2014, 20:45
- - clayman   Напряжение между плюсом акума и массами проверил р...   22.10.2014, 20:26
- - Dissa   Проверь на разъеме блока катушек на "А" ...   22.10.2014, 22:12
- - Купил NEXIA   Поделюсь практическим нестандартным опытом. Не та...   23.10.2014, 19:02
- - clayman   все было б ничего но на модуле зажигания написано ...   23.10.2014, 20:05
- - Тур   Подойди к вопросу без гарячки. До замены прокладки...   24.10.2014, 7:05
- - clayman   Пожалуюсь дальше о своих проблемах. Искра появилас...   24.10.2014, 7:18
|- - Тур   Цитата(clayman @ 24.10.2014, 8:18) Пожалу...   24.10.2014, 7:25
|- - clayman   Цитата(Тур @ 24.10.2014, 8:25) На фотке с...   24.10.2014, 7:39
- - Dissa   Я думаю, что так и сделал точ в точ. При установки...   24.10.2014, 10:00
- - clayman   Да +12 на катушку приходят правда не столько сколь...   24.10.2014, 10:33
- - Тур   " И один оборот коленвала равен одному полном...   24.10.2014, 16:13
|- - s3.14rt   Цитата(Тур @ 24.10.2014, 16:13) " И ...   24.10.2014, 17:29
- - Тур   "" итак при вращение все выставляется по...   24.10.2014, 17:30
- - Dissa   Человек пишет, что не в первый раз Я думал, что н...   24.10.2014, 17:39
- - clayman   Итак давайте по порядку. Для владельцев 16 клапанн...   24.10.2014, 20:27
- - Dissa   Так решилась проблема? Шпонку поменяли и все ОК? Е...   24.10.2014, 20:33
- - clayman   Да срезало шпонку просто напросто даже не знаю поч...   24.10.2014, 20:37
- - Dissa   Поздравляю!!! За то может больше узн...   24.10.2014, 20:42
- - Тур   Приссоединяюсь к поздравлениям!!   24.10.2014, 20:45
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:01
