> Дергается при нажатии на газ
РусланMillenium
сообщение 28.3.2014, 19:00
Из: г. Луцк
Авто:Opel Ascona 1988, full injector nexia 1.6
В общем едет нормально, тяга есть. Но когда едешь на передаче и газ отпускаешь ( то есть дросель закрыт ) а потом начинаешь давить газ и она дергается 2 секунды туда сюда и потом едет. Если едешь и газ чуток нажат ( то есть дросле открыт ) и даешь резко газ то все норм. Дергается только когда на передаче газ полностью отпущен, а потом даешь газ. Мотор 8 кл. У меня нету EGR он заглушен. Говорят что из-за этого может быть что его нету или нет ? ДПДЗ Менял.
Говорят что могут быть форсунки подзабиты, но если было бы так то она бы на всех режимах тупила? А так только на одном режиме. ЧТо может быть ?*
- РусланMillenium   Дергается при нажатии на газ   28.3.2014, 19:00
- - Puric   Цитата(РусланMillenium @ 28.3.2014, 19:00...   28.3.2014, 19:35
- - РусланMillenium   Та фиг его знает. Если едешь и резко тапку в пол т...   29.3.2014, 11:29
- - РусланMillenium   у кого какие еще предположения будут?   30.3.2014, 21:04
|- - Devik   Причин насправді є декілька. Можна поміняти полови...   11.9.2015, 1:09
- - traffic   Посмотреть диагностикой что видит ЭБУ от ДПДЗ и ка...   30.3.2014, 21:41
|- - РусланMillenium   Цитата(traffic @ 30.3.2014, 22:41) Посмот...   31.3.2014, 8:33
|- - Anatoliy   Цитата(РусланMillenium @ 31.3.2014, 9:33)...   31.3.2014, 8:38
- - Anatoliy   Цитата(РусланMillenium @ 28.3.2014, 20:00...   30.3.2014, 22:16
- - traffic   Я как бы тоже не очень. Просто если при отпущенной...   31.3.2014, 8:38
- - РусланMillenium   При отпущеной педали газа ЭБУ так и видит. Пишет з...   31.3.2014, 10:05
- - РусланMillenium   http://yadi.sk/d/j3-21QoQLWcu5   31.3.2014, 10:25
- - РусланMillenium   Промыл форсунки, бензонасос норм давление дает, ре...   31.3.2014, 16:38
- - РусланMillenium   В общем вроде бы проблема прошла, но только один р...   1.4.2014, 18:23
- - РусланMillenium   Но тут прочитал такую штуку что РХХ на ХХ должен б...   1.4.2014, 19:50
- - traffic   Тем, что будет дёргаться и нестабильным ХХ. А что ...   1.4.2014, 20:44
- - РусланMillenium   Блин, все это было кратковременно. Все-равно дерга...   1.4.2014, 21:12
- - traffic   Да, подсос вроде ещё расход увеличивает, причём не...   1.4.2014, 21:43
- - РусланMillenium   Такой вопрос к знатокам. Может ли напряжение лямдб...   2.4.2014, 16:10
- - Dissa   Со временем, при выходе датчика из строя, сигнал н...   2.4.2014, 16:17
- - РусланMillenium   Датчик новый, самое нижнее значение было 6 мВ, сам...   2.4.2014, 16:50
- - traffic   Ну, тогда всё ок. Сигнал должен ходить туда-сюда и...   2.4.2014, 17:54
- - mad   Вот и меня постигла такая штука, на ходу когда еде...   15.11.2018, 19:20
- - Купил NEXIA   Вступаю в групу натискання на газ. Машині 9 років,...   16.11.2018, 14:48
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 9:14
