16.2.2014, 12:20
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 9.1.2012 Из: Брест Авто:Nexia Пол: |
Подскажите чего не могу завестись?
Получилось так что доехал до гаража на аккумуляторе, открыл капот а там ремень генератора просто висит, а на защите лежит шкив с болтом от коленвала. Снял колесо, защиту, поставил ремень, закрепил шкив на место. Завёл с трудом, чуть поработала не ровно и заглохла. Больше не заводилась, только посадил полностью аккумулятор. Поставил пусть заряжается. Подскажите что я сделал не так? Что проверить? В чём проблема? Двигатель G15MF Sohc |
ZRF Слетел ремень генератора, не могу завести. Помогите! 16.2.2014, 12:20
Dissa На шкиву есть насечки (зубчики)? Этот от летел? Во... 16.2.2014, 12:39
WILL метки выставлены? 16.2.2014, 12:56
traffic Цитата(WILL @ 16.2.2014, 12:56) метки выс... 16.2.2014, 14:17
Anatoliy Цитата(ZRF @ 16.2.2014, 12:20) ...Подскаж... 16.2.2014, 14:33
ZRF Цитата(Dissa @ 16.2.2014, 12:39) На шкиву... 16.2.2014, 15:08
alex-gle g15mf -нет там ДПКВ. 16.2.2014, 15:25
Dissa Цитата(alex-gle @ 16.2.2014, 15:25) ... 16.2.2014, 17:53
ZRF метки совпадают
что ещё может быть?
что это за ... 19.2.2014, 21:24
mihey.fiz Цитата(ZRF @ 19.2.2014, 21:24) метки совп... 19.2.2014, 21:42
Anatoliy Цитата(ZRF @ 19.2.2014, 21:24) метки совп... 20.2.2014, 7:53
mihey.fiz Цитата(Anatoliy @ 20.2.2014, 7:53) Что то... 20.2.2014, 8:44
traffic Явно трамблёр: реперного диска-же нет и ДПКВ с ним... 19.2.2014, 22:15
mihey.fiz Цитата(traffic @ 19.2.2014, 22:15) Явно т... 19.2.2014, 22:28
Тур Ну не зря же Анатолий в очках ! Конечно щпон... 20.2.2014, 8:26
alex-gle на g15мf стоит трамблер! Так что дпкв нет... 20.2.2014, 9:05
ZRF заначит из за шпонки и не заводится?
мне сказали ... 20.2.2014, 10:05
Dissa Вот по мануалу сделай. 20.2.2014, 10:59
ZRF может кто знает подойдёт ли шестерёнка от опеля ка... 20.2.2014, 13:48
mihey.fiz Цитата(ZRF @ 20.2.2014, 13:48) может кто ... 20.2.2014, 14:01
ZRF Цитата(mihey.fiz @ 20.2.2014, 14:01) и по... 20.2.2014, 15:12
ZRF подскажите № артикула в экзисте 20.2.2014, 14:43
traffic Тот, который возле ремня ГРМ стоит.
Не уверен, но ... 20.2.2014, 16:10
alex-gle вот там засада...два размера сальников, на узбечку... 20.2.2014, 20:17
alex-gle вот добрался, покопался в бортовике -нашел про сал... 21.2.2014, 4:08
mihey.fiz Цитата(alex-gle @ 21.2.2014, 4:08) в... 21.2.2014, 10:25
Dissa ZRF
Ну что сделал? По меткам шестерни поставил? 21.2.2014, 8:57
ZRF Цитата(Dissa @ 21.2.2014, 8:57) ZRF
Ну чт... 21.2.2014, 9:00
ZRF не смог снять сегодня шестерню, залил всё это дело... 22.2.2014, 22:32
mihey.fiz Цитата(ZRF @ 22.2.2014, 22:32) не смог сн... 22.2.2014, 23:58
traffic Дык её ж провернуло...
А съёмник есть? 22.2.2014, 22:55
ZRF Цитата(traffic @ 22.2.2014, 22:55) Дык её... 23.2.2014, 9:39
traffic Я видел специальный для шестерни коленвала. Причём... 23.2.2014, 10:48
ZRF нашёл съёмник, сегодня только снял шестерню
что ... 24.2.2014, 17:26
road Цитата(ZRF @ 24.2.2014, 17:26) что с вало... 24.2.2014, 17:35
ZRF Цитата(road @ 24.2.2014, 17:35) шестерню ... 24.2.2014, 17:50
road Цитата(ZRF @ 24.2.2014, 17:50) на долго л... 24.2.2014, 19:04
mihey.fiz Цитата(road @ 24.2.2014, 17:35) приварива... 24.2.2014, 23:24
mihey.fiz Цитата(ZRF @ 24.2.2014, 17:26) нашёл съём... 24.2.2014, 20:52
Тур Цитата(mihey.fiz @ 24.2.2014, 20:52) пред... 24.2.2014, 21:04
alex-gle можно конечно наварить обработать шпоночный паз,от... 24.2.2014, 17:51
Dissa Это шок. Валу гаплык. Капиталка движка с заменой в... 24.2.2014, 17:52
alex-gle а зачем капиталку то делать???
не надо людей пугат... 24.2.2014, 18:18
alex-gle если у меня пропускают сальники клапанов, так шо е... 24.2.2014, 19:53
Sergik Цитата(alex-gle @ 24.2.2014, 19:53) ... 24.2.2014, 20:33
alex-gle главное что б цементации там забагато не было.. 24.2.2014, 21:16
Sergik Одобряю такой вариант. Хорошо придумано. Ессно он ... 24.2.2014, 23:12
ZRF нашёл в интернете как решали эту проблему другие, ... 27.2.2014, 15:42
mihey.fiz как по мне стремно! это если доехать! хоть... 27.2.2014, 23:06
alex-gle да просто был откручен болт-вот и срезало.... 27.2.2014, 23:30![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 13:31 |
