21.1.2014, 14:15
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 19.5.2009 Из: Киев Авто:DAEWOO NEXIA Пол: |
Ребята подскажите пожалуйста. Потекла печка но при оборотах грела отлично, я заменил печку теперь машина греется до 40 градусов и все. Соответственно печка дует еле теплым воздухом на первой скорости. Уровень ОЖ в норме. Что делать?
Сообщение отредактировал VOVAN4IK - 21.1.2014, 14:16 -------------------- |
VOVAN4IK поменял печку 21.1.2014, 14:15
zack Разбирать и устранять зазор 1мм между заслонкой уп... 21.1.2014, 14:30
WILL угу, такая же фигня по ссылке разжевано как поборо... 21.1.2014, 14:53
traffic Это, если вырезать дырку в пластике, то холодный в... 21.1.2014, 21:29
Dissa Цитата(traffic @ 21.1.2014, 21:29) Это, е... 21.1.2014, 23:46
sergjy Тюнинг печки
но я на такое не решусь
Лучше дру... 27.1.2014, 12:08
traffic Нужно просто заделать все лишние щели и отрегулиро... 27.1.2014, 16:24
junker я менял радиатор печки, и меж алюминевым и медным ... 29.1.2014, 0:10
vadyavinua все добрый день, прошу прощение что в чужой теме, ... 4.2.2014, 15:58
Dissa Так же помпа должна выгнать воздух. Но все же:
Ста... 4.2.2014, 16:07
vadyavinua Цитата(Dissa @ 4.2.2014, 17:07) Так же по... 4.2.2014, 16:16
Anatoliy Левый патрубок, по ходу автомобиля, идущий от двиг... 4.2.2014, 16:35
vpas Народ всем привет.
Появился запах тосола в салоне.... 4.2.2014, 22:17
Dissa Радиатор 99.9999%. Если он течет, анифриз стекает ... 4.2.2014, 22:20
Zhest' Цитата(Dissa @ 4.2.2014, 22:20) Радиатор ... 5.2.2014, 9:03
vpas Цитата(Zhest' @ 5.2.2014, 9:03) Одноз... 5.2.2014, 11:22
Dissa Цитата(vpas @ 5.2.2014, 11:22) Самому реа... 5.2.2014, 12:53
vpas Цитата(Dissa @ 5.2.2014, 12:53) Смотри со... 5.2.2014, 20:28
abu Цитата(vpas @ 5.2.2014, 20:28) Народ, так... 5.2.2014, 21:38
junker Цитата(Dissa @ 4.2.2014, 22:20) Радиатор ... 5.2.2014, 22:47
traffic На Н100 толще, но в инете есть инфа, что его в Н15... 5.2.2014, 20:51
Zhest' Цитата(traffic @ 5.2.2014, 20:51) На Н100... 5.2.2014, 20:59
alex-gle так быть не может трубки и хомуты на улице, если и... 6.2.2014, 8:45
junker Цитата(alex-gle @ 6.2.2014, 8:45) та... 18.2.2014, 22:59
Dissa Конечно, что он попутал. 6.2.2014, 9:26
traffic В теории из под шланга может брызгать вдоль трубки... 6.2.2014, 19:31
alex-gle с таким напором разбрызгивания, можно весь тосол з... 7.2.2014, 9:15
traffic Это да...
Хотя если струйка будет мелкая, то нет. 7.2.2014, 10:29
Dukakis Цитата(VOVAN4IK @ 21.1.2014, 14:15) Ребят... 7.2.2014, 17:16
Anatoliy Цитата(Dukakis @ 7.2.2014, 17:16) .... Ка... 7.2.2014, 19:08
Тимыч В двигателе ДОНС Нексии-2 обратка печки подключена... 8.2.2014, 13:12
vpas Полез сегодня снимать радиатор печки. Думал снять,... 16.2.2014, 19:17
vpas и ещё вопрос - дружбан который занимается ремонтом... 17.2.2014, 8:13
Dissa Если и будет по началу держать, то не долго. Так ч... 17.2.2014, 11:09
vpas Цитата(Dissa @ 17.2.2014, 12:09) Если и б... 7.10.2014, 22:30
alex-gle так зачем тогда у радиатора такие длинные патрубки... 19.2.2014, 9:39
Dissa У меня без ушей, держится на скобах (медный). Если... 7.10.2014, 23:02
vpas Цитата(Dissa @ 7.10.2014, 23:02) У меня б... 17.11.2014, 9:06
Dissa Уровень ОЖ в бачке на макс.? 17.11.2014, 9:41
vpas Цитата(Dissa @ 17.11.2014, 9:41) Уровень ... 17.11.2014, 9:46
traffic На стрелку в плане повышенной температуры надежды ... 17.11.2014, 11:31
Dissa Перед тем как ставить радиатор, проверял его? Како... 17.11.2014, 11:43
vpas Цитата(Dissa @ 17.11.2014, 11:43) Перед т... 17.11.2014, 11:48
Dissa Сливай жидкость, снимай патрубки с радиатора, подс... 17.11.2014, 11:57
vpas Цитата(Dissa @ 17.11.2014, 11:57) Сливай ... 17.11.2014, 12:03
Dissa Цитата(vpas @ 17.11.2014, 12:03) радиатор... 17.11.2014, 12:14
vpas Цитата(Dissa @ 17.11.2014, 12:14) Так мож... 17.11.2014, 12:26
Dissa Цитата(vpas @ 17.11.2014, 12:26) Так проб... 17.11.2014, 12:45
vpas Цитата(Dissa @ 17.11.2014, 12:45) На скол... 17.11.2014, 13:13
Dissa Цитата(vpas @ 17.11.2014, 13:13) А то ког... 17.11.2014, 13:34
Mikhail Недели 2 назад ездил на промывку печки радиатора -... 17.11.2014, 12:40
garant забит радиатор. замена. смотря конечно какой тип О... 17.11.2014, 20:14
vpas Цитата(garant @ 17.11.2014, 20:14) забит ... 17.11.2014, 21:40
Dissa Цитата(vpas @ 17.11.2014, 21:40) Заливал ... 17.11.2014, 21:57
vpas Цитата(Dissa @ 17.11.2014, 21:57) Не взду... 18.11.2014, 5:55
антон конотоп если тема о печке то подскажет кто?вообщем машина... 17.11.2014, 21:45
traffic Цитата(антон конотоп @ 17.11.2014, 21:45)... 17.11.2014, 23:25
garant как то долго о концентратах рассказывать, много ст... 18.11.2014, 6:04
vpas Цитата(garant @ 18.11.2014, 6:04) как ..... 18.11.2014, 6:16
Jurek На рахунок шкоди концентратів не згоден.
В мене з ... 18.11.2014, 10:05
Dissa Купи 2 банки (на 2 раза) (Hi-Gear 7-минутная промы... 18.11.2014, 10:08
traffic Вот-вот.
У меня такая же жижа была.
Слил - залил ... 18.11.2014, 10:23
vpas А насчет вот этого концентрата кто что может сказа... 18.11.2014, 12:42
Dissa Цитата(vpas @ 18.11.2014, 12:42) А насчет... 18.11.2014, 14:11
vpas Цитата(Dissa @ 18.11.2014, 14:11) G11, но... 18.11.2014, 14:12
Jurek Цитата(vpas @ 18.11.2014, 14:12) А произв... 18.11.2014, 16:44
Dissa Да что начинаете париться, нормальный, главное что... 18.11.2014, 14:24
vpas Цитата(Dissa @ 18.11.2014, 14:24) Да что ... 18.11.2014, 14:57
garant Цитата(Dissa @ 18.11.2014, 15:24) Да что ... 19.11.2014, 5:46
vpas Купил Hi-Gear 7-ми минутная промывка, в ней 325 мл... 19.11.2014, 8:33
garant traffic, а вы пост внимательно читали? там есть хо... 18.11.2014, 16:51
traffic Цитата(garant @ 18.11.2014, 16:51) traffi... 18.11.2014, 20:58
vpas Цитата(traffic @ 18.11.2014, 20:58) Позво... 18.11.2014, 21:06
traffic Да мы вроде и не ругаемся - у нас конструктивный д... 18.11.2014, 22:17
garant traffic, будем считать что выпало в осадок, и осел... 19.11.2014, 5:38
traffic Цитата(garant @ 19.11.2014, 5:38) traffic... 19.11.2014, 19:52
Dissa Может до 17л. Я всю выливал. 19.11.2014, 8:50
vpas Цитата(Dissa @ 19.11.2014, 8:50) Может до... 19.11.2014, 9:14
Dissa Мне и одного раза хватило, правда по времени мин.1... 19.11.2014, 9:18
garant ЦитатаА по поводу HEPU - я этот концентрат видел д... 20.11.2014, 6:50
vpas Народ, давно думал о таком и вдруг наткнулся на эт... 20.11.2014, 21:06
Dissa Не пойдет, вообще не в ту оперу.
Если хочешь керам... 20.11.2014, 22:12
alex-gle лажа и смерть для акб. и так они от генераторов за... 20.11.2014, 22:38
антон конотоп Цитата(alex-gle @ 20.11.2014, 22:38)... 20.11.2014, 23:19
traffic А я думаю что та электроприблуда имеет право на жи... 21.11.2014, 1:00
alex-gle 5-10мтинут вы можете с пользой дела, отрусить снег... 21.11.2014, 4:19
vpas Цитата(alex-gle @ 21.11.2014, 4:19) ... 21.11.2014, 6:17
alex-gle жена с ребенком небойсь с зади сидят? надоб подогр... 21.11.2014, 17:13
vpas Цитата(alex-gle @ 21.11.2014, 17:13)... 21.11.2014, 17:40
garant vpas, так тоже цена в рублях!!! 22.11.2014, 6:45
vpas Цитата(garant @ 22.11.2014, 6:45) vpas, ... 22.11.2014, 8:04
traffic http://exist.ua/price.aspx?pid=59F09481&sr=-4
... 22.11.2014, 9:56
vpas Промыл хайгиром 2 раза (емкость разделил на 2 раза... 22.11.2014, 19:54
vpas Цитата(vpas @ 22.11.2014, 19:54) Промыл х... 24.11.2014, 21:54
антон конотоп Цитата(vpas @ 24.11.2014, 21:54) Народ, н... 25.11.2014, 17:17
Dissa Такой?
http://marand.com.ua/Avtozapchast/nhc001/nt... 25.11.2014, 0:22
vpas Цитата(Dissa @ 25.11.2014, 0:22) Такой?
h... 25.11.2014, 6:04
антон конотоп сегодня купил вот такую промывку http://autoprotec... 25.11.2014, 17:23
антон конотоп Цитата(антон конотоп @ 25.11.2014, 17:23)... 3.12.2014, 18:27
Dissa Мне проще заказать по инету, но то что я хочу, а н... 25.11.2014, 19:26![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2026, 1:42 |
