Dukakis не указал(а) ничего о себе.
Dukakis
49 лет
Львов
Дата рождения: 24 Дек 1976
Авто: daewoo nexia GL SOHC 1.5
Просмотров профиля: 83707*
Последнее посещение: 30.3.2021, 14:14
Часовой пояс: 5.6.2026, 4:35
58 сообщений (0.01 за день)
10 мая 2014
Куплю гладкое стекло левой (водительской) фары головного света.
26 фев 2010
С месяц назад во время остановки заметил достаточно сильную вибрацию руля, рычага коробки и торпедо. При начале движения вибрация пропадает, машинка ведет себя абсолютно нормально. Только очередной светофор - снова вибрация. Грешил на свечи, фильтр бензонасоса, воздушный фильтр, масло и подушки двигателя. Неделю назад поменял все расходники и фильтр бензонасоса. Вибрация осталась. Поменял свечи на старые. То же самое. Загнал машину на подъемник, проверил подушки. Все в порядке. Дальше на холостых колбасит руль, рычаг КПП, панель. Как бы не критично, н ораздражает. Спецы, в чем может быть причина?
6 ноя 2008
03.11 проходил ТО-3. Отписываюсь: Договорился на 11.00, приехал раньше, машинку забрали сразу. Менеджеру дал список проблем, которые надо было сделать, взял без всяких ненужных вопросов. Теперь по порядку.
1. Развал (руль стоял неровно, надо было поправить. Поправили. 75 грн. 2. Поправили сигнализацию. 0 грн. 3. Замена масла (лакви-моли 5в-40), 3,8 литра, 209 грн. 4. Замена масляного фильтра. 35 грн. 5. Замена свечей (поставили какие-то непонятные, коробка в машине, название вроде на букву G) - 100 грн. 6. Замена тормозной жидкости - 63 грн. (тормозить стала лучше! До этого был вообще не фонтан :-) 7. Работа мастеров - 270 грн. 8. Смыв кузова - 15 грн (не перестаю удивлятся - машинка вышла грязнее чем была, и так каждый раз) Итого по деньгам - 767 грн. Дополнительно: 1. Скрипело водительское стекло в полуопущенном положении - сделали гарантийную замену механизма стеклоподьемника 2. Не фиксировался прикуриватель - починили 3. В пробках пару раз температура тосола поднималась до красной черты, попросил протестить. Протестили, сказали что датчики в порядке. Посмотрим что будет дальше. Кулер включается. Уровень тосола в норме. Я до этого специально с нуля грел машину до включения кулера - срабатывало когда стрелка температуры находилась чуть выше середины шкалы, а в пробках какого-то милого поднимается выше. С чем связано - не знаю. 4. По моей просьбе проверили задние тормозные колодки. В порядке. В общем, в первый раз я уехал с сервиса относительно довольным. Хотя и проторчал там 4,5 часов. А мне даже кофе не предложили... :-( Приходилось бегать на заправку напротив, там автомат кофейный стоит. В техзону не пустили, но напротив диванчика, на котором ждал - висел монитор с картинкой с техзоны, так что все видел прекрасно - чего делали, чего не делали.
25 окт 2008
Подошло время очередного планового ТО - пробег 17000. Кто уже проходил - на что надо обращать внимание, и какие работы обязаны сделать сервис-мены?
16 2008
В продолжение темы "Перемычка на 87 бензин!?": У меня Ксюха SOHC 8-и клапанная 2008 года, почитал тему, на которую ссылался, почитал толстую умную ремонтную книжку, стало интересно, и полез к себе смотреть. Залез, посмотрел, и вообще никакой перемычки не нашел... По крайней мере такой, какой она выглядит на картинке в умной книжке. Получается, что она с завода уже шла под 92-й бензин, или я ошибаюсь...? У кого нет перемычки или сталкивался с такой проблемой - выручайте!
Другие пользователи не оставили комментарии для Dukakis.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 3:35 |
