> поменял печку
VOVAN4IK
сообщение 21.1.2014, 14:15
Авто:DAEWOO NEXIA
Ребята подскажите пожалуйста. Потекла печка но при оборотах грела отлично, я заменил печку теперь машина греется до 40 градусов и все. Соответственно печка дует еле теплым воздухом на первой скорости. Уровень ОЖ в норме. Что делать?
Сообщение отредактировал VOVAN4IK - 21.1.2014, 14:16
- VOVAN4IK   поменял печку   21.1.2014, 14:15
- - zack   Разбирать и устранять зазор 1мм между заслонкой уп...   21.1.2014, 14:30
- - WILL   угу, такая же фигня по ссылке разжевано как поборо...   21.1.2014, 14:53
- - traffic   Это, если вырезать дырку в пластике, то холодный в...   21.1.2014, 21:29
|- - Dissa   Цитата(traffic @ 21.1.2014, 21:29) Это, е...   21.1.2014, 23:46
- - sergjy   Тюнинг печки но я на такое не решусь Лучше дру...   27.1.2014, 12:08
- - traffic   Нужно просто заделать все лишние щели и отрегулиро...   27.1.2014, 16:24
- - junker   я менял радиатор печки, и меж алюминевым и медным ...   29.1.2014, 0:10
- - vadyavinua   все добрый день, прошу прощение что в чужой теме, ...   4.2.2014, 15:58
- - Dissa   Так же помпа должна выгнать воздух. Но все же: Ста...   4.2.2014, 16:07
|- - vadyavinua   Цитата(Dissa @ 4.2.2014, 17:07) Так же по...   4.2.2014, 16:16
- - Anatoliy   Левый патрубок, по ходу автомобиля, идущий от двиг...   4.2.2014, 16:35
|- - vpas   Народ всем привет. Появился запах тосола в салоне....   4.2.2014, 22:17
- - Dissa   Радиатор 99.9999%. Если он течет, анифриз стекает ...   4.2.2014, 22:20
|- - Zhest'   Цитата(Dissa @ 4.2.2014, 22:20) Радиатор ...   5.2.2014, 9:03
||- - vpas   Цитата(Zhest' @ 5.2.2014, 9:03) Одноз...   5.2.2014, 11:22
||- - Dissa   Цитата(vpas @ 5.2.2014, 11:22) Самому реа...   5.2.2014, 12:53
||- - vpas   Цитата(Dissa @ 5.2.2014, 12:53) Смотри со...   5.2.2014, 20:28
||- - abu   Цитата(vpas @ 5.2.2014, 20:28) Народ, так...   5.2.2014, 21:38
|- - junker   Цитата(Dissa @ 4.2.2014, 22:20) Радиатор ...   5.2.2014, 22:47
- - traffic   На Н100 толще, но в инете есть инфа, что его в Н15...   5.2.2014, 20:51
|- - Zhest'   Цитата(traffic @ 5.2.2014, 20:51) На Н100...   5.2.2014, 20:59
- - alex-gle   так быть не может трубки и хомуты на улице, если и...   6.2.2014, 8:45
|- - junker   Цитата(alex-gle @ 6.2.2014, 8:45) та...   18.2.2014, 22:59
- - Dissa   Конечно, что он попутал.   6.2.2014, 9:26
- - traffic   В теории из под шланга может брызгать вдоль трубки...   6.2.2014, 19:31
- - alex-gle   с таким напором разбрызгивания, можно весь тосол з...   7.2.2014, 9:15
- - traffic   Это да... Хотя если струйка будет мелкая, то нет.   7.2.2014, 10:29
- - Dukakis   Цитата(VOVAN4IK @ 21.1.2014, 14:15) Ребят...   7.2.2014, 17:16
|- - Anatoliy   Цитата(Dukakis @ 7.2.2014, 17:16) .... Ка...   7.2.2014, 19:08
- - Тимыч   В двигателе ДОНС Нексии-2 обратка печки подключена...   8.2.2014, 13:12
|- - vpas   Полез сегодня снимать радиатор печки. Думал снять,...   16.2.2014, 19:17
|- - vpas   и ещё вопрос - дружбан который занимается ремонтом...   17.2.2014, 8:13
- - Dissa   Если и будет по началу держать, то не долго. Так ч...   17.2.2014, 11:09
|- - vpas   Цитата(Dissa @ 17.2.2014, 12:09) Если и б...   7.10.2014, 22:30
- - alex-gle   так зачем тогда у радиатора такие длинные патрубки...   19.2.2014, 9:39
- - Dissa   У меня без ушей, держится на скобах (медный). Если...   7.10.2014, 23:02
|- - vpas   Цитата(Dissa @ 7.10.2014, 23:02) У меня б...   17.11.2014, 9:06
- - Dissa   Уровень ОЖ в бачке на макс.?   17.11.2014, 9:41
|- - vpas   Цитата(Dissa @ 17.11.2014, 9:41) Уровень ...   17.11.2014, 9:46
- - traffic   На стрелку в плане повышенной температуры надежды ...   17.11.2014, 11:31
- - Dissa   Перед тем как ставить радиатор, проверял его? Како...   17.11.2014, 11:43
|- - vpas   Цитата(Dissa @ 17.11.2014, 11:43) Перед т...   17.11.2014, 11:48
- - Dissa   Сливай жидкость, снимай патрубки с радиатора, подс...   17.11.2014, 11:57
|- - vpas   Цитата(Dissa @ 17.11.2014, 11:57) Сливай ...   17.11.2014, 12:03
|- - Dissa   Цитата(vpas @ 17.11.2014, 12:03) радиатор...   17.11.2014, 12:14
|- - vpas   Цитата(Dissa @ 17.11.2014, 12:14) Так мож...   17.11.2014, 12:26
|- - Dissa   Цитата(vpas @ 17.11.2014, 12:26) Так проб...   17.11.2014, 12:45
|- - vpas   Цитата(Dissa @ 17.11.2014, 12:45) На скол...   17.11.2014, 13:13
|- - Dissa   Цитата(vpas @ 17.11.2014, 13:13) А то ког...   17.11.2014, 13:34
- - Mikhail   Недели 2 назад ездил на промывку печки радиатора -...   17.11.2014, 12:40
- - garant   забит радиатор. замена. смотря конечно какой тип О...   17.11.2014, 20:14
|- - vpas   Цитата(garant @ 17.11.2014, 20:14) забит ...   17.11.2014, 21:40
|- - Dissa   Цитата(vpas @ 17.11.2014, 21:40) Заливал ...   17.11.2014, 21:57
|- - vpas   Цитата(Dissa @ 17.11.2014, 21:57) Не взду...   18.11.2014, 5:55
- - антон конотоп   если тема о печке то подскажет кто?вообщем машина...   17.11.2014, 21:45
- - traffic   Цитата(антон конотоп @ 17.11.2014, 21:45)...   17.11.2014, 23:25
- - garant   как то долго о концентратах рассказывать, много ст...   18.11.2014, 6:04
|- - vpas   Цитата(garant @ 18.11.2014, 6:04) как .....   18.11.2014, 6:16
- - Jurek   На рахунок шкоди концентратів не згоден. В мене з ...   18.11.2014, 10:05
- - Dissa   Купи 2 банки (на 2 раза) (Hi-Gear 7-минутная промы...   18.11.2014, 10:08
- - traffic   Вот-вот. У меня такая же жижа была. Слил - залил ...   18.11.2014, 10:23
|- - vpas   А насчет вот этого концентрата кто что может сказа...   18.11.2014, 12:42
|- - Dissa   Цитата(vpas @ 18.11.2014, 12:42) А насчет...   18.11.2014, 14:11
|- - vpas   Цитата(Dissa @ 18.11.2014, 14:11) G11, но...   18.11.2014, 14:12
|- - Jurek   Цитата(vpas @ 18.11.2014, 14:12) А произв...   18.11.2014, 16:44
- - Dissa   Да что начинаете париться, нормальный, главное что...   18.11.2014, 14:24
|- - vpas   Цитата(Dissa @ 18.11.2014, 14:24) Да что ...   18.11.2014, 14:57
|- - garant   Цитата(Dissa @ 18.11.2014, 15:24) Да что ...   19.11.2014, 5:46
|- - vpas   Купил Hi-Gear 7-ми минутная промывка, в ней 325 мл...   19.11.2014, 8:33
- - garant   traffic, а вы пост внимательно читали? там есть хо...   18.11.2014, 16:51
|- - traffic   Цитата(garant @ 18.11.2014, 16:51) traffi...   18.11.2014, 20:58
|- - vpas   Цитата(traffic @ 18.11.2014, 20:58) Позво...   18.11.2014, 21:06
- - traffic   Да мы вроде и не ругаемся - у нас конструктивный д...   18.11.2014, 22:17
- - garant   traffic, будем считать что выпало в осадок, и осел...   19.11.2014, 5:38
|- - traffic   Цитата(garant @ 19.11.2014, 5:38) traffic...   19.11.2014, 19:52
- - Dissa   Может до 17л. Я всю выливал.   19.11.2014, 8:50
|- - vpas   Цитата(Dissa @ 19.11.2014, 8:50) Может до...   19.11.2014, 9:14
- - Dissa   Мне и одного раза хватило, правда по времени мин.1...   19.11.2014, 9:18
- - garant   ЦитатаА по поводу HEPU - я этот концентрат видел д...   20.11.2014, 6:50
|- - vpas   Народ, давно думал о таком и вдруг наткнулся на эт...   20.11.2014, 21:06
- - Dissa   Не пойдет, вообще не в ту оперу. Если хочешь керам...   20.11.2014, 22:12
- - alex-gle   лажа и смерть для акб. и так они от генераторов за...   20.11.2014, 22:38
|- - антон конотоп   Цитата(alex-gle @ 20.11.2014, 22:38)...   20.11.2014, 23:19
- - traffic   А я думаю что та электроприблуда имеет право на жи...   21.11.2014, 1:00
- - alex-gle   5-10мтинут вы можете с пользой дела, отрусить снег...   21.11.2014, 4:19
|- - vpas   Цитата(alex-gle @ 21.11.2014, 4:19) ...   21.11.2014, 6:17
- - alex-gle   жена с ребенком небойсь с зади сидят? надоб подогр...   21.11.2014, 17:13
|- - vpas   Цитата(alex-gle @ 21.11.2014, 17:13)...   21.11.2014, 17:40
- - garant   vpas, так тоже цена в рублях!!!   22.11.2014, 6:45
|- - vpas   Цитата(garant @ 22.11.2014, 6:45) vpas, ...   22.11.2014, 8:04
- - traffic   http://exist.ua/price.aspx?pid=59F09481&sr=-4 ...   22.11.2014, 9:56
|- - vpas   Промыл хайгиром 2 раза (емкость разделил на 2 раза...   22.11.2014, 19:54
|- - vpas   Цитата(vpas @ 22.11.2014, 19:54) Промыл х...   24.11.2014, 21:54
|- - антон конотоп   Цитата(vpas @ 24.11.2014, 21:54) Народ, н...   25.11.2014, 17:17
- - Dissa   Такой? http://marand.com.ua/Avtozapchast/nhc001/nt...   25.11.2014, 0:22
|- - vpas   Цитата(Dissa @ 25.11.2014, 0:22) Такой? h...   25.11.2014, 6:04
- - антон конотоп   сегодня купил вот такую промывку http://autoprotec...   25.11.2014, 17:23
|- - антон конотоп   Цитата(антон конотоп @ 25.11.2014, 17:23)...   3.12.2014, 18:27
- - Dissa   Мне проще заказать по инету, но то что я хочу, а н...   25.11.2014, 19:26
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 13:24
