18.6.2013, 13:40
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 240 Регистрация: 26.4.2008 Из: Киев, T2 Пол: |
Меняю ремень, замена затянулась, т.к. позакисали болты самого генератора и шкива ремня генератора. В итоге удалось открутить "подстроечный" болт генератора и болт кронштейна. 2 болта шкива ремня генератора открутились без проблем, а третий пришлось сначала пилить до 11 ключа, а потом, слизав грани, и до 10-го. Только тогда открутил.
Теперь два вопроса: 1. Вместо спиленного болта шкива генератора, нашел другой, но он во-первых под 13 ключ, и класс прочности не 10,9, а 9,8 (если не ошибаюсь). Так как он тяжелее (наверное) чем два других, не возникнет ли проблем с разбалансировкой шкива генератора, не возникнет ли проблем из-за другого класса прочности? 2. На ремень ГРМ не должно попадать масла. Попадание на него жидкости ГУР тоже критично? |
sborshik Замена ремня ГРМ 18.6.2013, 13:40
roma Цитата(sborshik @ 18.6.2013, 14:40) Меняю... 18.6.2013, 17:27
Dissa Цитата(sborshik @ 18.6.2013, 14:40) 2 бол... 18.6.2013, 18:07
sborshik я говорил "шкив ремня генератора", подра... 19.6.2013, 9:00
ябадабаду Ребята, посоветуйте, пожалуйста.
Машинка 2008г., ... 30.1.2014, 8:40
Dissa Ремень ГРМ.
Рекомендует менять ремень ГРМ после 60... 30.1.2014, 8:59
Zhest' Если охлаждайка еще с завода залита, то ее точно н... 30.1.2014, 9:13
traffic Цитата(Zhest' @ 30.1.2014, 9:13) Если... 30.1.2014, 11:07
ябадабаду Спасибо, парни.
Решено ТО + замена:
1. Масло + ф... 30.1.2014, 11:01
Zhest' ябадабаду, ремень генератора приготовь. Я когда ме... 30.1.2014, 11:06
ябадабаду Охлаждающей жидкости надо 6,2л по паспорту. 6ти хв... 30.1.2014, 11:20
WILL как всегда, у Валеры (road)- http://nexia-club.com... 30.1.2014, 11:25
vlad Бери Hepu розовую концентрат 5л + дистиллировка. П... 30.1.2014, 11:26
traffic А зачем ему 5л. концентрата?
Я себе 3л влил и доли... 30.1.2014, 11:29
vlad Может быть. 30.1.2014, 11:33
ябадабаду Всем спасибо. Заказал все у Валеры. 30.1.2014, 11:41
westk я тоже взял машину 2008г.в. с рук с пробегом 20тыс... 30.1.2014, 11:58
traffic А вот тормозуху раз в 2 года всё же стоит менять -... 30.1.2014, 12:26
Dissa Полностью согласен! Я лично так и делаю, даже ... 30.1.2014, 13:01
Neighbor Цитата(Dissa @ 30.1.2014, 13:01) Полность... 30.1.2014, 22:24
traffic Это точно.
я с родного антифриза столько всего инт... 31.1.2014, 10:56
Neighbor Цитата(traffic @ 31.1.2014, 10:56) ... + ... 31.1.2014, 19:52
щву2 поменял ремень грм, а он бегает 1-1.5 мм по окружн... 30.9.2014, 3:23
DoCEnT Не ремень кривой а ролик неправильно установили ск... 30.9.2014, 7:25
garant стесняюсь спросить, какой ролик? разве может ролик... 30.9.2014, 8:54
DoCEnT Стесняюсь ответить - ролик натяжной ремня ГРМ. Не,... 30.9.2014, 9:56
щву2 Скажу так -
1) натяжение установлено по метке на... 30.9.2014, 10:34
DoCEnT ролик можно криво прикрутить, обычно, если брать к... 30.9.2014, 10:42
щву2 к ролику и шел новый болт. Как именно можно криво ... 30.9.2014, 11:10
DoCEnT за 5 лет торговли запчастями не встречал еще кривы... 30.9.2014, 12:14
garant да, нексия такая не веб@тельск@я иномарка , что на... 30.9.2014, 12:16![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 10:13 |
