21.5.2013, 19:56
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.5.2013 Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Добрый День!
Недавно приобрел себе машинку Деу Нексия, но в некоторых местах есть коррозия, которую я хотел бы убрать. Все основные легкодоступные места привел в порядок. Осталась проблема с задней аркой. Коррозия изначально пошла из под арки, заглянул под арку, а там зазор между аркой и внутренней пластиной (хз, что это такое). С конструкцией Нексии не знаком, визуально внутренняя часть не съемная (креплений не вижу, вроде как места со сваркой. Подскажите пож. возможно таки есть возможность снять внутреннюю часть этой пластины, или же кто-то может дать рекомендации по удалению коррозии в таком месте. Фотографии в приложении. Заранее благодарен! С уважением, Евгений |
Stich Коррозия задней арки 21.5.2013, 19:56
traffic Если я правильно понял проблему, то эта часть дейс... 21.5.2013, 23:14
bblucky Чтоб заантикорить там все просто. Нужно лишь снять... 22.5.2013, 8:28
traffic Не, не всё так просто: там бутерброд из 2 сваренны... 22.5.2013, 8:53
Stich Цитата(traffic @ 22.5.2013, 9:53) Не, не ... 22.5.2013, 17:37
Jeka Цитата(Stich @ 22.5.2013, 18:37) Именно, ... 26.6.2013, 12:51
traffic Лично не сталкивался пока. Читал на российском фор... 22.5.2013, 19:45
Бошетунмай аналогичная проблема.
после обсужденяи вопроса с т... 23.5.2013, 14:02
Тоха-Тохер Говорят гемора там много , но сделать люди делали ... 28.5.2013, 19:08
Realist Дааа блин...сам сечас тоже бьюсь с такой проблемой... 2.7.2013, 20:03
SASH Цитата(Realist @ 2.7.2013, 21:03) Дааа бл... 16.10.2013, 16:15
щву2 Есть небольшие сколы от гравия на арке задней , ле... 4.4.2015, 1:44
roma Цитата(щву2 @ 4.4.2015, 2:44) Есть неболь... 5.4.2015, 7:27
щву2 товарищи 4.4.2015, 22:32
clayman Да печаль беда у самого такое на двух машинах((((.... 6.4.2015, 7:54
щву2 Жесть вобщем - произвел ревизию арки, она снаружи ... 10.11.2015, 15:27
Саша ого После сварки, обработки и лако-красочных работ тре... 10.11.2015, 17:20
щву2 как раз с подкрылками и соржавело - один из самор... 10.11.2015, 17:25
RVI Места крепления подкрылка (отверстия для шурупов) ... 11.11.2015, 8:14
Dissa Цитата(RVI @ 11.11.2015, 8:14) Места креп... 11.11.2015, 12:44
щву2 Подкрылки в сервисе видимо ставили, им по барабану... 17.11.2015, 1:12
Dissa Там гайка стоит и при выкручивании болта дверей не... 17.11.2015, 7:17
щву2 об этой пене есть упоминания в инете. если будет ф... 17.11.2015, 9:17
SEREGA 78 Всем привет таже проблема с арками
Заехал до одно... 1.7.2016, 20:54![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 12:28 |
