23.4.2014, 13:03
Жгуты дёргал - ничего не меняется
23.4.2014, 18:52
может быть дад, датчик положения дросельной заслонки, клапан холостого хода, хотя у меня машине почти 20 лет и стоит вроде как родной, еще может быть генератор, RCO не отрегулировано, пробитый вакуумный усилитель тормозов и короче много чего
Сообщение отредактировал junker - 23.4.2014, 18:55 |
23.4.2014, 19:27
Самое интересное что ДСА влияет на обороты даже на стоящей машине - сам в шоке, но неоднократно подтверждено...
23.4.2014, 19:33
ДАД не врёт - уже сменил на родной опелевский (родной нексиевский, который корейский, умер ещё на обкатке - узбеки по гарантии поменяли, а маде ин паРаша сдох за пару месяцев). Итого третий, но его регулярно проверяю через диагностику - всё ок.
ДПДЗ поменял, потом поставил бесконтактный. С ним всё ок. РХХ тестировал через диагностику - отрабатывает отлично - не клинит, каждый шаг видно на тахометре. Напряжение в бортсети не гуляет, аккумулятор родной прожил около 7 лет и так и не умер - просто ёмкость потерял до где-то 16-18 Ач. Сменил на 64Ач. RCO у меня нет - лямбда. Тоже заменена т.к. старую отравил чем-то. Сейчас показания адекватны. К ВУ вопросы, конечно, есть, но вроде не пробит. В любом случае уже купил от ООБ 2,5-3,0л двойной ВУ с ГТЦ на 25мм - теперь ещё буду искать АБС подходящий (у нового ГТЦ только 2 выхода). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
23.4.2014, 21:08
Самое интересное что ДСА влияет на обороты даже на стоящей машине - сам в шоке, но неоднократно подтверждено... Это когда на неисправном ДСА проедешь, хоть не много, а потом на стоячей с заведенным движком или при движении будут повышенные обороты. Если ДСА был исправен и заглушил мотор, при следующей заводке мотора на ХХ, но не езды уже при неисправном ДСА - обороты будут нормальные. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
24.4.2014, 10:27
Это так должно быть.
К сожалению неисправность ДСА приводит к труднообъяснимым глюкам, которые с ДСА вообще никак не должны быть связаны. Чек, кстати, при этом не светится... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
24.4.2014, 19:17
24.4.2014, 19:22
При неисправности ДСА, и обороты подскакивают и расход прет..
У меня, когда помирал ДСА, то заглушил авто, завел - обороты в норме. Начинаешь ехать, все норм. Остановился на светофоре - обороты подскакивают, потом падают и повышаются. В общем, живет своей жизнью... При этом, "чек" не горел, но Мультитроникс сразу выдал ошибку. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
24.4.2014, 22:19
24.4.2014, 22:24
При неисправности ДСА, и обороты подскакивают и расход прет.. У меня, когда помирал ДСА, то заглушил авто, завел - обороты в норме. Начинаешь ехать, все норм. Остановился на светофоре - обороты подскакивают, потом падают и повышаются. В общем, живет своей жизнью... При этом, "чек" не горел, но Мультитроникс сразу выдал ошибку. из гугла понял что датчик скорости. У меня кстати такие-же проблемы. Разве это из за ДСА ?? У меня новый от ВАЗа 6-ти импульсный. |
25.4.2014, 10:09
Не обязательно от ДСА, но может быть.
Диагностика скорость показывает в движении? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
25.4.2014, 11:04
да. Скорость реальную показывает. По БК смотрю.
25.4.2014, 15:05
Ну значит с ДСА всё ок
25.4.2014, 15:50
блин, а в чем причина
25.4.2014, 17:11
Полтергейста с ИНОГДА плавающими ХХ ловят давно и безнадёжно.
В общем случае это подсос неучтённого воздуха. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
25.4.2014, 17:30
то этот подсос, то он есть то его нету или как???
Сообщение отредактировал РусланMillenium - 25.4.2014, 18:25 |
25.4.2014, 18:42
Просто ЭБУ не понимает, почему он уменьшает подачу воздуха, а обороты не падают.
25.4.2014, 19:10
просто такая фигня бывает, допустим после стоянки завел машину прогревочные обороты в норме 1100-1200. Потом если газнешь просто, то ХХ уже 1500 стоят...
Бывает едешь накатом ( в прошивке стоит 1050 ) а обороты 1200 накатом или же наоборот 800-900. Хотя БК показывает скорость ( ДСА в норме ). Уже какие только прошивки не пробовал и все без толку... Массу на датчики кинул уже отдельно. Что самое интересное это уходит только когда заглушишь и заведешь машину опять. То есть если бы был подсос воздуха то она бы всегда так делала, и на ХХ явно бы троила. А ХХ у меня ровные и не троит... Может быть такое что с ЭБУ что-то ? Типа что-то подгорело или еще что-то ? А у тебя кстати что тоже проблемы с оборотами ? |
25.4.2014, 20:38
Да, есть проблема с ХХ, но, как я понял, проблема системная - есть почти у всех.
Причём проблема плавающая - всплывает несколько раз в год... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
25.4.2014, 21:01
С оборотами на ХХ мучаюсь уже 2года. Неисправность возникает периодически, не зависимо от темп двигателя.
Завел, двигатель работает нормально, ХХ стабильный. Но стоит начать движение и нажать сцепление (машина едет накатом), обороты начинают скакать например от 800 до 300 и опят на 800, и так несколько раз пока педальку газа не нажмешь. -------------------- Спешите делать добрые дела!
| Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 15:51 |
