9.5.2013, 13:56
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 28.4.2012 Из: Киев Авто:Nexia Пол: |
появилась проблемка , заводишь прогревается , едешь , потом обороты не падают , прыгают , глушишь восстанавливаются , двиг 8-клап , 1.5 . менял датчик хол. хода , все равно ...
10.5.2013, 11:42
появилась проблемка , заводишь прогревается , едешь , потом обороты не падают , прыгают , глушишь восстанавливаются , двиг 8-клап , 1.5 . менял датчик хол. хода , все равно ... Попробуй почистить ДХХ а лучше весь дроссельный узел. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
10.5.2013, 14:11
У меня такое было на авто...
Попробуйте после езды, когда высокие обороты, пальцем немного приподнять и отпустить мембрану на клапане ЕГР. Если обороты пришли в норму, то значит в нем проблема.. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
10.5.2013, 16:59
У меня такое было на авто... Попробуйте после езды, когда высокие обороты, пальцем немного приподнять и отпустить мембрану на клапане ЕГР. Если обороты пришли в норму, то значит в нем проблема.. Тупой может вопрос ! а где эта мембрана там находится ? не сталкивался ) или нужно что то снять , чтобы добраться до нее )) |
10.5.2013, 20:43
Тупой может вопрос ! а где эта мембрана там находится ? не сталкивался ) или нужно что то снять , чтобы добраться до нее )) Смотрим: ТЕМА, сообщение #89 На месте заглушки стоит клапан в форме гриба. Снизу пальцем толкаем мембрану, как я и писал. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
12.5.2013, 9:05
У меня такая фигня была когда вылетел ДАД.
Просто отключил от него провод и смог доехать (правда чек светился). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
12.5.2013, 9:32
Буду экспериментировать .....
14.5.2013, 21:04
20.5.2013, 11:55
Чек горит?Обычно обороты подымаются если выбивает ошибку двигателя!!!Причин по каким может плавать и зависать много...Если зависают после езды обрати внимание на д. скорости!) Фигас , чек не горит , ком подключали ничего не показало , а дроссельная заслонка может быть виновницей ? =)) |
20.5.2013, 13:37
20.5.2013, 13:43
Нет, еще раз...когда просто работает на места стоит прогретая, то все нормально?только после езды повышаются обороты? прогревочные с утра держит когда заводишься , едешь и не скидывает .... заглушил -завелся и стабилизируются ... Сообщение отредактировал Тоха-Тохер - 20.5.2013, 13:44 |
20.5.2013, 16:53
Фигас , чек не горит , ком подключали ничего не показало , а дроссельная заслонка может быть виновницей ? =)) Неправильные показания ДТЖ или ДТВ, нужно измерить их сопроивление и сравнить по таблицам, можна проверить зависимость сопротивленния от угла поворота на ДПДЗ. Чек горит?Обычно обороты подымаются если выбивает ошибку двигателя!!!Причин по каким может плавать и зависать много...Если зависают после езды обрати внимание на д. скорости!) Похоже на ошибку №24. Сообщение отредактировал Anatoliy - 20.5.2013, 16:54 -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
20.5.2013, 21:58
Смотрим: ТЕМА, сообщение #89 На месте заглушки стоит клапан в форме гриба. Снизу пальцем толкаем мембрану, как я и писал. толкал мембрану на обычных оборотах двигатель хочет заглохнуть ! , это правильно или нет ? Похоже на ошибку №24. я так понял датчик скорости ? Сообщение отредактировал Anatoliy - 21.5.2013, 7:40 |
21.5.2013, 7:41
21.5.2013, 12:45
Да, это ДСА. Машина бывает когда едешь иногда любит дернутся но не всегда ...... я не думаю что датчик этому виной . Да еще проблема что у меня стоит датчик от нубиры каковато ... а пытался ставить типа оригинал то он упирается в коробку когда начинаешь закручивать .... |
21.5.2013, 14:29
Машина бывает когда едешь иногда любит дернутся но не всегда ...... я не думаю что датчик этому виной . Да еще проблема что у меня стоит датчик от нубиры каковато ... а пытался ставить типа оригинал то он упирается в коробку когда начинаешь закручивать .... Да нет, ДСА это не твой случай, у тебья желательно проверить датчики температуры и положения дросельной заслонки. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
21.5.2013, 15:09
пытался ставить типа оригинал то он упирается в коробку когда начинаешь закручивать .... Не продуманая конструкция в авто. Не много подтачиваешь пластмассовые (края) надфилем или наждачкой и тогда можно нормально вкрутить. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
22.5.2013, 11:39
Да нет, ДСА это не твой случай, у тебья желательно проверить датчики температуры и положения дросельной заслонки. Я так понял датчик заслонки стоит под датчиком хол. хода ( а если снять с него клему то он должен что нибуть ответить ? , а вот температуры я так понял в блоке , я так пацаны скоро всю ксюху разберу геге ) Сообщение отредактировал Тоха-Тохер - 22.5.2013, 11:40 |
22.5.2013, 19:47
ДПДЗ я заменил на бесконтактный.
Он теоретически вечный Мои проблемы (очень редко нестабильный ХХ на прогретом двигателе, подёргивания при плавном старте, некоторый провалы на 2-3 передачах) ушли моментально после замены и пока не вернулись. Замену производил без снятия дроссельного узла - просто для того, чтобы подлезть к нижнему винту крепления нужен Г-образный ключик со звёздочкой (по типу как в мебель кладут). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
28.5.2013, 19:02
Нашли проблему , оказался всего лишь датчик дросельной заслонки , сказали что трохи изнасилась графитная фигня какаято )
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:43 |
