22.4.2013, 8:15
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 240 Регистрация: 30.9.2012 Из: Сумы Авто:nexia Пол: |
Может кто сможет подсказать хоть в какую сторону копать, проблема следуюшая машинка 16 клапанная 2006 года, двигатель на холостых как бы работает с перебоям, я б сказал немного пропуски в зажигании что ли, двигатель телепает как то да и вибрация передается на всю машину, при этом обороты на месте, не плавают держатся стабильно. Началась эпопея пару недель назад, уже прочистил дросель, поменял свечи, шас грешу на провода но чет мне кажется что не в них дело((((((. Чек не горит.
Заранее извиняюсь если подобная тема уже была , не нашел. |
22.4.2013, 8:36
я бы начал копать с компресии! возьми померяй и будет хоть ясно что и как! а потом глубже!
22.4.2013, 17:41
Компрессию померить не помещает, как машина едет, тянет, расход. Форсунки, в каком состоянии?
23.4.2013, 8:56
Компрессию померить не помещает, как машина едет, тянет, расход. Форсунки, в каком состоянии? Я б сказал что машинка слегка туповата, форсунки не чистил поэтому про их состояние сказать просто ничего не могу, месяц назад вроде как резвей была (но это субэктивно), сегодня померяю компресию может чтото прояснится. Спасибо за совет! |
23.4.2013, 11:22
Какой пробег, катализатор есть?
23.4.2013, 12:02
Какой пробег, катализатор есть? Пробег 260 тыс., катализатор визуально есть, может пробит не знаю если честно, взял машину с таким пробегом, поначалу все было ок, а вот недавно начались такие приколы, может мусор какой попал в форсунки когда дросель снимал чистить. Просто до снятия дроселя работала ровно, когда снимал дросель пару капель воды было видно во впускном коллекторе, откуда она взялась понятия не имею. |
23.4.2013, 16:33
Если началось после чистки дроссельной заслонке тогда скорей всего клапан ХХ он не любит чисток, просто меняется. Или подсос воздуха
29.4.2013, 23:22
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 14.11.2012 Из: Донецкая область, Макеевка Авто:nexia gle n100 1,5 DOHC Пол: |
у меня была до сегоднешнего дня данная проблема, обороты прыгали, зависали подтривала. Вообщем проблема ушла после замены свечей и проводов ВВ, осмотри колпачки бронепроводов на концах которые блеже к голове, если есть разрушения селикона, то думаю на замену и еще если остались свечи старые, осмотри изоляторы если на них есть нагар, то скорее всего проводам капец. Себе ставил свечи Denso и провода Tesla от lanos 1.6, все ок ток самый короткий провод на 4 свечу длиноват. Геморой разложения броне проводов связан с болячкой течи головки ГБЦ, скапливаеться масло в колодцах, селикон разлагается и провода пробивают на корпус, кстати после проделаного машина перестала биться током. Удачи.
16.5.2013, 13:19
Почистил форсунки, самостоятельно, вроде стало лучше, но не особо идеально, буду менять провода если не изменится то уже и не знаю куда рыть.
21.5.2013, 18:52
18.7.2013, 15:36
Наконец то разобрался с мотором, оказалось на сервисе на один зуб неправильно поставили ремень
18.7.2013, 23:22
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 259 Регистрация: 31.5.2013 Из: Киев Пол: |
У меня тоже продолжается проблема с нестабильной работой двигателя на бензине. Заводится, машину трусит, вибрирует, давлю на газ - обороты набираются не сразу, с задержкой да и то не так резво, как на газу. Переключается на газ - и красота, все идеально. Сегодня вечером закончился газ, перешел на бензин. Пока ехал на бензине на заправку - загорелся чек. В салоне немного пахло бензином (или то мне с непривычки показалось от постоянной езды на газу?). На заправке заглушил, заправил еще бензина (укравто 95+). Поехал на газовую заправку, чек уже не загорался. Еду на бензине, двигатель нестабилен, вибрация есть, хотя и некритичная. На 4 передаче 60+ жму на газ, а мощности просто нет - не набирает и все тут. Машина новая, 12 тысяч нету. Правда 2 года не ездила. Поеду наверное на Сырецкую к официалам, проведу ТО1, поменяю фильтра, может найдут в чем проблема.
19.7.2013, 9:57
У меня тоже продолжается проблема с нестабильной работой двигателя на бензине. Сегодня с утра порадовала. Гораздо лучше себя "ведет", практически идеально. Видимо идет обучение ЭБУ, газовщик при проверке обнулял ЭБУ. Плюс еще возможно бензин укравтовский 95+ дает прочухана. Поезжу еще на бензине, понаблюдаю. |
19.7.2013, 13:10
95+ от УкрАвто это ихний же 95 + присадки для очистки топливной системы.
Рекомендация от УкрАвто: залить полный бак (1 раз) и выездить его, желательно периодически давать движку просраться (повышенные обороты при резком разгоне). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
19.7.2013, 13:15
7.8.2017, 18:13
Вроде уже поднимал вопрос - ответа точно не было - еще раз спрошу.
1)Почему когда скажем снять один провод с свечи - не высвечивается ошибка"пропуски зажигания " с указанием группы цилиндров? Двигло троит , ошибки нет. ? 2) интересно , льет ли бензин в эти форскунки , где свеча не работает? |
7.8.2017, 21:55
Вроде уже поднимал вопрос - ответа точно не было - еще раз спрошу. Потому что у мозгов не хватает мозгов это определить.Форсунки льют,потому что мозги не знают,что свеча не работает.1)Почему когда скажем снять один провод с свечи - не высвечивается ошибка"пропуски зажигания " с указанием группы цилиндров? Двигло троит , ошибки нет. ? . 2) интересно , льет ли бензин в эти форскунки , где свеча не работает? -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
8.8.2017, 3:19
Потому что у мозгов не хватает мозгов это определить.Форсунки льют,потому что мозги не знают,что свеча не работает. в жигуле 2107 мозги январь 7.2 - показывали "пропуск зажигания цилиндр 1-4 " или 2-3 в зависимости где нет искры. Получается наши мозги похуже жигулевских? |
8.8.2017, 14:46
да, где то так.
-------------------- За ППШ!
8.8.2017, 20:25
Как уже со своими жигулями достал
Если у тебя как таз машина, то флаг в руки. То что запчасти подходят от других машин, так это только плюс. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
