> головка блока 16 клапанник, давит масло из-под головки со стороны коробки (пробег 51000)
папуличка
сообщение 21.9.2008, 7:50
Давит масло из-под головкию Кто сталкивался ? Можно ли обойтись протяжкой? На СТО "грузят" менять прокладку
сообщение 21.9.2008, 9:57
если обтяжка не помагает, прокладка под замену, если машина на гарантии, должны сделать по гарантии, у нас у одноклубника уже был случай, что прокладку пробило, меняли все бесплатно smile.gif
http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...ost&p=23538
сообщение 21.9.2008, 13:07
_
А машина у вас какая?
папуличка
сообщение 21.9.2008, 19:54
Машина не на гарантии, за замену прокладки просят от 400 до 500грн. На просьбу о протяжке рассказывают о бессмысленности этой процедуры (разводят): знакомый на ланосе 1.6 16кл. имел ту же проблему (информация получена 15 мин. назад), обошелся поездкой на сервис по гарантии и протяжкой (1500км пробега)
папуличка
сообщение 21.9.2008, 19:56
нексия 16кл. 2007г.
сообщение 21.9.2008, 20:42
_
Цитата(папуличка @ 21.9.2008, 20:56) *
нексия 16кл. 2007г.
Попробовать можно, но наврядли поможет пробег большой. Если-бы голова была недотянута она б через 15-25тыс потекла. Хотя в жизни всякое бывает
сообщение 21.9.2008, 22:10
как вариант давят картерные газы при таком пробеге может быть 100%
надо искать причину избыточного давления в системе вентиляции
webster84
сообщение 4.3.2009, 9:39
Из: Запорожье
Авто:Nexia 1.5 16V
пробило прокладку.....пробег 58.000...заодно замена ремня ГРМ и роликов + 1 компенсатор +тосол +масло + фильтра все.... короче по кругу с работой 1600 грн...и єто с огромными скидками...
Да,и кстати...как оказалось это болезнь у данного авто...не первая машина с такими проблемами...как обьяснили мне,узбеки немного не правильно "усовершенствовали" двигло...так что в 95% масло подтекает под выпускным коллектором (там есть небольшой отливчик с маслянным каналом)...до этого было пересмотренно и перемыто все подкапотное пространство...короче не очень легко обнаружить если не сталкивался никогда...
alien
сообщение 4.3.2009, 10:37
Из: Odessa
Аналогично sad.gif . Пригнал машину на обычное СТО, попросил посмотреть че так масло льет, они нифига не нашли, только даром фильтр поменял. Пока сам не полез и не проверил от куда течет. Затем пригнал машину к знакомому, он поменял прокладку, ремень ГРМ и ролик + натяжной +тосол +масло + фильтр, пробег 34000 (сказал, что на таком пробеге нереально убить ремень и ролики, вывод - перед продажей скрутили спидометр butcher.gif ) = 2100 , работа 700
MFGR
сообщение 4.3.2009, 13:37
Из: Днепродзержинск
Авто:NEXIA DOHC
Масло погнало уже давненько, но за ним и куда то стал деваться тосол??
В конце-концов замена прокладки клапанов, замена свечей (были по колпачки в масле), обтяжка динамометрическим ключом и посадка на герметик.
Уже болле 1тыс.км полет нормальный
WonderMaker
сообщение 4.3.2009, 17:38
Из: Кременчуг
у меня та же беда - сняли головку, а прокладка просто задубела...
сейчас в раздумьях - в связи с кризисом и отсуствием лишних денег - то ли ставить за 150 грн. немецкую, то ли за 45 чего подешевле...
видимо ризкая цена победит в споре тем более, что еще меняю ремень ГРМ, генератора, уже поменял свечи, топливный и воздушный фильтр, масло на подходе... Короче уже почти 700 грн...
shyravi
сообщение 21.4.2009, 16:09
Из: Черкассы
Авто:nexia
в таком случае можнопосмотреть "сапун"
у меня тоже сочиться, причину пока ненашол
Sergik
сообщение 21.4.2009, 21:46
Из: Донецк
Ну, во-первых, заполни профиль, чтоб видеть, кто ты и откуда.... Во вторых, попробуй заехать на протяжку- мне помогло, сгоцал в Киев и назад, еще и сверх почти штуку накатал, ни масло ни тосол ни откуда не бегут тьфу тьфу тьфу, отдал за протяжку 60 грн- небольшие дентьги по нашим временам... Если сильно "гонит" масло, то возможно протяжка не поможет. У меня другая проблемка- давит масло из-под клапанной крышки немного, но с этим жить можно...
shyravi
сообщение 22.4.2009, 15:51
Из: Черкассы
Авто:nexia
В черкасах теж є "фірменне" СТО, але так як вони там роблять ТО то я туди взагалі противник їхати, навіть замінювати масло... та підтягувати болти
Sergik
сообщение 22.4.2009, 21:36
Из: Донецк
Пообщайся с народом, со знакомыми с таксистами в конце концов, не обязательно ехать на оф. сто, у нас тож нормальных нет, я нашел одно неофициальное, раньше да , они БЫЛИ официалами по деу, но потом тока приватовский стенд остался, щас сами на себя работают, делают качественно, не исключено, что и у вас нечто такое есть... Тот кто хочет найти ищет возможности, а кто не хочет - причины...
bantik
сообщение 26.4.2009, 8:59
Из: Теофиполь
Авто:NEXIA
Привет всем! Думаю у меня что то аналогичное - за 2-3 месяца пропадает в бачке охлаждающая жидкость, где то 300-500 гр.. Проверил - емкость не протекает, шланги-трубки сухие, но есть лужица небольшая на защите под мотором между акумулятором и мотором. Из под головки вроде как несечёт, но снизу под термостатом вроде как есть мокрота и похоже по запаху как жидкость. Откуда????? Если что нитак описал - извини в машинах не сильно розбираюсь, но есть Ксюха - значит буду учиться. Опыт приходит на практике - главное что бы не на своих ошибках. rolleyes.gif
WonderMaker
сообщение 25.11.2009, 15:13
Из: Кременчуг
А то по моим прикидкам 1600 только на запчасти и расходные материалы (масло, фильтр и т.п.)
Работа в 700 грн. еще приемлемо, а то мне 3 тыс. озвучили, как-то многовато
esso18
сообщение 25.11.2009, 18:54
Авто:daewoo nexia
Проедь где-то 130 км/ч пару километров (может немного больше) и увидишь. У меня аналогично было - не затянута "голова", а протечка около угла головки ( со стороны коробки, угол возле радиатора)
сообщение 25.11.2009, 19:15
_
Могу
Прокладка ГБЦ:
Корейская 75грн
Немецкая 110грн
Ремень ГРМ призводитель Гейц 140грн
Болты ГБЦ (ОЕ корея) 190грн комплект
Фильтр масла:
Италия 20грн
О.Е. Опель 40гр
Ролик обводной (О.Е.) 145грн
ролик натяжной (О.Е.) 280грн
Масло я незнаю какое вы заливаете
Прокладка клапанной крышки(О.Е.) 80грн
Герметик Виктор рейнц 70грн тюбик.
Антифриз я тож незнаю какой вы заливаете.
Фильтр воздушный 35грн
Это основные траты плюс за работу мотористам при условии что вы не будете делать ГБЦ иначи траты возрастут.
сообщение 25.11.2009, 21:23
_
Есче забыл прокладка штанов выпускного коллектора 15-20грн.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:57
