13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
> Пружины.
сообщение 1.9.2013, 11:07
Сообщение #201
Физику процесса не понял тоже, но экспериментально определил такую зависимость: после замены амортизаторов машина поднимается на несколько см.
Vladimir Херсон
сообщение 3.10.2013, 21:44
Сообщение #202
Из: Херсон
Авто:DAEWOO NEXIA 3D
Всем доброго времени суток!Парни,кто знает что за диаметр прута пружины 12,5 мм (у меня стоит спереди).Мне кажется жестковато.И на что можно поменять,чтоб мягче было? idontno.gif
сообщение 3.10.2013, 23:19
Сообщение #203
сообщение 4.10.2013, 5:38
Сообщение #204
Может стоят пружины как на 16-ти клапанных авто? Там пруток толще. На 8-ми клапанных пруток на пружине чуть тоньше.
сообщение 4.10.2013, 7:50
Сообщение #205
У меня 16кл. На переднюю пружину натягивал шланг внутренним диаметром 12мм
Сообщение отредактировал traffic - 4.10.2013, 9:36
сообщение 4.10.2013, 8:41
Сообщение #206
Значит, стоят не родные пружины у человека.
щву2
сообщение 27.7.2015, 10:01
Сообщение #207
1)что посоветуете по замене передних пружин - "оригинал гм" ставить , или можно фенокс какой поставить?
2) в верхней части пружина ест сама себя - бывало у кого подобное, и кроме просадки пружин из за чего может быть такое?
Сообщение отредактировал щву2 - 27.7.2015, 10:03
andreybelov
сообщение 27.7.2015, 10:43
Сообщение #208
Авто:nexia sohc '96 & OAH '05
Витки смыкаются и трутся. Это нормально
щву2
сообщение 27.7.2015, 11:59
Сообщение #209
трется лишь левая пружина - до серьзной выборки. правая без следов касания. пружины передние.
сообщение 13.4.2016, 20:14
Сообщение #210
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Купил пружины на зад с ланоса, усиленные. Ставил кто себе?? как ходят ???
Продавец на рынке сказал польские.
А то думаю может поторопился, нужно было что то брендовое брать ???
сообщение 13.4.2016, 21:24
Сообщение #211
На свои деньги отрабатывают. Нормальные.
Я ставил шведские LESJOFORS. Они на 1см. короче, но на 1мм толще. Поставил проставки на 15мм, без домиков родные на 5мм снял. Как раз по высоте и вышел в ноль, за то не так проседать будет из-за толщины пружин. Кстати проставки я обрезал на токарном станке, потому как нет на 15мм.
сообщение 20.4.2016, 13:01
Сообщение #212
Я їх ставив - через рік просіли.
сообщение 20.4.2016, 18:02
Сообщение #213
Engineer
Заменили???? на какие???
Jurek
сообщение 20.4.2016, 22:02
Сообщение #214
Из: Хмельницкий
Авто:Daewoo Nexia NS18
В мене теж задні LESJOFORS просіли через рік.
сообщение 20.4.2016, 22:59
Сообщение #215
Они не из дешевых, что бы через год просесть.
Толщина витка толще, чем в обычных и вся пружина одинакового диаметра. На сколько сели, замерял?
Данные новых пружин LESJOFORS.
Длинна пружины 220мм, толщина витка 14,5мм
Jurek
сообщение 23.4.2016, 9:04
Сообщение #216
Из: Хмельницкий
Я брав по каталогу Lesjofors пружини 42 177 01 з однаковою товщиною витка.
Перед встановленням висоту і товщину не міряв, але вони і так по-моєму нижчі на декілька см. за заводські. На скільки просіли не заміряв, але візуально було видно, що через рік задня частина просіла. Поставив назад рідні просівші пружини і кузов піднявся в порівнянні з Lesjofors. Тепер колесо трохи виступає з арки, а на просівших Lesjofors ховалось в арку.
Сообщение отредактировал Jurek - 23.4.2016, 9:25
сообщение 23.4.2016, 22:13
Сообщение #217
Замінив, але на що - я ХЗ. валера (road) привіз десь з Європи...
Вже років 3-4 і все ок.
vereda
сообщение 24.10.2016, 21:32
Сообщение #218
Авто:dewoo nexia
Заехал на вытяжку замятого порога и заодно сделал диагностику ходовой (механик с монтировкой и лампой - 120грн.) дабы убедиться, что зашумел левый ступичный подшипник. Ещё обнаружено:
1. сломана задняя левая пружина,
2. провести ТО направляющих суппортов (мазать цветной хренью),
3. задний сайлентблок переднего левого рычага,
4. передний правый амортизатор - люфт штока.
Подшипник (FAG) заменил сам, цена работы на СТО - 300-350грн., а денег-неочень (у соседа пресс и съёмник рулевого наконечника). На очереди замена задних пружин. Зад сейчас сидит ниже передка. Машина б/у. 112тык. Что стоит - не знаю.
В багажнике баллон с пропаном, запаска и по-мелочи. Езжу в основном с женой. Груженый редко. Что можете посоветовать в наше время цена-качество? Жесткости в движении не хочу. Езжу не быстро. Предпочтительнее комфорт. Мне нравится, что ксюха через кочки плавно переваливает.
3. задний сайлентблок переднего левого рычага - это подушка к кузову крепящаяся скобой?
4. люфт штока - это можно устранить что-то подкрутив, подложив, подтянув или нет? И как быстро нужно решить проблему?
2. насколько легко должны перемещаться направляющие в свободном состоянии т.е. при снятом суппорте?
сообщение 24.10.2016, 22:12
Сообщение #219
3. Да.
4. Менять аморт, желательно 2 сразу одинаковые. Хочешь комфорта - ставь масло.
2. Довольно легко, пальчиками.
По пружинам, лучше возьми усиленные (толщина витков на пружине везде одинаковая, можно польские они не дорогие), задние аморты масло, учитывая баллон с пропаном и машина не сильно сядет и комфорт будет.
vereda
сообщение 24.10.2016, 22:35
Сообщение #220
Авто:dewoo nexia
Цитата(Dissa @ 24.10.2016, 23:12) *
3. Да.
С пружинами и задние аморты менять? Только пружины - нет?
Сообщение отредактировал vereda - 24.10.2016, 22:43
Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 4:29
