> Не могу понять в чём дело, Подскажите
RESIST
сообщение 5.11.2012, 23:31
Из: Запорожье
Авто:Daewoo NEXIA
В общем у меня две беды (ну или не беды):
1. При запуске двигателя что-то шелестит (свистит) под капотом... не могу понять где и что... после прогрева и при движении звук пропадает.
2. При включенных габаритах или включенном свете тухнет (мигает на секунду) панель приборов и вместе с ней часики (свет фар продолжает гореть, машина работает).
На днях менял провод с катушки на стартёр (старый проржавел (там где подключался к катушке) и прикипел - еле сорвал его), после замены было всё хорошо.
Ксюша 98 г.в.
Ответов (1 - 16)
сообщение 5.11.2012, 23:39
Может ремень генератора или подшипники в нем. Ремень давно менял?
RESIST
сообщение 5.11.2012, 23:41
Из: Запорожье
Авто:Daewoo NEXIA
машина у меня 2 недели... когда менялся ремень - хз...
а сколько новый стоит? и с какой периодичностью его менять нужно (60-70 тыст.) ???
сообщение 5.11.2012, 23:54
Сначала определись, что все таки шумит и свистит, а ремень Roаd(у) напиши, у него должны быть, лучше бери ориг. Не тянется. Валера конечно плохого не посоветует. Цена зависит от качества, не дорого.
RESIST
сообщение 6.11.2012, 0:07
Из: Запорожье
Авто:Daewoo NEXIA
ок, напишу ему...
а на счёт потухания приборной панели, это тож от этого дела?
сообщение 6.11.2012, 0:20
В какой именно момент тухнет?
В какой момент включается?
Похоже на контактную группу...
КольянЧик
сообщение 6.11.2012, 8:45
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
проверь все предохранители что бы стьяли на месте и не болтались.
Ну и пропадает подсветка может если слабо натянут ремень то при в ключении света дает промадку но ты говоришь что свет не тухнит и не меркнет(тускнеет)? Смотри проводку и может быть еще контактная группа на замке зажигания
RESIST
сообщение 6.11.2012, 20:15
Из: Запорожье
Авто:Daewoo NEXIA
Сегодня приколы с потуханием панели приборов + часов стали чаще...
Ситуация: завожу, работает на холостых... и тут панель тухнет (плавно) или почти что тухнет, потом сразу же загорается... при движении тоже самое... и при этом свет фар - никак не реагирует на это - горит как положено не притухает, не гаснет...
Если контакты, где конкретно посмотреть?
Если предохранители, какой именно отвечает за подсветку приборов, как его найти?
КольянЧик
сообщение 6.11.2012, 20:52
Авто:Opel Corsa A
удивил слева там где капот открывается крышка в панеле открываешь и там предохранители!
что то мне кажется что это где то контакта нет на самих часах!
что еше тухнет?
когда откроешь крышку где предохранители то там на крышке схемка какой за что отвечает!
RESIST
сообщение 6.11.2012, 20:59
Из: Запорожье
Авто:Daewoo NEXIA
что еше тухнет?
ну у меня Ксюха 2 недели )))) я хз де чё ) у меня ВАЗ был до этого ))) там всё проще )
тухнет только приборная панель (где спидометр и т.д.) часы на торпеде и подсветка кнопок переключения режимов печки...
сообщение 6.11.2012, 21:06
За габариты отвечает F2 (10А), за приборку (не подсветку, а именно функционал) F13 (20А).
Предохранители находятся возле левого колена водителя - крышка открывается легко, но если не стой стороны открывать, то ничего не выйдет.
Устройство нексии от жигуля мало чем отличается.
И всё-же обратите внимание на контактную группу замка зажигания - очень на неё похоже...
RESIST
сообщение 6.11.2012, 21:09
Из: Запорожье
Авто:Daewoo NEXIA
приборка работает, проблема в самой подсветки приборки + часов + кнопок печки
ЗЫ: ну как сказать... карбюраторный двиг ВАЗа и инжектор, электропакет Ксюхи...
сообщение 6.11.2012, 21:12
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=77
Схемы электрооборудования
RESIST
сообщение 6.11.2012, 21:21
Из: Запорожье
Авто:Daewoo NEXIA
полезная весчь - спасибо!
сообщение 6.11.2012, 21:39
Значит таки габариты смотри (F2) и контактную группу. Как вариант - реле освещения (К3), но это маловероятно...
На нексии тоже есть варианты с карбюратором, а жигули ща тоже все с инжектором.
Инжектор простейший, да и лезть к нему особо не нужно (только датчики говёные).
Электропакет - это ЦЗ, ЭСП и сигналка чтоли? Так они сами по себе - к машине как таковой отношения не имеют - вполне всё можно и в жигуль всунуть. А сигналка с завода не идёт.
сообщение 7.11.2012, 13:14
Из: Украина, Днепропетровск
Шелестят это если не ошибаюсь гидрокомпенсаторы...до прогрева такое возможно....и да еще....может проверить клеймы от аккумулятора!!! Может там не все плотно прижато (там группы проводов прижимаются болтом к разъему-клейме что накидывается на аккумулятор!!!) Еще может массу глянуть(их то ли 4 то ли 5 точек, фары и приборка висят на разных точках массы)...!! Такое впечатление что где то плохой контакт....у меня такое было когда на аккуме не поджаты контакты были!!! В запостенных ранее схемах в первом фото это где искать массу есть.
Сообщение отредактировал Puric - 7.11.2012, 13:15
RESIST
сообщение 8.11.2012, 19:21
Из: Запорожье
Авто:Daewoo NEXIA
сегодня перемацал предохранители... не знаю помогло или нет, вечером мало ездил - не заметил...
и тут вспомнил... когда менял провод на катушке, то он немного упирался в провода на клемме (как раз там где прижаты проводки болтом).... его немного отпускал и поворачивал... и забыл!
завтра подтяну ))) посмотрим )
