4 страниц V   1 2 3 > »
> Схемы электрооборудования, p.s. спасибо Niki ;)
сообщение 25.1.2008, 19:42
Michael
сообщение 10.2.2008, 11:29
Из: Ахметов-сити
Авто:Nexia sonc 1.5i
Геннадий71
сообщение 15.2.2008, 11:52
Авто:Daewoo-NEXIA
Супер!
СПАСИБО!
Masal
сообщение 15.2.2008, 12:09
Из: Краматорск (Донбасс)
Авто:NEXIA DOHC
сообщение 18.2.2008, 11:56
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
НУ во первых , для человека закончившего КПИ , в этих схемах нет ничего сложного!!!!!
Во вторых - вылезла первая ошибочка , которая есть на всех схемах и во всех книжках. Питание на ЭБУ при включении зажигания подается (по данной схеме) на вывод ЭБУ - С14. НА самом деле - это вывод - С4!!!!!!! Наверно просто очепятка получилась , добавили единицу.
Еще раз - правильно - ПИТАНИЕ НА ЭБУ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ - ВЫВОД С4!!!!!!!!
HELL
сообщение 3.4.2008, 1:29
Из: Днепродзержинск
Чет реально не скачать ,не увеличить...Схемы нужные то,а то пришлось в России )) качать
I'll take you to Hell
AlfaNick
сообщение 7.4.2008, 11:49
А схему ЭБУ случайно никто не видел?
сообщение 8.4.2008, 17:19
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Все нормально качается и увеличивается. Это были глюки форума Схема ЭБУ - это тайна ..... сколько искал схему - так и не смог нигде найти.
AlfaNick
сообщение 9.4.2008, 8:34
Вот и я аналогично. Для Дэу всё держится в секрете. Поэтому и нет для свободного пользования программ для прошивки ЭБУ и правки калибровок. Диагностического протокола и того нет.
сообщение 10.4.2008, 13:14
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
нет , оно то есть , кому надо , тот найдет , но никому не сскажет , потому как на этом люди неплохие ТАНЬГЭ зарабатывают. перепрошивка ЭБУ 450 грн. Думай....
GUK
сообщение 17.7.2008, 21:21
Из: СУМЫ
Авто:Daewoo-Nexia-1.5 v16
Masal
сообщение 26.8.2008, 8:44
Авто:NEXIA DOHC
Подскажите, как определить полярность проводов на топливных форсунках???
vuk
сообщение 26.8.2008, 8:50
Авто:Nexia 1,5 GLE
Цифровой вольтметр, как правило, меряет и в + и в - . щупы поставил и посмотрел какой знак он показывает.
Masal
сообщение 26.8.2008, 8:54
Авто:NEXIA DOHC
Это понятно, но его в наличии нет и не предвидется, а полярность нужно знать уже сейчас.
Может я вопрос немного не правильно поставил, поправлюсь: каким цветом обозначены провода +, а каким - на форсунках естественно? Двигатель 16-клапанов.
сообщение 26.8.2008, 10:53
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Читаем схемы електрооборудования. Поскольку нексия - прямой птомк опель кадета , то в опелях - коричневый - всегда масса. Что касается именно проводов на форсунки , то смтрим тут
http://nexia-club.com.ua/index.php?act=att...post&id=161
и видим , что черный провод , это своеобразный "минус", а конкретнее - этот провод идет на ЭБУ, поскольку форсунки коммутируютсяминусом , через силовой каскад ЭБУ, а красный с черной полосой (или просто красный , как у меня в машине) это и есть "плюс", т.е. на него всегда подется напряжение питания +12 В, при включении зажигания. воть.
Masal
сообщение 26.8.2008, 11:14
Авто:NEXIA DOHC
niki, спасибо. Все ясно, только ничего не понятно.
сообщение 26.8.2008, 12:42
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Мля-а-аа-!!!!!! Товарищ генерал , ну нельзя же так тупить.... Рассказываю еще проще - разматываешь изоленту возле разъема на форсе , и видишь , что на форсу идет два провода - черный и красный - красный - +12В, черный - минус. все. проще пареной репы.....
Masal
сообщение 27.8.2008, 7:38
Авто:NEXIA DOHC
Да ладно тебе, разобрался. Только там черных проводов нет. Там есть красный, серый с черной полоской и голубой с черной полоской. В зависимости от того к какой форсунке подходит провод.
Kortik
сообщение 22.2.2012, 18:18
Из: Донецк-Киев
Есть скромное предложение отредактировать первое сообщение. Иногда, для поиска нужной схемы нужно переклацать много рисунков, что не очень удобно. Предлагаю следующую "конструкцию":
<название схемы>
[рисунок]
<название схемы>
[рисунок]
<название схемы>
[рисунок]
Мне кажется, это упростит жизнь посетителям.
Сообщение отредактировал Kortik - 22.2.2012, 18:19
DoCEnT
сообщение 3.10.2012, 10:50
Из: Одесса
Авто:Ford Escort Ghia
Доброго времени суток всем любителям Нексюх, подскажите пожалуйста, у меня Нексия 2007г.в. 1,5 8v в базовой комплектации. Хочу установить противотуманки, но не наблюдаю электропроводку под них, под заглушкой нет штекера и у заглушек на бампере тоже, хотя один "спец" по Дэу сказал что у них всех электропроводка стандартная на всю машину т.е. должна быть!
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 3:23
