> Плавится предохранитель
bblucky
сообщение 3.11.2012, 16:55
Точнее 2.
На фото нижний белый и тот, который рядом с ним. Белый я поменял, а вот второй выковырять не могу.
За что они отвечают? Какие вероятные причины оплавления?
- bblucky   Плавится предохранитель   3.11.2012, 16:55
- - DoCEnT   причина одна - китайский предохранитель, сам не мо...   3.11.2012, 16:58
|- - bblucky   Цитата(DoCEnT @ 3.11.2012, 16:58) причина...   3.11.2012, 17:01
- - Dissa   Тема была. Ставить только предохр.в керамическом к...   3.11.2012, 17:46
|- - вансашан   Цитата(Dissa @ 3.11.2012, 17:46) Тема был...   4.11.2012, 18:02
- - DoCEnT   снимать ненужно, поищи тут по форуму схемку блока ...   3.11.2012, 22:20
- - DoCEnT   Да, дело не в корпусе а в материале проводника, ес...   4.11.2012, 18:13
- - traffic   Скорее не в материале, а в форме т.к. при критичны...   4.11.2012, 20:41
- - DoCEnT   Если кто не знает то предохранители горят не от те...   4.11.2012, 21:20
- - WILL   traffic описывает физику процесса, DoCEnT- от чего...   4.11.2012, 21:28
- - DoCEnT   от превышающей номинал предохранителя силы тока, т...   4.11.2012, 21:42
- - bblucky   Всем спасибо за ответы. Завтра буду искать хорошие...   4.11.2012, 21:57
- - WILL   все верно, только не сгорит, а от перегрева распла...   4.11.2012, 21:58
- - DoCEnT   не просто, в блок сбоку воткнуты куча релюшек, луч...   4.11.2012, 22:00
- - DoCEnT   у меня предохранитель разогревался до таой темпера...   4.11.2012, 22:10
- - Dissa   Блок предохранителей легко вынимаеться, я лично у ...   4.11.2012, 22:49
- - traffic   2 DoCEnT: как прохождение большого тока способству...   5.11.2012, 18:39
- - Sergik   Уже устал отвечать на вопрос по этим двум предохра...   5.11.2012, 18:53
|- - DoCEnT   Цитата(Sergik @ 5.11.2012, 18:53) Уже уст...   5.11.2012, 19:02
- - bblucky   Sergik, какие такие на вентиляторы? Тот обугленны...   5.11.2012, 20:16
|- - Sergik   Цитата(bblucky @ 5.11.2012, 20:16) Sergik...   6.11.2012, 15:32
|- - bblucky   Sergik, прошу прощения за "резкость"   6.11.2012, 17:50
- - WILL   ну по поводу "все переколхозить" это кон...   5.11.2012, 21:28
|- - bblucky   Цитата(WILL @ 5.11.2012, 21:28) ну по пов...   5.11.2012, 22:32
- - WILL   зачем сносить- там есть полезная инфо- может кому ...   5.11.2012, 22:49
- - traffic   Почему в нексии нет в подкапотном пространстве пан...   6.11.2012, 0:15
|- - Puric   Цитата(traffic @ 6.11.2012, 0:15) Почему ...   25.12.2012, 2:43
- - Sergik   Цитата(traffic @ 6.11.2012, 0:15) Почему ...   7.11.2012, 18:25
- - K.S.M.-ua   Цитата(bblucky @ 3.11.2012, 16:55) Точнее...   2.12.2012, 11:54
- - WILL   по схеме- там должен быть 10А- отвечает за освещен...   2.12.2012, 12:15
- - lexsem   У меня Нексия 2007 г. Предохранитель (сгоревший) 3...   9.12.2012, 11:27
|- - Sergik   Цитата(lexsem @ 9.12.2012, 11:27) У меня ...   21.12.2012, 13:30
- - traffic   Контакты на предохранителе + возможно подплавленны...   9.12.2012, 22:16
- - AI2596BM   Цитата(bblucky @ 3.11.2012, 16:55) Точнее...   18.12.2012, 14:50
- - K.S.M.-ua   Спасибо всем! Помогло, точно прикуриватель рас...   21.12.2012, 0:19
- - bblucky   У меня проблема так и не решилась... Хороший пред...   24.12.2012, 20:38
|- - Anatoliy   Цитата(bblucky @ 24.12.2012, 20:38) ...пр...   25.12.2012, 0:19
- - traffic   Да вот сам пока не нашёл. В опелях вроде как непло...   25.12.2012, 9:59
- - bblucky   Anatoliy, спасибо. Блок предохранителей продается,...   29.12.2012, 12:35
- - bblucky   Поставил выносной предохранитель. Старое посадочно...   29.12.2012, 20:51
- - traffic   Надеюсь там нет таких тонких проводов как на карти...   29.12.2012, 21:31
- - bblucky   провода те, которые идут на блок... провод предохр...   29.12.2012, 23:53
- - bblucky   Проблема решена! Давал максимальную нагрузку.....   6.1.2013, 8:10
|- - Anatoliy   Цитата(bblucky @ 6.1.2013, 8:10) Проблема...   6.1.2013, 10:19
- - Dmitriy   У меня тоже постоянно горит предохранитель F18, но...   18.1.2013, 23:04
|- - Anatoliy   Цитата(Dmitriy @ 18.1.2013, 23:04) У меня...   19.1.2013, 10:20
- - Dissa   На передние противотуманки стоит предохранитель F2...   18.1.2013, 23:29
- - Dmitriy   Dissa, Предохранитель нижний самый правый, индикат...   19.1.2013, 13:27
- - bblucky   Вытаскивай блок предохранителей и смотри что там т...   19.1.2013, 14:40
- - Dmitriy   bblucky, А сами контакты на посадочном месте что н...   20.1.2013, 10:01
- - traffic   Поменять можно, но нужно их такие же купить. Есть ...   20.1.2013, 10:13
- - Dmitriy   traffic, Если его вытащить то не пашат туманки,цен...   20.1.2013, 10:19
- - bblucky   Что тут гадать? Вынимай блок и смотри что у тебя т...   20.1.2013, 13:16
- - Dmitriy   Пришел только с гаража,противотуманки опять не гор...   20.1.2013, 14:02
- - traffic   В реле горячий корпус, контакты или всё? Вобщем с...   20.1.2013, 14:10
- - Anatoliy   Подсветка ног и ПТФ - это уже кто-то колхозил, а е...   20.1.2013, 14:22
- - Dmitriy   traffic, Контакты и вокруг контактов, сам корпус т...   20.1.2013, 15:01
- - traffic   Припаять. Или сделать нормальную скрутку с проводо...   20.1.2013, 16:34
- - mad   Хе хе, вот и мой первый предохранитель сгорел... З...   14.4.2014, 9:32
- - traffic   От влажности сильно вряд ли. Возможно где-то повре...   14.4.2014, 11:00
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:01
