3.11.2012, 16:55
bblucky Плавится предохранитель 3.11.2012, 16:55
DoCEnT причина одна - китайский предохранитель, сам не мо... 3.11.2012, 16:58
bblucky Цитата(DoCEnT @ 3.11.2012, 16:58) причина... 3.11.2012, 17:01
Dissa Тема была. Ставить только предохр.в керамическом к... 3.11.2012, 17:46
вансашан Цитата(Dissa @ 3.11.2012, 17:46) Тема был... 4.11.2012, 18:02
DoCEnT снимать ненужно, поищи тут по форуму схемку блока ... 3.11.2012, 22:20
DoCEnT Да, дело не в корпусе а в материале проводника, ес... 4.11.2012, 18:13
traffic Скорее не в материале, а в форме т.к. при критичны... 4.11.2012, 20:41
DoCEnT Если кто не знает то предохранители горят не от те... 4.11.2012, 21:20
WILL traffic описывает физику процесса,
DoCEnT- от чего... 4.11.2012, 21:28
DoCEnT от превышающей номинал предохранителя силы тока, т... 4.11.2012, 21:42
bblucky Всем спасибо за ответы.
Завтра буду искать хорошие... 4.11.2012, 21:57
WILL все верно, только не сгорит, а от перегрева распла... 4.11.2012, 21:58
DoCEnT не просто, в блок сбоку воткнуты куча релюшек, луч... 4.11.2012, 22:00
DoCEnT у меня предохранитель разогревался до таой темпера... 4.11.2012, 22:10
Dissa Блок предохранителей легко вынимаеться, я лично у ... 4.11.2012, 22:49
traffic 2 DoCEnT: как прохождение большого тока способству... 5.11.2012, 18:39
Sergik Уже устал отвечать на вопрос по этим двум предохра... 5.11.2012, 18:53
DoCEnT Цитата(Sergik @ 5.11.2012, 18:53) Уже уст... 5.11.2012, 19:02
bblucky Sergik, какие такие на вентиляторы?
Тот обугленны... 5.11.2012, 20:16
Sergik Цитата(bblucky @ 5.11.2012, 20:16) Sergik... 6.11.2012, 15:32
bblucky Sergik, прошу прощения за "резкость" 6.11.2012, 17:50
WILL ну по поводу "все переколхозить" это кон... 5.11.2012, 21:28
bblucky Цитата(WILL @ 5.11.2012, 21:28) ну по пов... 5.11.2012, 22:32
WILL зачем сносить- там есть полезная инфо- может кому ... 5.11.2012, 22:49
traffic Почему в нексии нет в подкапотном пространстве пан... 6.11.2012, 0:15
Puric Цитата(traffic @ 6.11.2012, 0:15) Почему ... 25.12.2012, 2:43
Sergik Цитата(traffic @ 6.11.2012, 0:15) Почему ... 7.11.2012, 18:25
K.S.M.-ua Цитата(bblucky @ 3.11.2012, 16:55) Точнее... 2.12.2012, 11:54
WILL по схеме- там должен быть 10А- отвечает за освещен... 2.12.2012, 12:15
lexsem У меня Нексия 2007 г. Предохранитель (сгоревший) 3... 9.12.2012, 11:27
Sergik Цитата(lexsem @ 9.12.2012, 11:27) У меня ... 21.12.2012, 13:30
traffic Контакты на предохранителе + возможно подплавленны... 9.12.2012, 22:16
AI2596BM Цитата(bblucky @ 3.11.2012, 16:55) Точнее... 18.12.2012, 14:50
K.S.M.-ua Спасибо всем! Помогло, точно прикуриватель рас... 21.12.2012, 0:19
bblucky У меня проблема так и не решилась...
Хороший пред... 24.12.2012, 20:38
Anatoliy Цитата(bblucky @ 24.12.2012, 20:38) ...пр... 25.12.2012, 0:19
traffic Да вот сам пока не нашёл.
В опелях вроде как непло... 25.12.2012, 9:59
bblucky Anatoliy, спасибо.
Блок предохранителей продается,... 29.12.2012, 12:35
bblucky Поставил выносной предохранитель. Старое посадочно... 29.12.2012, 20:51
traffic Надеюсь там нет таких тонких проводов как на карти... 29.12.2012, 21:31
bblucky провода те, которые идут на блок... провод предохр... 29.12.2012, 23:53
bblucky Проблема решена! Давал максимальную нагрузку..... 6.1.2013, 8:10
Anatoliy Цитата(bblucky @ 6.1.2013, 8:10) Проблема... 6.1.2013, 10:19
Dmitriy У меня тоже постоянно горит предохранитель F18, но... 18.1.2013, 23:04
Anatoliy Цитата(Dmitriy @ 18.1.2013, 23:04) У меня... 19.1.2013, 10:20
Dissa На передние противотуманки стоит предохранитель F2... 18.1.2013, 23:29
Dmitriy Dissa, Предохранитель нижний самый правый, индикат... 19.1.2013, 13:27
bblucky Вытаскивай блок предохранителей и смотри что там т... 19.1.2013, 14:40
Dmitriy bblucky, А сами контакты на посадочном месте что н... 20.1.2013, 10:01
traffic Поменять можно, но нужно их такие же купить.
Есть ... 20.1.2013, 10:13
Dmitriy traffic, Если его вытащить то не пашат туманки,цен... 20.1.2013, 10:19
bblucky Что тут гадать? Вынимай блок и смотри что у тебя т... 20.1.2013, 13:16
Dmitriy Пришел только с гаража,противотуманки опять не гор... 20.1.2013, 14:02
traffic В реле горячий корпус, контакты или всё?
Вобщем с... 20.1.2013, 14:10
Anatoliy Подсветка ног и ПТФ - это уже кто-то колхозил, а е... 20.1.2013, 14:22
Dmitriy traffic, Контакты и вокруг контактов, сам корпус т... 20.1.2013, 15:01
traffic Припаять.
Или сделать нормальную скрутку с проводо... 20.1.2013, 16:34
mad Хе хе, вот и мой первый предохранитель сгорел... З... 14.4.2014, 9:32
traffic От влажности сильно вряд ли.
Возможно где-то повре... 14.4.2014, 11:00![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 6:54 |
