16.4.2013, 20:14
Начал эксперименты с ДХО: Себе думаю как на втором фото, теперь вижу как будет -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
16.4.2013, 20:25
попробуй поменять местами на последнем фото. Да, твоя правда, да только ПТФ нужно крепить вверх к балке, я ещё подумаю удлиннить крепление ПТФ и опустить их. Себе думаю как на втором фото, теперь вижу как будет На втором фото не видерживаются расстояния от краёв до ПТФ 400 мм. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
16.4.2013, 20:41
... На втором фото не видерживаются расстояния от краёв до ПТФ 400 мм. Всё там нормально: должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства. То есть от края ДХО до края авто должно быть менее 40 см. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
16.4.2013, 20:46
Я так понял на N100 крепить некуда, вида никакого. Единственно ставить фары от N150 и в получ. дырку (прямогуольную) и крепить ДХО. Чисто мое имхо.
16.4.2013, 21:52
а сколько от края авто до нишы перед радиатором?
есть конечно идея, как закрепить дхо- но геммор еще тот. без снятия бампера не обойтись. ограничение по высоте дхо есть? -------------------- |
16.4.2013, 22:09
на средней фотке перенес одну сторону..... придется пожертвовать куском молдинга.
17.4.2013, 6:53
может всетаки ПТФ там где они и должны быть? а вообще мое имхо ну некуда на сотку прилепить ДХО, смотреться будет как полное Г. Да и ДХО по правилам нужно использовать только ВНЕ населенных пунктов, часто ездите межгород?
17.4.2013, 7:16
А я о чем. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
17.4.2013, 7:59
на средней фотке перенес одну сторону..... придется пожертвовать куском молдинга. Это оно, только стрёмно как-то резать бампер а под ним ещё и энергопоглотительная решётка, которую нужно резать. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
17.4.2013, 8:23
а сколько от края авто до нишы перед радиатором? ... ограничение по высоте дхо есть? ![]() 6.19 Дневной ходовой огонь 6.19.1 Установка Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах. 6.19.2 Число Два. 6.19.3 Схема монтажа Специальных предписаний нет. 6.19.4 Размещение 6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства. Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм. 6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта. 6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства. 6.19.5 Геометрическая видимость Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь. Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали. 6.19.6 Направление Вперед. 6.19.7 Функциональная электрическая схема В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения. 6.19.8 Контрольный сигнал Факультативен в виде замкнутого контура. 6.19.9 Прочие предписания Нет. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
17.4.2013, 8:30
Это оно, только стрёмно как-то резать бампер а под ним ещё и энергопоглотительная решётка, которую нужно резать. согласно схемы, можно их поставить поближе к гос. Номеру. ну и для того чтобы не врезаться в бампер- тогда садить на скотч..... либо все таки засвериться в бампер. энергопоглотитель практически не буджет порезан- там может только немного нужно будет подровнять края. Вот поэтому и писал- надо снимать бампер и смотреть что там.... -------------------- |
17.4.2013, 8:49
Да и ДХО по правилам нужно использовать только ВНЕ населенных пунктов, часто ездите межгород? Это где такое написано? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
17.4.2013, 9:25
п.9.8.
С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходове огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар. В условиях недостаточной видимости на механических транспортных средствах можно включить дальний свет фар или дополнительно противотуманные фары при условии, что это не будет ослеплять других водителей. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
17.4.2013, 9:57
п.9.8. Сразу видно кто ознакомился с нововведениями, с учетом того что не только я выкладывал ссылку сюда -------------------- Запчасти на Renault, Peugeot, Citroen.
17.4.2013, 11:40
Ребята, до 1 октября еще время есть. Может кто то машину поменяет вместе с уст.ДХО, может опять правила перепишут и отменят (все таки в Украине живем
17.4.2013, 11:41
угу, меня пока устраивает стоковый ближний....
17.4.2013, 11:49
До 1.05 вне города уже нужно ездить со светом, хотя сказали не будут наказывать в связи с тем что люди еще не все знают о новшествах.
17.4.2013, 11:57
расстоняие от Киева до Броваров- 500 м, пускай попробуют..... стоят гаишники уже за знаком Бровары....
17.4.2013, 12:08
Ездил на выходные на Черниговщину - народ ездит как и раньше, никто особо не включает.
17.4.2013, 13:30
| Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 7:14 |
