> "Плавающая" проблема с оборотами на светофорах
ZRF
сообщение 6.5.2012, 11:00
Из: Брест
Всем привет!
Недавно возникла такая "плавающая" проблемка!
Невсегда но бывает, что после того как стал перед светофором включаю 1-ю передачу машина тупит и обороты падают почти до нуля но не глохнет и не едит. Глушу на холостых работает как часы включаю передачу обороты падают и опять всё заново. Повторяю несколько раз и поехал как ни в чём не бывало.
Проблема возникает иногда! Но всё же не приятно стоять на аварийке, когда за тобой уже много машин собралось!
Подскажите на что обратить внимание, что проверить, что заменить? (думаю может датчик скорости шалит)
- ZRF   "Плавающая" проблема с оборотами на светофорах   6.5.2012, 11:00
- - Muss   У меня такая же хрень, только на холодную. На прог...   6.5.2012, 13:17
- - Anatoliy   Так как на узбечке большие проблемы с разъёмами то...   6.5.2012, 13:27
|- - ZRF   Цитата(Anatoliy @ 6.5.2012, 13:27) Так ка...   8.5.2012, 19:04
|- - Dissa   Цитата(ZRF @ 8.5.2012, 20:04) у меня коре...   8.5.2012, 20:20
- - papirys777   Можно "пальцем ткнуть" ,где и какие конт...   9.5.2012, 10:23
- - papirys777   всё ещё актуально....   14.5.2012, 22:28
- - traffic   Разъёмы на всех датчиках (их не так много): ДПКВ, ...   14.5.2012, 23:03
|- - Zloy_Student   Цитата(traffic @ 15.5.2012, 0:03) Разъёмы...   17.5.2012, 18:31
|- - traffic   Цитата(Zloy_Student @ 17.5.2012, 19:31) Е...   20.5.2012, 9:37
- - papirys777   Свечи поменял,общий пробег машины 24000.   17.5.2012, 13:47
- - papirys777   ДПКВ, ДПДЗ, ДАД, ДТВ, ДТОЖ,а также ДСА, ДКК и бл...   17.5.2012, 18:42
- - Muss   Уже месяц, при холодном двигателе, холостые 1000-1...   20.5.2012, 8:50
- - Muss   Дерганье и скачка холостых происходят как утром, т...   20.5.2012, 10:41
- - ZRF   Доброй ночи! Сегодня было +30. Опять упали обо...   4.7.2012, 0:40
|- - Сергей АА7143НС   Цитата(ZRF @ 4.7.2012, 1:40) Доброй ночи...   4.7.2012, 6:31
- - ZRF   Цитата(Сергей АА7143НС @ 4.7.2012, 6:31) ...   4.7.2012, 11:53
- - WILL   если больше дефектов нет- будет ездить. Но в любом...   4.7.2012, 11:56
|- - Zhest'   Цитата(WILL @ 4.7.2012, 11:56) если больш...   4.7.2012, 12:51
- - ZRF   мне говорили что возможно нет циркуляции бензина п...   4.7.2012, 13:02
- - Zhest'   Да может быть все, что угодно...   4.7.2012, 13:10
- - WILL   ну на самом деле может быть: - как просто проблема...   4.7.2012, 13:13
|- - ZRF   Цитата(WILL @ 4.7.2012, 14:13) ну на само...   10.7.2012, 14:28
- - junker   у меня была обедненная смесь и комп подкидывал обо...   7.7.2012, 9:38
- - traffic   Если дело таки в катушке/проводах, то у изоляции н...   16.7.2012, 9:40
|- - ZRF   Цитата(traffic @ 16.7.2012, 10:40) Если д...   16.7.2012, 11:34
|- - junker   Цитата(traffic @ 16.7.2012, 10:40) Если д...   18.7.2012, 16:51
|- - Vlad_K   Цитата(traffic @ 16.7.2012, 9:40) У меня ...   19.12.2012, 12:05
|- - Zhest'   Цитата(Vlad_K @ 19.12.2012, 12:05) Что та...   19.12.2012, 12:07
|- - Vlad_K   Цитата(Zhest' @ 19.12.2012, 12:07) Да...   19.12.2012, 12:09
- - traffic   ДКК - Датчик Концантрации Кислорода (он же лямбда-...   16.7.2012, 15:28
|- - ZRF   Цитата(traffic @ 16.7.2012, 16:28) ДКК - ...   17.7.2012, 10:31
- - traffic   Какой дрыгатель?   17.7.2012, 12:47
|- - ZRF   Цитата(traffic @ 17.7.2012, 13:47) Какой ...   18.7.2012, 12:37
- - traffic   Тогда должен быть CO-потенциометр в районе воздушн...   18.7.2012, 13:48
|- - ZRF   Цитата(traffic @ 18.7.2012, 14:48) Тогда ...   18.7.2012, 21:05
- - traffic   Если нет ни ДКК и СО-потенциометра, то, по идее, н...   18.7.2012, 22:30
- - ZRF   Цитата(traffic @ 16.7.2012, 16:28) ДКК - ...   23.7.2012, 20:53
- - traffic   Съездь на сервис и измерь давление в топливной рам...   23.7.2012, 21:55
- - ZRF   Цитата(traffic @ 23.7.2012, 22:55) Съездь...   23.7.2012, 22:07
- - ZRF   Сейчас утром завёл машину, скинул обратку - бензин...   24.7.2012, 6:01
- - ZRF   Заменил насос, проблемы ушли. В жару уже ездит, пр...   25.7.2012, 22:10
- - traffic   Поздравляю!   25.7.2012, 22:32
- - ZRF   RE: "Плавающая" проблема с оборотами на светофорах   26.7.2012, 7:57
- - traffic   Кстати, старый насос в половине случаев можно почи...   26.7.2012, 8:31
- - ZRF   Цитата(traffic @ 26.7.2012, 9:31) Кстати,...   27.7.2012, 0:10
- - traffic   Самое главное - развальцевать его аккуратно и очен...   27.7.2012, 12:06
|- - ZRF   Цитата(traffic @ 27.7.2012, 13:06) Самое ...   31.7.2012, 8:51
- - traffic   Ну, опыт (даже отрицательный), да ещё и на халяву,...   31.7.2012, 9:53
- - ZRF   Цитата(traffic @ 31.7.2012, 10:53) Ну, оп...   2.8.2012, 23:19
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 12:09
