> "Плавающая" проблема с оборотами на светофорах
ZRF
сообщение 6.5.2012, 11:00
Из: Брест
Всем привет!
Недавно возникла такая "плавающая" проблемка!
Невсегда но бывает, что после того как стал перед светофором включаю 1-ю передачу машина тупит и обороты падают почти до нуля но не глохнет и не едит. Глушу на холостых работает как часы включаю передачу обороты падают и опять всё заново. Повторяю несколько раз и поехал как ни в чём не бывало.
Проблема возникает иногда! Но всё же не приятно стоять на аварийке, когда за тобой уже много машин собралось!
Подскажите на что обратить внимание, что проверить, что заменить? (думаю может датчик скорости шалит)
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 19)
Muss
сообщение 6.5.2012, 13:17
Из: АР Крым, Симферополь
У меня такая же хрень, только на холодную. На прогретом,нет.
Спешите делать добрые дела!
сообщение 6.5.2012, 13:27
Так как на узбечке большие проблемы с разъёмами то большинство из них решается чисткой контактов.
Вот пример http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=157030
Кроме всего ещё требует особенного ухода дросельный узел, его нужно чистить.
Бывает пропадает "масса" в тех местах где она должна быть.
В 16 кл. заливает свечные колодцы маслом.
ZRF
сообщение 8.5.2012, 19:04
Из: Брест
у меня кореянка 8-ми кл.
попробую почистить дросельный узел. А там будет видно.
А на счёт датчика скорости что нибудь можете сказать? Он не причём?
сообщение 8.5.2012, 20:20
У тебя холостые были бы около 1500. И машина на разных режимах неустойчиво себя вела бы.
papirys777
сообщение 9.5.2012, 10:23
Из: Донецкая обл.
Можно "пальцем ткнуть" ,где и какие контакты почистить?
papirys777
сообщение 14.5.2012, 22:28
Из: Донецкая обл.
всё ещё актуально....
сообщение 14.5.2012, 23:03
Разъёмы на всех датчиках (их не так много): ДПКВ, ДПДЗ, ДАД, ДТВ, ДТОЖ (2 штуки, хотя тот, который для приборки не важен), ДСА, ДКК; разъёмы на ВВ катушках + привод РХХ.
Если не поможет, то нужно просмотреть косу на предмет скруток и пропаять их.
Ещё стоит обратить внимание на свечи и ВВ провода (сколько уже прослужил времени/тыс.км. текущий комплект?)
papirys777
сообщение 17.5.2012, 13:47
Из: Донецкая обл.
Свечи поменял,общий пробег машины 24000.
Zloy_Student
сообщение 17.5.2012, 18:31
Из: г.Киев скоро Штудгард:)
Ещё стоит обратить внимание не затекает ли вода на блок ЭБУ(((
papirys777
сообщение 17.5.2012, 18:42
Из: Донецкая обл.
ДПКВ, ДПДЗ, ДАД, ДТВ, ДТОЖ,а также ДСА, ДКК и блок ЭБУ для меня "тёмный лес"...
Сегодня поотключал,повключал все разъемы,под капотом,ни один из них не окислился,все как новенькие.
Muss
сообщение 20.5.2012, 8:50
Уже месяц, при холодном двигателе, холостые 1000-1100 оборотов. Простояв 1,5-2мин, начинаю движение и тут же начинает дергать, выжимаю сцепление обороты скачут от 1000 до 200. Продолжаю движение увеличив обороты. Потом все работает нормально. На прогретом двигателе этого нет.
ВВ новые, свечи рабочие, дроссельная заслонка и дхх чистые, разъемы датчиков проверял визуально, кдт новый.
подскажите, че за хрень!
сообщение 20.5.2012, 9:37
На холодную и должны быть высокие обороты, а трогаться нужно когда обороты уже ниже 1000 упадут.
Когда двигатель только запущен показания ДКК игнорируются - соответственно врёт какой-то датчик: под подозрением ДАД, ДСА, ДПДЗ, ДТВ, ДТОЖ.
Проверить проще всего комп. диагностикой - если ЭБУ говорит что на улице -40, то что-то здесь не так wink.gif
Muss
сообщение 20.5.2012, 10:41
Дерганье и скачка холостых происходят как утром, так и днем после простоя.
Сообщение отредактировал Muss - 21.5.2012, 11:43
ZRF
сообщение 4.7.2012, 0:40
Из: Брест
Доброй ночи!
Сегодня было +30. Опять упали обороты на светофоре (хорошо что удалось доехать на стоянку- 5 метров). Машина "попердела" толку 0. Заводил несколько раз всё тоже самое. Постояла некоторое время - завелась. Что может быть так и не понял?
Сейчас ночью открыл капот ..... а там искрит катушка зажигания и 2 вв провода. Возможно ли из-за этого чтоб машина глохла в жаркую погоду?, так как в прохладную(не жаркую) погоду машина ездит как надо!
сообщение 4.7.2012, 6:31
Цитата(ZRF @ 4.7.2012, 1:40) *
Доброй ночи!
Может и все перечисленное под замену.
ZRF
сообщение 4.7.2012, 11:53
Из: Брест
будет ли после этого работать нормально? (без таких перебоев)
сообщение 4.7.2012, 11:56
если больше дефектов нет- будет ездить.
Но в любом случае то что искрит- это не нормально. Вся проводка должна быть без повреждений.
сообщение 4.7.2012, 12:51
Правильно сказано!
Тем более, что я замечал такое: как только со свечами-проводами-крышкой трамблера-катушкой есть проблемы, то тут тебе и нестабильность в работе двигателя, и расход, и потери в динамике.
ZRF
сообщение 4.7.2012, 13:02
Из: Брест
мне говорили что возможно нет циркуляции бензина по кругу и бензин закипает, а также может РДТ глючит. sad.gif
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 9:57
