> хочу поставить светодиоды в задние фары, (повороты, стоп стоп сигналы и пр.)
Антон Луганск
сообщение 11.3.2012, 11:02
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
хочу купить по 19 грн. здесь http://www.starvision.com.ua/catalog/Sveto.../Stop%20signal/
Сообщение отредактировал Антон Луганск - 11.3.2012, 13:04
И ЭТО ПРОЙДЕТ.
Ответов (1 - 19)
сообщение 11.3.2012, 11:55
Китайские горят быстро.
В повороты ставить только специальные (с резистором), а лучше вообще не ставить.
Двухконтактные тоже выбирать нужно - а то бывает что они от одного контакта светят в половину яркости, а от двух - в полную (должно быть 5W/21W или хоть похоже) - а то будут габариты светить по-разному
А так всё ок.
Angry_deer
сообщение 11.3.2012, 14:51
Авто:Nexia GLE DOHC 1,5
Недавно купил одну о трех светодиодах, производства "Искры". Вот здесь её можно найти, наряду с остальными лампами с указанного вами сайта. Поставил на замену сгоревшей "родной" габаритной лампе, 5-ваттной кажись. Так, для эксперимента. Светит несколько слабее чем лампа накаливания, вероятно надо было брать помощнее. Есть явный минус: свет сфокусирован в пятно небольшого размера, из-за чего не вся площадь фонаря освещена (темный габарит и посредине - яркое красное пятно). Думаю поэкспериментировать в направлении - купить лампу помощнее и приделать к ней рассеиватель (матовое стекло?..), чтобы расфокусировать.
И еще одно: теперь когда блок сингнализации мигает габаритами, лампа накаливания, стоящая "рядом" со светодиодной (в том же заднем фонаре), не мигает. Не знаю почему, не разбирался еще в особенностях включения ламп в Нексии. При включении света - горят обе.
Dani
сообщение 11.3.2012, 21:20
Караван-баши
Из: Ришон ле-Цион
3 года назад ставил эксперимент, в правом заднем фонаре оставил обычную двухрублевую и двухконтактную лампочку, а в левом фонаре опробовал несколько видов светодиодных заменителей. Первое место получила двухрублевая лампочка, после нее долго никого нет, 31-ое место получил светодиодный кластер стоивший в районе 80 грн. Жаль фото не могу найти. Тоже самое и с задним ходом, пока не видел светодиодные лампочки, которые переплевывают классические в штатной оптике. Может уже что-то новое появилось, пока не пробовал.
papirys777
сообщение 11.3.2012, 21:36
Из: Донецкая обл.
Тоже хотел все лампочки заменить на светодиодные,начал с габаритов.Поставил четырёхдиодные,поработали около месяца и сгорели.После этого желание немного поубавилось...
сообщение 11.3.2012, 21:59
Проблем на самом деле несколько:
1) Долговечность. Решается нормальным изготовителем либо самому сделать с нормальным драйвером и током не более 80% номинала.
2) Направленность. Здесь всё просто: или оптику под светодиоды или колхозить самому. Ни одного готового решения в штатную оптику, которое бы нормально светило во все нужные стороны, я не встречал sad.gif
сообщение 12.3.2012, 0:20
Из: Украина, Днепропетровск
Могу подарить такие, дома лежат, ставить не советую, по куче пирчин!
- светят НИКАК, лучше взять те шо за 50 грн.(там елка целая), их тогда хотя бы как то видно днем на светящихся фарах;
- незнаю почему но за 3 месяца перепробывал 4 комплекта, выходили из строя одинаково, что то замыкалось в тех что двухконтактные, и при нажатии на тормоз мигали габариты, или при габаритах мигали двухниконтактные, иногда при включенных габаритах горел допстоп сигнал!
- знакомый купил по 120грн. за лампочку, может те лучше, но я устал эксперементировать!
Ну наших авто отрожатель должен что то отражать, дабы хоть как то пробить свет сквозь стекла! А диоды узконаправленного спектра то!!! Разлечить когда нажат тормоз когда нет, можно либо по допстоп сигналу! Либо по темному времени. Не успел глянуть что у вас за модель, но на своих N-100 я так и не нашел парой лампы с одинаковым всечением на габаритах!
Антон Луганск
сообщение 13.3.2012, 6:16
И ЭТО ПРОЙДЕТ.
сообщение 13.3.2012, 9:03
Українець
Цитата(Антон Луганск @ 13.3.2012, 6:16) *
plus.gif Ребяты! Не выдумывайте. Лучше лампочек ничего нет (по крайней мере для внешнего освещения). smile.gif
сообщение 13.3.2012, 10:01
Ну, я бы сделал тут сноску: "вместо китайского сведодиодного тюнинга для наших авто и нашей оптики".
Иначе, получаются дураками автопроизводители, активно внедряющие LED-технологии (Ауди, например).
сообщение 13.3.2012, 13:04
И это истинная правда, а вот в габариты можна и светодиоды, для экономии заряда аккумулятора во времья ночной стоянки.
сообщение 13.3.2012, 13:10
Цитата(Anatoliy @ 13.3.2012, 13:04) *
...а вот в габариты можна и светодиоды, для экономии заряда аккумулятора во времья ночной стоянки.
Габариты в моем авто:
сообщение 13.3.2012, 13:13
У меня в передних фарах стоят светодиоды (с 1 кристалом) - нормально светят.
сообщение 13.3.2012, 13:18
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Уже, наверное, все киевские таксисты с такими ездят, а суперяркие (как у Димы) светят не нормально, а хорошо, я могу на габаритах в гараж заехать, и машина лучше обозначена на дороге
сообщение 13.3.2012, 13:28
Нет, сзади они светят тупо назад. Если немного вправо-влево то их уже и не видно sad.gif
сообщение 13.3.2012, 13:31
Цитата(vlad @ 13.3.2012, 13:18) *
..., а суперяркие (как у Димы) светят не нормально, а хорошо, я могу на габаритах в гараж заехать, и машина лучше обозначена на дороге
Да, лупят они ого-го!!! Их и днем видно почти как ДХО.
сообщение 13.3.2012, 13:48
Из: Киев, Нивки
Дим, а что там в поворотники впирдохано, я что-то пропустил?
сообщение 13.3.2012, 18:39
Я о задних говорю и не прямо смотреть, а сбоку.
сообщение 13.3.2012, 20:13
Из поворотников убрал оранжевый колпачек, сделал отверстие и установил патрон для габаритов. Там стоят светодиодные кукурузины, подключенные на основные габариты.
Да, сзади светят прямо, а не рассеиваются. Есть раскладывающиеся внутри фонаря сборки светодиодов, но и они не обеспечивают нужного рассеивания.
vpas
сообщение 14.3.2012, 12:49
Из: г.Славянск Донецкая обл.
Взял бы наверное только вот эту http://www.starvision.com.ua/catalog/Sveto...op%20signal/306 на задний ход. Раньше была копеечка - много с ними экспериментировал и практика показала что эти лампы светодиодные хуже обычных ламп накаливания. Делал плату по размеру фары и усыпал светодиодами - тогда получалось неплохо. После продажи на запчасти кто то фары мои прикупил и сейчас рассекает с ними по городу.
Вот такое получалось. Только это фото сохранилось, но эта фара была для скутера а вот левее (видно только край) это фрагмент поворотника копейки
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 4:44
