> Датчики открытия дверей, Датчики открытия дверей
Veis
сообщение 15.12.2011, 16:41
Друзья подскажите кто добавлял или менял датчики открытия дверей те что в нижней части передних дверей?
Хочу добавить к задним дверям чтоб при открытии включался свет в салоне, а также индикация работала на торпеде если дверь не закрыта!
Я так думаю там не одна а две пары контактов и где можно достать такие концевики?
- Veis   Датчики открытия дверей   15.12.2011, 16:41
- - WILL   а разве не стоит с завода?   15.12.2011, 16:44
|- - Veis   Цитата(WILL @ 15.12.2011, 16:44) а разве ...   15.12.2011, 16:49
|- - Puric   Цитата(Veis @ 15.12.2011, 16:49) Нет наве...   15.12.2011, 17:04
- - WILL   какая модель нексии- Low cost?   15.12.2011, 17:03
- - mad   Блин реально такого быть не может, автор посмотрит...   15.12.2011, 17:19
- - FiRST888   О так у меня эти датчики давно не работают. Свет в...   15.12.2011, 17:21
|- - дима7   Цитата(FiRST888 @ 15.12.2011, 17:21) О та...   15.2.2013, 17:42
- - mad   Так наличие и нерабочее состояние - разные штуки в...   15.12.2011, 17:25
- - traffic   Я снимал, чистил и ставил обратно А что нужно-то?   15.12.2011, 17:32
- - Valeriy   Они там точно стоят, тока глючат постоянно Мето...   15.12.2011, 17:49
- - traffic   Ну вазелином не обязательно - можно практически лю...   15.12.2011, 18:45
- - Ben)laden   датчик срабатует только с водительской двери....   16.12.2011, 8:17
- - traffic   Просто выкрути остальные, почисти и смажь. Для тог...   16.12.2011, 9:28
- - Veis   Если честно я внимательно не изучал заднюю дверь п...   16.12.2011, 12:20
- - Valeriy   Цитата(Veis @ 16.12.2011, 13:20) Если чес...   16.12.2011, 12:24
- - Veis   Всем спасибо за совет! К стати всё началось с ...   16.12.2011, 12:43
- - traffic   В чём именно удобство?   16.12.2011, 15:17
|- - Serega2308   Цитата(traffic @ 16.12.2011, 15:17) В чём...   16.12.2011, 16:31
|- - Veis   Цитата(Serega2308 @ 16.12.2011, 16:31) Ко...   16.12.2011, 16:56
- - vlad   А задним пассажирам от штатной салонной лампы что-...   16.12.2011, 17:53
|- - Serega2308   Цитата(vlad @ 16.12.2011, 17:53) А задним...   16.12.2011, 17:56
- - vlad   Я о том же.   16.12.2011, 17:59
- - traffic   Ну, сзади плафон мешать точно не будет, а сидушки ...   16.12.2011, 23:45
- - Veis   Всё сделал! на выходных и спереди и сзади у но...   19.12.2011, 10:31
|- - Serega2308   Цитата(Veis @ 19.12.2011, 10:31) Всё сдел...   19.12.2011, 10:37
|- - джек   Цитата(Serega2308 @ 19.12.2011, 11:37) Сд...   29.12.2011, 18:56
|- - Veis   Цитата(джек @ 29.12.2011, 18:56) Да фоток...   14.1.2012, 20:39
- - Lignik   На российском форуме видел установку бесконтактных...   28.12.2011, 2:48
|- - Anatoliy   Цитата(Lignik @ 28.12.2011, 2:48) На росс...   29.12.2011, 9:31
- - Zhest'   Lignik, так на рос.форуме и описано, как их сделат...   28.12.2011, 8:01
|- - Lignik   to Zhest Видел это в тюненге, поиск по форуму не ...   29.12.2011, 1:40
- - traffic   Если кратко, то вместо датчиков ставятся герконы и...   29.12.2011, 7:31
|- - Zhest'   Цитата(traffic @ 29.12.2011, 7:31) ... P....   29.12.2011, 9:13
|- - roma   Цитата(traffic @ 29.12.2011, 7:31) Т.к. т...   29.12.2011, 11:31
- - traffic   Странно - у меня ни разу не слетала. Мало того - р...   29.12.2011, 11:03
- - traffic   Это для чего достаточно? Режимы испытаний: 30В ...   29.12.2011, 15:03
- - Anatoliy   Концевички работают только на лампочку в плафоне и...   29.12.2011, 15:30
- - traffic   Так никто и не понимает что такое максимальный ток...   29.12.2011, 15:42
- - roma   Цитата(traffic @ 29.12.2011, 15:03) Это д...   29.12.2011, 16:01
|- - traffic   Цитата(roma @ 29.12.2011, 18:01) Достаточ...   29.12.2011, 18:20
- - Anatoliy   Паспортные даные на герконы КЭМ3 допускают постоян...   29.12.2011, 23:29
- - traffic   Вот такой геркон можно и поставить: http://www.aka...   30.12.2011, 0:07
- - Anatoliy   Хороший геркон, они есть и на токи в 5А но по разм...   30.12.2011, 7:47
- - traffic   Я ж уже писал, что если заменить лампу в плафоне и...   30.12.2011, 9:28
|- - Anatoliy   Цитата(traffic @ 30.12.2011, 9:28) ... а ...   30.12.2011, 10:41
- - traffic   Кстати по поводу надёжных датчиков: в лачетти став...   30.12.2011, 21:44
|- - Veis   Цитата(traffic @ 30.12.2011, 21:44) Кстат...   14.1.2012, 18:43
- - traffic   У лачетти они стоят намного выше - соответственно ...   14.1.2012, 19:30
- - Racoon   Возникла проблема с датчиками открытия двери. Посл...   11.2.2013, 11:43
|- - Anatoliy   Цитата(Racoon @ 11.2.2013, 11:43) Возникл...   11.2.2013, 11:56
|- - Racoon   Цитата(Anatoliy @ 11.2.2013, 11:56) Стран...   11.2.2013, 11:58
- - Neighbor   Цитата(дима7 @ 15.2.2013, 17:42) а как та...   15.2.2013, 19:54
- - traffic   Точно. сэкономили кусок провода. а на капот, небос...   16.2.2013, 19:58
- - Racoon   Цитата(Anatoliy @ 11.2.2013, 11:56) Стран...   25.2.2013, 13:29
- - Dissa   Нужно было туда смазки набить - и ходить будут дол...   25.2.2013, 16:16
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 10:57
