> охлаждающая и тормозная жидкости, периодичность замены
vadym
сообщение 14.12.2011, 14:29
Авто:Nexia 1.5 SOHC, GLE
Здравствуйте!
Собственно вопрос такой. В мануале к N150, у меня сказано, что тормозную жидкость заменять надо раз в 20000км., или раз в год, касательно тосола, сказано раз в 40000км., или раз в два года.
Смущает временной и промежуток по пробегу. У меня вот доходит только до 20000км., а машине всего 3,4 года. В случае с заменой масла, то здесь надо брать во внимание и временой промежуток если не выкатывается 10000 за полгода... А вот как быть с этими жидкостями? Их замену оттягивать по километражу, или если не выкатываю этого пробега, то ориентироваться по временным промежуткам?
Я понимаю что тормозная жидкость впитывает влагу и с течением времени тереят сови свойства из-за смешивания с влагой... Тосол не знаю чем опасен если его во время не заменить.... Поэтому как менять эти жидкости если у меня нет заявленного пробега за установленное время?
Спасибо.
Ответов (1 - 19)
mad
сообщение 14.12.2011, 15:09
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
Думаю так как написано в мануале - если не выкатываете километраж, меняете по срокам. По-моему всё ясно, думаю это не то на чём можно существенно сэкономить...имхо
Сообщение отредактировал mad - 14.12.2011, 15:10
сообщение 14.12.2011, 16:35
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
В большинстве случаев все меняют по километражу, хоть и надо по срокам.
По опасностям: по тормозухе все написано, а по тосолу - изначально залит не очень качественный тосол со слабыми антикоррозионными свойствами, поэтому возможно появление течи в проржавевших местах (как правило, радиатор печки), плюс тосол смазывает помпу (преждевременная замена), ну и про температуру замерзания можно вспомнить, хотя тут проблем быть не должно, если воду не доливали.
FiRST888
сообщение 14.12.2011, 16:40
Из: Украина - Кривой Рог
Машина стояла пол года, и ровно год я на ней езжу. тормозную жидкость не меняли !
Как ее поменять и на какую?
Сам смогу или лучше к специалистам ?
сообщение 14.12.2011, 16:45
Из: Киев, Нивки
Самому можно, если есть яма, напарник для прокачки педалей и долива жижкости, капельницы для надевания на тормозные штуцера, баночки для слива жидкости. В общем, я бы не заморачивался, так как у Барсега это стоило 40-50 грн. за работу. Тормозную брал Бошевскую, брал у Валеры.
сообщение 14.12.2011, 19:57
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...mp;#entry105557
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...amp;#entry83504
http://s2929.narod.ru/tormoza.htm#_Toc199601562
http://www.nexia-club.ru/forum/topic/129012.htm
5 минут поиска
Сообщение отредактировал roma - 14.12.2011, 20:04
FiRST888
сообщение 14.12.2011, 20:48
Да, лучше пусть люди сделают, чем самому заморачиваться.
Цитата(roma @ 14.12.2011, 20:57) *
Спасибо.
Не могу вашим дибильным поиском пользоваться. Гугл совсем по другому ищет, по правильному.
сообщение 14.12.2011, 21:05
А ещё антифриз со временем теряет антикоррозийные свойства, а вместо них становится кислотой.
сообщение 14.12.2011, 21:11
Engineer
Спасибо.
Главное не размер(читай поиск), а умение им пользоваться. idontno.gif Не знаю что сложного ??
Набрал в поиске "замена тормозной жидкости" и нате Вам .... читайте. idontno.gif
сообщение 14.12.2011, 21:19
"..если руки золотые- не важно откуда они растут.."
vadym
сообщение 15.12.2011, 10:47
Я пробюовал искать в поиске..... Разные ставил фыразы и просто жидкости охлаждающая и тормозная, и их замена - результат открываектся страница форума "Ремонт и обслуживание".... Поэтому и задаю здесь вопрос.
vadym
сообщение 15.12.2011, 10:58
Я не хочу сэкономить. Я пытаюсь понять когда наступает это время замены - смотреть на спидометр или следить за верменем?
сообщение 15.12.2011, 11:52
следить за тем, что быстрее наступит- пробег или время....
vadym
сообщение 16.12.2011, 9:51
То есть время там указано корректное? Я имею ввиду "затягивать" не желательно? По маслу знаю что они немного "поспешили" в замене - предлагают если нет пробега и машина не выезжает своего, то менять раз в три месяца.... я советовался со многоими, то рекомендуют раз в полгода.... а три месяца слишком рано... idontno.gif
mad
сообщение 16.12.2011, 11:11
Подождите vadym, Вы же писали вначале, что по маслу либо 10тык либо пол года, а теперь уже 3 месяца ,откуда такие цифры? о_О
Я считаю, что лучше придерживаться регламента, так как он писан не просто так, имхо.
сообщение 16.12.2011, 15:16
Узбеки действительно рекомендуют менять масло на 10 тык или 6 месяцев, но там есть сноска, что при тяжёлых условиях эксплуатации (куда входит и частая езда на короткие расстояния и езда преимущественно по городу) оба показателя рекомендуется (даже требуется) снизить в 2 раза, т.е. 5 тык и 3 месяца.
Сам меняю 10 тык и 1 год
vadym
сообщение 16.12.2011, 19:45
Полгода этол по советам многих людей - все сходятся преимущественно на периоде в полгода.... если нет пробега в 10000км., и машина мало ездит и на короткие расстояния (тоесть сложные условия эксплуатации), то узбеки рекомендуют менять масло именно раз в 3 месяца. Вот это по регламенту, и по нему же, если я езжу на машине то, через полгода я меняю масло выкатывая при этом где-то 10000км. Или 3 месяца если мало ездить или 6 месяцев если хорошо ездить (может у кого-то и раньше эти 10 тысяч наступит....), но менять не позже чем через полгода.
Шурик
сообщение 27.7.2012, 9:50
Из: Бердичев
Доброго времени суток.Озадачил сам себя сроками замены антифриза, порылся в нете и пришёл к выводу что узбеки по этому поводу здорово перестраховались (они выставили в талмуде минимальное время годности антифриза(о километраже разговор неидёт) заявленое производителями например LIQUI MOLY даёт 4 года а русские 2года).Кто что может подсказать по этому поводу?Заранее спасибо.
сообщение 27.7.2012, 12:04
Антифриз и тормозуху вроде как вместе по мануалу менять нужно: раз в 2 года или 20тык (может быть 40тык - точно не помню).
И менять их таки стОит - иначе можно заменить помпу/радиатор/тормозные шланги/даже суппорт (по крайней мере ремонт).
Из: Киев, Нивки
Главное - это поскорее поменять заводской узбецкий антифриз на нормальный, лучше всего красный, а дальше придерживаться рекомендаций производителя залитой незамерзайки, в принципе для хорошего антифриза 4 года - нормальный срок.
