> Двери у Нексия, а точнее замки в дверях.
IgorR
сообщение 8.12.2011, 21:44
Авто:NEXIA
Поделитесь пожалуйста опытом.
У всех Ксюх двери так "громко" закрываются? еще и не с первого раза?
при покупке попросил в салоне отрегулировать, но мало что изменилось. Сказали - разработаются. уже несколько месяцев прошло, но так и приходится прилагать усилия, а машину жаль.
На стоянке сосед на Калине закрывал дверь, так если сравнить, то у Ксюхи как у Москвича, а у Калины, как у какого-то Аккорда sad.gif
Можно ли это каким-то способом исправить?
- IgorR   Двери у Нексия, а точнее замки в дверях.   8.12.2011, 21:44
- - mad   У меня по началу тоже так же было, я постоянно при...   9.12.2011, 9:21
- - Sanek   Цитата(IgorR @ 8.12.2011, 21:44) Поделите...   9.12.2011, 10:57
- - WILL   интересно, а какая комплектация у ТС?   9.12.2011, 11:14
- - IgorR   У меня ND 16   9.12.2011, 12:06
- - WILL   тогда, скорее всего плохо отрегулированы замки. дл...   9.12.2011, 13:07
- - IgorR   Этот штырь внутри двери, правильно? Надо сначала р...   9.12.2011, 14:01
- - WILL   нет, штырь: передний- на стойке задний- на арке ко...   9.12.2011, 14:10
- - vlad   Регулировкой штыря можно добиться, чтоб дверь легк...   9.12.2011, 17:19
- - Penguin   Как уже говорили поклейка виброизоляции уберет 50%...   9.12.2011, 17:49
- - IgorR   я вот только что тоже приехал и смотрел еще раз на...   9.12.2011, 17:54
|- - Penguin   Штырь - это болт с углублением восмигранником. Рас...   9.12.2011, 18:03
|- - Sanek   Цитата(IgorR @ 9.12.2011, 17:54) я вот то...   9.12.2011, 18:17
- - Anatoliy   Всё делается просто и недорого: 1. покупаем термоу...   9.12.2011, 21:31
|- - volander   [quote name='Anatoliy' date='9.12.2011...   9.12.2011, 21:57
- - Neighbor   Я когда то садил на термоусадку, но без смазок. Та...   9.12.2011, 22:10
- - Anatoliy   Термоусадка 18мм и усаживается до 13 мм, при смазк...   10.12.2011, 1:11
- - vlad   А термоусадку замком не прошкрабает через пару мес...   12.12.2011, 13:36
|- - vpas   Всем привет. Владею N150 NS16 2011 г. и проблема ...   17.2.2012, 20:51
- - Lion   Anatoliy, Это полумеры ! Все проблема в том ,...   17.2.2012, 21:15
|- - Anatoliy   Цитата(Lion @ 17.2.2012, 21:15) Anatoliy,...   18.2.2012, 14:54
- - Anatoliy   Как и обещал фото переднего правого и заднего прав...   19.2.2012, 15:04
- - Димон ЕВРО   Один раз в месяц со шприца обрабатываю замок обычн...   1.5.2012, 20:05
- - Lion   Димон ЕВРО, Егеж ! Синтетика , если.   1.5.2012, 20:50
- - traffic   Даже минералка не замёрзнет до такой степени чтоб ...   1.5.2012, 21:49
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 13:05
