Холодный двиг не тянет. |
1.10.2016, 21:17
доедешь до Вечерних зорь? У меня есть запасной,дам покататься. Вечерние зори - это где? Проверь тестером. http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=392 Можно тестировать вакуумметром: 102 кПа (атмосферное давление) — 4,65-5,04 В 94 кПа — 4,44-4,6 В 40 кПа — 1,52-1,68 В 15 кПа — 0,12-0,38 В Сумничал... Вот захожу домой,а там одни вакуумметры... |
1.10.2016, 21:46
Я дал два разных способа проверки. Первое, по ссылке - тестером, второе, другим прибором или через диагностику /адаптер, пк, программа/.
Больше умничать не буду, извините. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
1.10.2016, 22:04
2.10.2016, 9:20
Я дал два разных способа проверки. Первое, по ссылке - тестером, второе, другим прибором или через диагностику /адаптер, пк, программа/. Больше умничать не буду, извините. Да ладно, не обижайся! Достал уже таз просто... Седня снял у товарисча с Ланоса ДАД, утром будем пробовать... Сообщение отредактировал Joda - 2.10.2016, 9:21 |
2.10.2016, 13:28
Я перевіряв тестером: просто від'єднав трубку і втикнеув тестер. Отримав біля 5в.
Потім потяшнув повітря з трубки на себе - легенями зміг до трохи менше 3в (здається) зробити. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
3.10.2016, 7:19
ДАД проверил, не он.
6.10.2016, 17:30
проблема не решена.Плюс заметил, что у нее какая-то заторможенная реакция на педаль газа... БК показывает 11 градусов открытия заслонки, когда тапок не трогаю. Это норм?
11.10.2016, 20:31
проблема не решена.Плюс заметил, что у нее какая-то заторможенная реакция на педаль газа... БК показывает 11 градусов открытия заслонки, когда тапок не трогаю. Это норм? Ні. Мабуть ДПДЗ барахлить. Якщо 11% стоїть постійно й не гуляє, то перевірити можна звичайним вольтметром. Напругу з ДПДЗ діагностика також повинна показувати. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
12.10.2016, 6:25
12.10.2016, 8:57
Ні. Мабуть ДПДЗ барахлить. Якщо 11% стоїть постійно й не гуляє, то перевірити можна звичайним вольтметром. Напругу з ДПДЗ діагностика також повинна показувати. Для БК 11% это нормально,как ноль и в инструкции должно быть написано.У меня Орион и открытие показывает 14%.Нужно диагностикой посмотреть. -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
12.10.2016, 11:28
Вчера приехал товарищ на н100 16 кл.То да се,предложил ему сделать провода с 0 сопрот.Отказался,типа у меня новые,месяц назад менял. Оригинал-корея.Ну и ладно,дело хозяйское.Говорит,а в чем фишка с этими проводами.Для наглядности снимаю свй и его провод и замеряем сопротивление.Ну у моего все ясно-0.000111,а вот у него на оригинале,на самом длинном 62.3кОм а на самом коротком 458кОм.Вот это я понимаю оригинал.Перемяр все.От самого короткого-458. 227. 153. 62.3.Нашол свой старый провод,меряю-9.12(самый длинный)
12.10.2016, 14:27
Жесть... И что дают эти провода нулевого сопротивления?
12.10.2016, 15:24
По-умничаю. Самому делать нужно.
http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...st&p=256099 -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
13.10.2016, 6:45
Так что они дают? И что это за свечи с сопротивлением?
13.10.2016, 7:47
BKR6E - R обозначает, что в свече есть резистор.
14.10.2016, 9:46
14.10.2016, 22:59
Якщо сумарний опір резистора у свічці і провода буде замалий, то по-перше це вплине на величину (збільшить) і тривалість (зменшить) іскри, по-друге збільшаться завади на радіо і по-третє збільшиться навантаження на модуль.
Якщо буде завиликий, то на іскру це вплине негативно, та й на модуль також (напруга на його виході буде більша). Для БК 11% это нормально,как ноль и в инструкции должно быть написано.У меня Орион и открытие показывает 14%.Нужно диагностикой посмотреть. В мене БК показує 0,11в і 3%. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
15.10.2016, 7:21
У себя замерял - 0.54 Вольта и 11 процентов по БК. Так что со свечами - цвет норм?
2.11.2016, 10:59
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 12.7.2009 Из: Украина, Киев Авто:nexia Пол: |
Доброго времени суток!, так чем это всё закончилось? А то у самого такая же проблема на таком же двигателе. Вроде как всё поменяно а проблема не уходит только если снять клемму с акума снять и то на пару раз завестись. Раньше была такая проблема что утром первый раз заводишь, а она завелась и заглохла потом с второго раза нормально вылечилось заменой датчика температуры под трамблером который на мозги идет. Теперь даже не знаю программой показывает что датчик нормальный, а машина работает не правильно на холодную и вроде как слышно что запах выхлопа сильно токсичный то есть богатая смесь наверное?!
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2024, 2:45 |
