serik не указал(а) ничего о себе.
serik
43 лет
Украина, Киев
Дата рождения: 10 Июль 1982
Авто: nexia
Просмотров профиля: 94275*
Последнее посещение: 15.10.2019, 10:03
Часовой пояс: 5.6.2026, 4:35
21 сообщений (0 за день)
6 авг 2019
Доброго времени, произошло следующее начала плохо заводится по утрам двоит, троит, глохнет. Выкрутил свечи три были серого, а четвертая была ржавого цвета,итог потекла прокладка ГБЦ ещё родная была(прогнила как сказали на сто). заменили прокладку и колпачки. итог проблемма не ушла но добавилось масло в колодце особо 3 и немного в 4. Компрессия до замены прокладки была 12 12 12 10,5 , после 11 11,5 12,5 11,5 (это у другого мастера) на что он сказал покатайся немного там посмотрим если что заменим снова колпачки если течь не прекратится
Ещё подскажите где стоит обратный клапан на топливной системе, а то заметил что давление быстро падает в рампе,регулятор тот что на рампе робочий 100%
22 фев 2018
Доброго часу доби, потрібна порада що до наступної проблеми. Зявився шат по вертикалі в задніх колесах, при цьому шуму немає. Підшипники задньої ступиці замінені майже рік тому або десь 10-15т.км. На сто сказали що потрібно міняти цапфу (вироботка). Пробігу в машині 156 т.,2006 р.в. 1,5 8кл. Що порадите і скільки ходить рідна цапфа? Якщо заміна то на якого виробника?
Може підтягти підшипник але боюсь щоб не було так як з рідними (зявився гул) з подальшою заміною на нові здаеться CKF.
27 2016
Всем доброго времени суток , недавно подключил машинку к ноуту через программку (деу ресиарч, как-то так) и вижу такую картину:
октановое число показывает 83 Фишка на октан не стоит! угол опережения зажигания от -1,1 до -1,6 градуса и это при включенном зажигании. Фото выложить не могу потому что они больше 2 Мб. А причина по которой подключал комп с утра и только с утра при заводке плавают обороты(от 1500 до 700-600) несколько первых секунд (10-30) потом всё гуд (проблема только на бензе). Пересмотрел все почти но так и не нашел. нексия 2006 1,5 8кл стоит гбо 2, А-92 окко. Провода , свечи, фильтр(памперс) новые дросель чистил, шмхх промыл и вд смазал, подсоса нет проверил. Крышку и бегунок менял без толку, газ перекрывал с вечера но тоже никак. ПОМОГИТЕ, подскажите!!!!!!
24 ноя 2013
Другие пользователи не оставили комментарии для serik.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 3:35 |
