Запуск вНексии в морозы, Сегодне на улице -27 |
25.1.2010, 0:02
При -15 вчера заводился с полтыка. Сейчас за бортом -20 утром будет круче. Сегодня мафынку не брал, завтра страшно в гараж идти. Но, думаю, она меня не подведет. Вчера готовясь к морозам поднял концентрию незамерзайки до -25. В баке 92й, вот и думаю- стартану или нет завтра.
25.1.2010, 8:05
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 223 Регистрация: 9.8.2008 Из: Харьков Пол: |
сегодня -22 на 92-м (езжу на газу) завелся с пол тычка
25.1.2010, 9:00
а у меня пока не завелась,раньше после-15 при заводке чтото гудело,теперь не заводится и слышно какоето трениие метал об метал при прокрутке стартера,пробывал прикуривать крутит лучше пыталась схватить но нет,походу теперь залил,да и еще фигня одна, потекло масло из под фильтра,щас дома заряжаю акб и буду паять провода прикуривалки, а то китайцы хреново сделали.
25.1.2010, 9:19
А я видимо вчера сглазил (... схватила, вроде завелась, бросил зажигание, ан нет, не завелась. На второй раз АКБ уже не хватило (. Буду вечером с товарищем на буксире заводить.
25.1.2010, 9:29
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 29.1.2008 Из: Донецк Пол: |
Сегодня утром завелся раза с 4-го. На улице -20. Но под капотом ужасный звук, и почему то лампочка давления масла не погасла. Пришлось на работу пешком добираться.
-------------------- Мало кто знает, что с помощью десяти пальцев можно досчитать не только до 10-ти, но и до 1024
25.1.2010, 9:45
А я видимо вчера сглазил (... схватила, вроде завелась, бросил зажигание, ан нет, не завелась. На второй раз АКБ уже не хватило (. Буду вечером с товарищем на буксире заводить. Лучше с тем же товарищем попробуй прикурить от его машины. Если не получиться тогда тягать... -------------------- |
25.1.2010, 10:07
Лучше с тем же товарищем попробуй прикурить от его машины. Если не получиться тогда тягать... да тягать замерзлую машину стремно, ремни не дай бог попроскакуют. Мож зарядное найду. -------------------- |
25.1.2010, 10:10
да тягать замерзлую машину стремно, ремни не дай бог попроскакуют. Мож зарядное найду. Вчера я полчаса заряжал,но не завел! Стартер крутит,но медленно! Похоже масло замерзло! У меня полусинтетика и прошла 10-ть тыс.Типа хватает,но не заводиться.... -------------------- |
25.1.2010, 10:12
я в гараже ставлю, при -12 завелась без проблем. Вчера померял напряжение, 12.55, погрел минут 15 и опять померял- 13.3. Нормуль
У шефа Хонда ЦРВ 2 года машине сегодня уже второй раз прикуривал его. Аккумулятор у него Варта 45 А вообще народу по городу на шнурках полно |
25.1.2010, 10:18
Вчера -23 завелась с 5 раза, потом почистил трамблер и сегодня -25 завелась с первого раза + бенз залил 95+ на BP
25.1.2010, 10:19
Пришлось в эти выходные держать машину на улице-20, -17, так как друнга машину загнали в гараж мой, у него подвеска замерзла так что пружины не работали, позамерзали в одном положении (он на улице держит машинку). Так в воскресенье еле крутил стартер движок, но через пару чирков завелась, правда сцепление держал с пол минуты, как только отпускаю она рветься ехать вперед и глохнет. Коробка деревянная еле смог рычагом двигать(((. Но пять минут прогрева и все прошло. Сегодня машинку держал в гараже (-1) но вот завелась сразу...но пару раз глохла на прогреве сама.
25.1.2010, 11:14
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 22.1.2008 Из: Киев, Оболонь, м. Минская Авто:NEXIA DOHC AA 0335 BC Пол: |
Масло синтетика, бенз 92. И вчера и сегодня завелась, просто немного туже (пару лишних оборотов). Перед заводкой дальний свет на 5-7 секунд - аккум прогреть и обязательно выжатое сцепление.
-------------------- Опять грипп наступает, опять водки хватать не будет.
25.1.2010, 11:32
Температура -23., масло 10w40. Вчера начитался страшилок, сегодня вышел, первым делом посмотрел на масло, которое в канистре осталось в багажнике - густовато, но течет. Включил фары как советуют (до этого не знал о таком) завелась как и при -15. Правда как отпускал сцепление рвалась ехать стремительней чем пару дней назад . Кстати, по совету присутствующих заложил заслонкой половину радиатора, дабы меньше охлаждалась в дороге. А кто-то юзает Webasto?
25.1.2010, 12:44
как и рекомендуют- снимаю на ночу акку. Утром заводиться пол- тыка.
Ставлю акку- накидываю клеммы- завожу машину, а потом иду прикручивать все остальное. Сегодня пока прикручивал акку и чистил стекла от инея машина уже и прогрелась. ЗЫ- машина стоит под домом. -------------------- |
25.1.2010, 13:04
как и рекомендуют- снимаю на ночу акку. Утром заводиться пол- тыка. Ставлю акку- накидываю клеммы- завожу машину, а потом иду прикручивать все остальное. Сегодня пока прикручивал акку и чистил стекла от инея машина уже и прогрелась. ЗЫ- машина стоит под домом. Спина больная, аккум не натаскаюсь )... стоит не под домом, а на стоянке в соседнем дворе под видеонаблюдением, но тянуть АКБ замахаюсь (.. товарищ вечером зарядное привезет, буду ночером заряжаться. -------------------- |
25.1.2010, 19:06
Пилот Болида Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 12.8.2008 Из: Запорожье Пол: |
Ну вот сегодне опять не завелась пришлось вызывать помощь в тёплом боксе постояла почистил контакты крышки распределителя, заменил свечи, и провода высокого напряжения,пока заводится посмотрим что что будет утром
25.1.2010, 21:13
всетаки завелась после подзарядки акб,но заводил с прикуриванием,завелась туго и потом секунд 20 что то гудело,если морозы не упадут то придется перед заводкой сначала греть поддон,хотябы баклашку 5 литровую с кипятком ложить под двиг, а то жалко его родимого!
25.1.2010, 21:24
Хвалить не буду что-бы не сглазить, но пешком ещё не разу не ходил за последние четыри года.
25.1.2010, 21:47
утром завелся с натугой , но завелся . мотор сделал оборота 3 или 4, после которых я подумал идти пешком, но нет, она завелась . Масло полусинтетика 10w30.
посмотрим завтра. -------------------- |
25.1.2010, 22:19
Фух,сегодня завелась Стояла с пятницы,на стоянке.Когда снимал с сигналки,колокол издал какое-то незнакомое кряканье думал база,и о чудо завелась с полоборота,но еще с полминуты под капотом,что-то шумело сильно
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2024, 22:05 |
