да, уже поставили(Виктим)помог здорово(у него опыт уже был), всё работает, очень порадовала шкала топлива. когда остаётся 4 литра, то начинает мигать лампочка, когда 2 - она уже не мигает а просто светится. Датчик давления подключил старый - с одним проводком, но уже есть бочка с двумя выводами - протяну ещё провод и поставлю(дело времени). А спидометр точно показывает? Тахометр понравился? |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 6.4.2008 Из: НоваяКаховка Пол: ![]() ![]() |
А спидометр точно показывает? Тахометр понравился? Спидометр врёт при 100км\ч на 4км\ч (показывает больше) - проверено ездой с ДжиПи, а тахометр очень радует. Тем более что неделю поездил при нём на Ф10\4, а потом перекинул Ф13\5 с АстрыФ. Теперь летаюи смотрю, как двигло отдыхает ![]() -------------------- |
niki, я перенес сюда
А расход упал? Да, но думаю, что если бы не езда по трассам то не упал бы. Городской цикл - не более 15% от общего километрожа. А так - получается на 600км - где\то экономия 4-5 литров. В основном обороты 2.200 - 2.500. И по этому тихо-тихо теперь в машинке. Раньше - то крутил по трассе от 3.000 и вверх. -------------------- |
Да, но думаю, что если бы не езда по трассам то не упал бы. Городской цикл - не более 15% от общего километрожа. А так - получается на 600км - где\то экономия 4-5 литров. В основном обороты 2.200 - 2.500. И по этому тихо-тихо теперь в машинке. Раньше - то крутил по трассе от 3.000 и вверх. а какая главная пара КПП? Разницу в динамике почувствовал? |
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 376 Регистрация: 7.3.2008 Из: Киевская область Пол: ![]() ![]() |
Неделю назад была установлена LCD панель.Подскажыте пожалуста у всех ли такая проблема, с панелью как у меня, вентилятор охлаждения влючается когда шкала темперетуры ОЖ вылазит на красную зону и начинает моргать красная лампочка?
Неделю назад была установлена LCD панель.Подскажыте пожалуста у всех ли такая проблема, с панелью как у меня, вентилятор охлаждения влючается когда шкала темперетуры ОЖ вылазит на красную зону и начинает моргать красная лампочка? нет. не у всех...у мну включается при том моменте когда начинает светиться третее белое деление, т.е. пока светится синее и два белых - молчит. но это стало после того, как поменял лягушку на радиаторе , до этого включался позднее. но не при красном всё равно. попробуй поставить лягушку более раннего включения - например с 07 тазика... может дело и не в приборке вовсе. -------------------- |
нет. не у всех...у мну включается при том моменте когда начинает светиться третее белое деление, т.е. пока светится синее и два белых - молчит. но это стало после того, как поменял лягушку на радиаторе , до этого включался позднее. но не при красном всё равно. попробуй поставить лягушку более раннего включения - например с 07 тазика... может дело и не в приборке вовсе. А где он стоит я чет весь радиатор прощупал датчика не нашел (NEXIA узбек 2006г)? -------------------- |
А где он стоит я чет весь радиатор прощупал датчика не нашел (NEXIA узбек 2006г)? номер 9......... это не совсем датчик - скорее это термовыключатель... а температурный датчик стоит на двигателе. -------------------- |
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 329 Регистрация: 1.3.2009 Из: г. Киев, Лесной Пол: ![]() ![]() |
номер 9......... это не совсем датчик - скорее это термовыключатель... а температурный датчик стоит на двигателе. N9 это какраз датчик температуры на радиаторе Корейского производства у меня такой стоит. Только он не подключен так как у меня Узбечка 2007г. -------------------- |
N9 это какраз датчик температуры на радиаторе Корейского производства у меня такой стоит. Только он не подключен так как у меня Узбечка 2007г. пардона прошу...сужу по своему старому немецкому коню... у мну датчик за ремнём ГРМ стоит, а на радиаторе - лягушка - включающая карлсона. -------------------- |
Санек - это номрально.... у меня тоже так было. Не переживай..... На узбекских нексиях , нет датчика в радиаторе , как на опелях. Дело в том , что в опеле и в нексии по разному расположены датчики температру на приборку и на ЭБУ. В опеле - они сделаны почти рядом , рядос со шкивом ремня ГРМ на впускном коллекторе , где входит ОЖ. поэтому показывают более менее точно. В нексиях - датчик на приборку стоит примерно там же где и в опеле , а вот датчик на ЭБУ стоит рядом с 4-тым цилиндром , под трамблером. Отсюда и разница в показаниях , и соотв включение пропеллеров , при красной зоне на показометре...
В нексиях вентиляторы включает ЭБУ , так что все нормально. ![]() -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
пардона прошу...сужу по своему старому немецкому коню... у мну датчик за ремнём ГРМ стоит, а на радиаторе - лягушка - включающая карлсона. Попробуй найти ответ в этой теме http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=3030 -------------------- |
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 24.2.2008 Из: г.Киев скоро Штудгард:) Пол: ![]() ![]() |
Нужна подсказка от знающих, как на 16-ти клапанной подключить тахометр?
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 615 Регистрация: 13.10.2011 Из: г.Славянск Донецкая обл. Пол: ![]() ![]() |
Народ всем привет!
А скажите, никто не пробовал впихнуть приборку какую нибудь из панелей Gamma или может похожие есть других фирм? А то недавно наткнулся на них в нэте, там почти на все новые вазы, лачетти, нивы и рено, а вот есть категория дэу, но там пусто... http://ferrum-group.com.ua/categories/paneli-priborov/ |
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 26.5.2011 Из: Хмельницкий Авто:Daewoo Nexia GLE DOHC Пол: ![]() ![]() |
Не знаю куда выложить,встретил в продаже LCD приборку от Cielo,довольно-таки редкий экземпляр.Вдруг кому надо? Продаётся тут http://www.kadett.in.ua/forum/index.php?topic=101641.0
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 8.1.2014 Из: Харьков Авто:Nexia Пол: ![]() ![]() |
Посмотрел цену на Лачиковскую приборку. Это сплошные пи-пи-пи.... Класс, но цена космос.
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 2:26 |
