Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 17.6.2009 Из: Киев Пол: ![]() ![]() |
Всем привет!
Сорри если повторяюсь, но пользуясь поиском такого на нашем форуме не нашел. Итак, хочется собрать информацию кто, сколько и на каких колодках/тормозных дисках пробежал. Да, многое зависит от региона эксплуатации и стиля вождения, но все-же какая-то статистика будет + полезная информация к размышлению у кого будет подходить время менять колодки. з.ы. Основной акцент делаю на передних, т.к. задние ИМХО и 100тык пробегут, а до минимума не сотрутся. Итак, поехали: 1. Под какое колесо ступица R13 2. Пробег на одном комплекте 42 000 км. 3. На чем собс-но пробег: Стоковые колодки, стоковый тормозной диск. 4. Ощущения Ни с чем не сравнивал пока, но задумываюсь о замене по износу тысяч через 5-7 ориентировочно. Поехали! -------------------- |
Поехали! 1. Под какое колесо ступица R13 2. Пробег на одном комплекте 43 000 км. 3. На чем собс-но пробег: Родные колодки, родной тормозной диск. (после покупки не менял) 4. Ощущения Ни с чем не сравнивал пока, на 50 000 думаю менять 5. Эксплуатация Не агрессывный стиль вождения, больше торможу двигателем, 50-60% загородный цикл езды -------------------- |
1. R14
2. Пробег на одном комплекте 43 000 км. 3. Стоковые колодки, стоковый тормозной диск. 4. Смотрел на очередном ТО, к 50,000 нужно будет заменить, В основном притормаживаю двигателем. -------------------- |
1. R14
2. на 52 000 км заменил 3. Всё стоковое 4. Следующий раз менять буду когда сотрутся. |
1. R14
2. Пробег на одном комплекте 43 250 км. 3. Стоковые колодки, стоковый тормозной диск. 4. к 50,000 нужно будет заменить, -------------------- |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 662 Регистрация: 17.3.2008 Из: Киев Пол: ![]() ![]() |
1. R13
2. 40000 км 3. не помню 4. на 12000 поставил 4-й комплект На задних стоковых проехал 11000 км. Износ - 30-35%. Больше изнашивается барабан. Причина замены - колодки расслоились и заклинило колесо (благо на небольшой скорости) -------------------- |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 733 Регистрация: 8.6.2008 Из: Киев Пол: ![]() ![]() |
1. R14
2. Пробег на одном комплекте 27000 км. 3. Стоковые колодки, стоковый тормозной диск, на 20000 шлифонули . 4. стиль неагресивный , но в центре . ![]() -------------------- |
на 20000 шлифонули . Забыл сказать 1. - где-то на 30тык снимал для контроля задние барабаны - края рашпилем подправил, чтобы легче одевались. 2. Регион езды - Киев и область плюс частенько тягаю прицеп, но ввел себе в привычку тормозить двигателем независимо от того - с прицепом я или нет. Зимой оно по определению правильно а летом сильно не мешает. з.ы. Кстати слышал мнение, что якобы при торможении двигателем может сцепление быстрее износиться. Есть доля правды? -------------------- |
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1589 Регистрация: 20.1.2008 Из: Киев Буревестник Авто:Daewoo Nexia GLE DOHC Пол: ![]() ![]() |
1. R14
2. Пробег 22000км(накладки вообще не было) 3. всё сток 4. стиль более агрессивный, катаюсь в основном по Киеву -------------------- |
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1178 Регистрация: 19.2.2008 Из: Киев Авто:I20 Electric Green, Nexia DOHC GL chip(intel) Пол: ![]() ![]() |
з.ы. Кстати слышал мнение, что якобы при торможении двигателем может сцепление быстрее износиться. Есть доля правды? Доля правды есть, и двигатель тоже изнашиваться и КПП, и ШРУСЫ, вобщем- вся силовая передача ![]() -------------------- Путь в 1000 шагов начинается с первого шага...
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2190 Регистрация: 20.10.2008 Из: г. Сумы Пол: ![]() ![]() |
1. R14
2. Пробег на одном комплекте около 50 000 км. 3. Сейчас пробег 62 000 км -------------------- |
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 372 Регистрация: 16.5.2008 Из: пгт. Бородянка, Киевская обл. Авто:Nexia GL DOHS Пол: ![]() ![]() |
1. Под какое колесо: ступица R14
2. Пробег на одном комплекте 36 600 км. 3. На чем собс-но пробег: Стоковые колодки, стоковый тормозной диск. Активно использую торможение двигателем, приучил себя с первого дня управления автомобилем, поэтому с зимним вождением никаких проблем небыло. 4. Ощущения Ни с чем не сравнивал пока, собираюсь колодки поменять вместе с тормозной жидкостью, после 1 июля, т.к. зарплата будет ![]() |
з.ы. Кстати слышал мнение, что якобы при торможении двигателем может сцепление быстрее износиться. Есть доля правды? Сцепление изнашивается при переключении передач. ![]() да и при движении силы трения, кручения и т.д. никто не отменял. PS. ничто не вечно под луной. ![]() -------------------- |
... собираюсь колодки поменять вместе с тормозной жидкостью... Кстати о тормозной жидкости! По регламенту положено раз в 2 года или 40тык менять. Типа она гигроскопична, влагой натягивается, свойства теряются и пр... Что скажете - лучше все-таки поменять ASAP(as soon as possible)? -------------------- |
По регламенту положено раз в 20 тык или раз в год. Я не менял на 20 тык, на форуме мнения разделились, некоторые утверждают что нужно строго раз в 20 тык, а некоторые этого не утверждают. Ищи по форуму, было бурное обсуждение.
По регламенту положено раз в 20 тык или раз в год. Я не менял на 20 тык, на форуме мнения разделились, некоторые утверждают что нужно строго раз в 20 тык, а некоторые этого не утверждают. Ищи по форуму, было бурное обсуждение. у меня уже более 40,000 км меняли на 20,000 узбеки. Осенью придет очередное ТО, и поменяю- главное успеть до морозов. Иначе может замерзнуть, а может и нет. ![]() -------------------- |
1. R13
2. Поменял на 20000 по причине скрипа и из жалости к тормозным дискам, были почти новые. 3. После стока стоят Роад Хауз, купленные у Валеры (Road). После притирки (100 км.) ощущения положительные: не скребут, цепкие. Следующие, скорее всего, будут они же. 4. не агрессивный. Тормозную жидкость не менял (53000), хотя следовало бы. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 28.12.2008 Из: Одесса Пол: ![]() ![]() |
1. R13
2. Поменял на 70000. 3. Всё сток. 4. Агрессивный, люблю давить на газ. Тормозную жидкость не менял (109000), хотя следовало бы. ![]() |
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.7.2009 Из: Львов Авто:Nexia Пол: ![]() ![]() |
1. R14
2. 65 тыс. - не менял 3. Сток 4. Стиль езды агресивный но плавный. Двиглом вообще никогда не торможу 5. износ больш половины думаю к 70 000 менять. (уж купил польские) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 6:05 |
