3 страниц V   1 2 3 >
> Кто сколько проехал без замены тормозных колодок, Хочу провести опрос кто сколько проехал на тормозных колодках.
EvgeniyK
сообщение 22.6.2009, 14:07
Всем привет!
Сорри если повторяюсь, но пользуясь поиском такого на нашем форуме не нашел.
Итак, хочется собрать информацию кто, сколько и на каких колодках/тормозных дисках пробежал. Да, многое зависит от региона эксплуатации и стиля вождения, но все-же какая-то статистика будет + полезная информация к размышлению у кого будет подходить время менять колодки.
з.ы. Основной акцент делаю на передних, т.к. задние ИМХО и 100тык пробегут, а до минимума не сотрутся.
Итак, поехали:
1. Под какое колесо ступица R13
2. Пробег на одном комплекте 42 000 км.
3. На чем собс-но пробег: Стоковые колодки, стоковый тормозной диск.
4. Ощущения Ни с чем не сравнивал пока, но задумываюсь о замене по износу тысяч через 5-7 ориентировочно.
Поехали!
сообщение 22.6.2009, 14:18
Из: Украина, Днепропетровск
Цитата(EvgeniyK @ 22.6.2009, 15:07) *
Поехали!
2. Пробег на одном комплекте 43 000 км.
3. На чем собс-но пробег: Родные колодки, родной тормозной диск. (после покупки не менял)
4. Ощущения Ни с чем не сравнивал пока, на 50 000 думаю менять
5. Эксплуатация Не агрессывный стиль вождения, больше торможу двигателем, 50-60% загородный цикл езды
сообщение 22.6.2009, 14:49
1. R14
3. Стоковые колодки, стоковый тормозной диск.
4. Смотрел на очередном ТО, к 50,000 нужно будет заменить,
В основном притормаживаю двигателем.
Masal
сообщение 22.6.2009, 15:13
Из: Краматорск (Донбасс)
Авто:NEXIA DOHC
1. R14
2. на 52 000 км заменил
3. Всё стоковое
4. Следующий раз менять буду когда сотрутся.
Toshik
сообщение 22.6.2009, 15:39
1. R14
2. Пробег на одном комплекте 43 250 км.
4. к 50,000 нужно будет заменить,
Суми - рідний сіті :)
Kombayner
сообщение 22.6.2009, 20:52
1. R13
2. 40000 км
3. не помню
4. на 12000 поставил 4-й комплект
На задних стоковых проехал 11000 км. Износ - 30-35%. Больше изнашивается барабан. Причина замены - колодки расслоились и заклинило колесо (благо на небольшой скорости)
well
сообщение 22.6.2009, 21:01
1. R14
2. Пробег на одном комплекте 27000 км.
3. Стоковые колодки, стоковый тормозной диск, на 20000 шлифонули .
4. стиль неагресивный , но в центре .
EvgeniyK
сообщение 23.6.2009, 9:55
Забыл сказать 1. - где-то на 30тык снимал для контроля задние барабаны - края рашпилем подправил, чтобы легче одевались.
2. Регион езды - Киев и область плюс частенько тягаю прицеп, но ввел себе в привычку тормозить двигателем независимо от того - с прицепом я или нет. Зимой оно по определению правильно а летом сильно не мешает.
з.ы. Кстати слышал мнение, что якобы при торможении двигателем может сцепление быстрее износиться. Есть доля правды?
Donc
Из: Киев Буревестник
Авто:Daewoo Nexia GLE DOHC
1. R14
2. Пробег 22000км(накладки вообще не было)
3. всё сток
4. стиль более агрессивный, катаюсь в основном по Киеву
АА7509ЕС АА7509ЕС
Valerick
сообщение 23.6.2009, 10:03
Доля правды есть, и двигатель тоже изнашиваться и КПП, и ШРУСЫ, вобщем- вся силовая передача wink.gif Но безопасность прежде всего! Устойчивость авто при торможении двигателем выше+ экономия топлива на инжекторных двигателях- тема где-то обсуждалась. Плюсов больше! даже на сухом асфальте, и тем более зимой
Vik
сообщение 23.6.2009, 12:22
Из: г. Сумы
1. R14
2. Пробег на одном комплекте около 50 000 км.
3. Сейчас пробег 62 000 км
Roitman
сообщение 23.6.2009, 12:36
Авто:Nexia GL DOHS
1. Под какое колесо: ступица R14
2. Пробег на одном комплекте 36 600 км.
3. На чем собс-но пробег: Стоковые колодки, стоковый тормозной диск. Активно использую торможение двигателем, приучил себя с первого дня управления автомобилем, поэтому с зимним вождением никаких проблем небыло.
4. Ощущения Ни с чем не сравнивал пока, собираюсь колодки поменять вместе с тормозной жидкостью, после 1 июля, т.к. зарплата будет smile.gif. К тем порам будет пробег где-то 37 500.
сообщение 23.6.2009, 13:02
Сцепление изнашивается при переключении передач. idontno.gif , в момент соприкосновения дисков.
да и при движении силы трения, кручения и т.д. никто не отменял.
EvgeniyK
сообщение 23.6.2009, 13:08
Цитата(Roitman @ 23.6.2009, 13:36) *
... собираюсь колодки поменять вместе с тормозной жидкостью...
Кстати о тормозной жидкости! По регламенту положено раз в 2 года или 40тык менять. Типа она гигроскопична, влагой натягивается, свойства теряются и пр...
Что скажете - лучше все-таки поменять ASAP(as soon as possible)?
Roitman
сообщение 23.6.2009, 13:52
Авто:Nexia GL DOHS
По регламенту положено раз в 20 тык или раз в год. Я не менял на 20 тык, на форуме мнения разделились, некоторые утверждают что нужно строго раз в 20 тык, а некоторые этого не утверждают. Ищи по форуму, было бурное обсуждение.
сообщение 23.6.2009, 14:28
у меня уже более 40,000 км меняли на 20,000 узбеки.
Осенью придет очередное ТО, и поменяю- главное успеть до морозов.
сообщение 23.6.2009, 14:32
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
1. R13
2. Поменял на 20000 по причине скрипа и из жалости к тормозным дискам, были почти новые.
3. После стока стоят Роад Хауз, купленные у Валеры (Road). После притирки (100 км.) ощущения положительные: не скребут, цепкие. Следующие, скорее всего, будут они же.
4. не агрессивный.
Тормозную жидкость не менял (53000), хотя следовало бы.
Alex_xb
сообщение 17.7.2009, 12:41
Из: Одесса
1. R13
2. Поменял на 70000.
3. Всё сток.
4. Агрессивный, люблю давить на газ.
Bard
сообщение 17.7.2009, 16:35
Из: Львов
1. R14
2. 65 тыс. - не менял
3. Сток
4. Стиль езды агресивный но плавный. Двиглом вообще никогда не торможу
5. износ больш половины думаю к 70 000 менять. (уж купил польские)
Jeka
сообщение 18.7.2009, 8:29
Цитата(Bard @ 17.7.2009, 16:35) *
1. R14
3. Сток
Передние поменял на 7000 задние на 20000 по причине ихнего говеного качества.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 5:37
